Функция Tabs Slot Solidworks 2018
Не могу в сборке применить эту функцию, в детали без проблем. Хотя в презентации говорилось что функция эта применима для сборок тоже.
Может кто разобрался и раскроет секрет ??
5 часов назад, haric сказал:
Может стоит для начала внимательно почитать, что по этому поводу пишут разработчики?
1 час назад, danzas сказал:
с какой версии работает фича "выступы-впадины"?
Могу только предположить, что выше чем 2015 :5a33a3668d68d_3DSmiles(9):
В 12.01.2018 в 16:53, Plumber сказал:
Пишут что доступны для деталей, все правильно. Применять можно и в сборках, разобрался, забыл отключить блокировку внешних связей.
    • статист
