nx 11 ошибка package module cannot be initialized
den8
При запуске nx11 выдает ошибку "package module cannot be initialized" в чем проблема кто знает ?
Изменено пользователем den8
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
