Sign in to follow this
Followers 0
Defender
Токарная обработка и постпроцессор
Pinned posts
Здравствуйте!
Возник вот такой вопрос, который никак не решается.
Делаю постпроцессор, токарно-фрезерный, посмотрел примеры, ответы искал здесь и в поисковиках.
Везде разделение на Токарную и Фрезерную реализовано через условие IF (%p(Process Type)% == "MILLING"),
Но у меня так не работает! Параметр Process Type всегда имеет состояние MILLING.
В настройках поста, в General, стоит конечно Support Turning - Yes.
Отлаживаю на следующем проекте:
- Токарная, торец
- Фрезерная, по 3D-кривой (одна линия)
- Токарная, черновая
Использую Powermill 2017 (версия 21.0.30.64.1203007)
Пост в Autodesk® Manufacturing Post Processor Utility® 2017 CR (версия 6.9.4435)
Т.е. даже если я в каждой строке перемещения вывожу Process Type, то у меня постоянно G1 Z0 MILLING. Параметр не меняется ни между стратегиями, ни внутри, ни вначале программы.
И соответственно пример стандартного поста Hermle 840D Mill-Turn так же постоянно видит MILLING.
Ткните плиз, уже весь мозг расшиб....
Share this post
Еще,
Тип инструмента Tool Type при постпроцессировании у меня выводится или как Endmill (верно) или как пустота (токарка!!!)
Share this post
Проект выложить можете ?
Share this post
Конечно могу, вот проект.
Геометрия придумана "с потолка", стратегии создавал тоже первые попавшиеся, хотя позже уже перепробовал разные токарные и результат одинаковый.
Пример токарка 2.zip
Share this post
Followers 0
      @andrey2147 В старых версиях программы и не открылась бы даже. Сейчас китайцы в основном везде 0i-F суют, я эти бекапы смог открывать только когда у меня версия 7.5 появилась.
      Ну а думал в этом и проблема. В нашей работе каждая каждая буковка важна.  Но за совет спасибо. В Москве многие на пр-к Калинина и на Ждановскую ездят...,ностальгия.
    • catiauser
      Ось SP. Так то положение по осям X, Y, Z при смене инструмента корректное. Но шпиндель повернут градусов на 10 при исполнении команд SPOS =0 или M19. Из за этого патрон в шпинделе зажимется некорректно, или вообще не зажимается.
    • REDGARS
      Как ускорить перестроение сборки или сделать чтоб перестраивалась одна деталь в которой изменили что то, а не вся сборка? Как понимаю у меня много жрут времени операции "полости" сборка то  небольшая.
      @andrey2147 Я пользуюсь версией 8.6, а название по старинке от старой использую. Я просто не обращал внимания, что они убрали слово Fapt из названия.
    • adminpzmp
      Будьте так добры,скиньте пожалуйста ссылку на 24.ХХ или копию на дистрибутив.Заранее благодарю!
    • s_liam
      Да, по ходу, где-то в предустановках, активирована функция активации постоянной скорости резания.
      Выхода два. 1. Поменять предустановки. 2. Постоянно программировать отключение постоянной скорости резания с помощью G97 или G95 (на синумериках G95 также отменят G96).
    • Мастеровой
      Да вот поэтому и пожмотился . И приклад не к плечу был .  Ладно , тихой охотой заниматься будем . За грибочками . Пусть нас авторы темы сковородкой беленьких в пятницу  порадуют .
    • Bully
      места посадочные в сборе? Смысл? Колонки/втулки хоть и с зазором, места под них выполняются за один установ на точном оборудовании. Т.е. можно относительно них выставиться и вперед. Ваша логика была справедлива лет тридцать-сорок назад, когда оборудование было неточное. Могли пакет плит на радиальном просверлить
      Это понятно.
