Расчет напряжений в траверсе
@soklakov как в этой теме? Тут я немного не понимаю, нужно ли создавать новый контакт взамен автоматически созданного и как определяется усилие на мм, допустим. И вообще, если задача узнать конкретные параметры шва не стоит, а нужно лишь узнать, выдержит ли конструкция нагрузку, стоит ли? Хотя для себя на будущее...
Только что, Яна1994 сказал:
win
1 минуту назад, Яна1994 сказал:
А Вы сможете разделить эти задачи?
@soklakov Не знаю. На самом деле очень хочется разобраться в мелочах любых возможных расчетов, но опытных наставников на работе нет, да и помощников в принципе. Копаюсь сама, но вопросов просто тонна. Со швами вообще темный лес, хотя такие задачи возникают, и здорово было бы попробовать.
27 minutes ago, soklakov said:
Ему в кои-то веки нечего сказать, а хочется.
Это был "сабмоделинг". С зимним колоритом. В продолжение
43 minutes ago, k_v said:
скруглить кромки, которые будут скруглены естественным способом при сварке,
14 минуты назад, Яна1994 сказал:
Не знаю.
Самый правильный ответ. Всегда.
15 минут назад, Яна1994 сказал:
Будете в спб - заходите в гости.
Только что, piden сказал:
Не кажется ли, что слишком детально для постоянного применения в обычных железках?
Но для начального понимания, что там происходит, отчего, и что со сварным швом - подойдет.
Постоянно на сварных конструкциях - да, оверкил.
Без обращений, это типа тихий форум... для тех, кто смотрит и читает?
Для начального понимания все-таки хватит оценки усилий. ИМХО, конечно.
А для этого достаточно соединить по линиям. Любым доступным способом.
Но для понимания вообще - сбмдлнг,пчх, кнш крт! Хотя при сегодняшних ресурсах вещь не очень нужная.
Это стелс-сюрприз. Для тех, кто уже вроде на все темы ответил, поднимается, чтобы к кофе-машине идти, а тут - бац! - оказывается, в теме обновление без уведомления!
Мало того, после сварки будут внутренние напряжения, превышаюшие предел текучести, даже если на траверсе и муха не сидела :)
Обычно таких случаях приварки проушин следует избегать лобовых швов, фланговыми пользоваться.
Изменено пользователем katalex-3
Just now, katalex-3 said:
Предположительно :)
Могли бы вы описать, как это должно тогда выглядеть?
Сварка без совсем деформации существует? Если начать копать, то можно совсем закопаться.
@soklakov Пожалуйста, расскажите подробнее про соединение деталей по линиям. Созданием нового контакта? И как потом можно получить распределение напряжений?
А вообще, если изображать место сварки скруглением, можно ли потом просто смотреть на эквивалентные напряжения в этом месте и сравнивать их не с пределом текучести, а со значением, уменьшенным каким-то коэффициентом, учитывая ослабление от сварки? Или это очень грубое допущение и лучше просчитывать шов или моделировать его?
Ну, вам, судя по всему, лучше знать..  Или это ответ на вопрос, но с вопросительным знаком?
1 minute ago, katalex-3 said:
У вас проушина
В таким случаях уместнее персонифицировать обращения :wink:
У меня лично нет ни проушины, ни швеллера)
3 минуты назад, piden сказал:
Многие знания приумножают скорбь мира :(. На эти темы пишут диссертации, с переменным успехом.
Я б на месте конструктора этой траверсы попытался бы избавиться от не очень удачной сварки и заложился бы многократным запасом прочности.
Пардон, вопрос был к ТС, евонный движок не очень к цитированию располагает с мобилы :(
Чего не придумают, лишь бы не считать :wink:
Я все еще силюсь представить рабочую конструкцию, в которой присутствуют прогрессирующие пластические деформации.
    • статист
