Помогите с вопросом.
stasonich
Здравствуйте ребята! У меня к вам такой вопрос, возможно ли все тела из этой детали разложить в одной плоскости, для вырезания на чпу.
Офигенно содержательное название темы. Сразу ясно о чём речь, можно даже не открывать тему.
Если детали плоские, то их можно разложить на плоскость. Если они не плоские, то вряд ли получится. Или Вы ожидали какой-то другой ответ?
Можно использовать CAMWorks Nesting. А лучше сохранить в dxf и отправить тому, кто это будет делать. Он уже у себя в программе все оптимально разложит.
    • статист
