Установка Ansys 16.2
Здравствуйте. Извиняюсь, если задаю вопрос не в ту группу обсуждений, но эта показалась самой подходящей. Возникла проблема при установке Ansys 16.2. После окончания инсталяции, выполненной, вроде как надо, по мануалу, после запуска появляется данная ошибка. Меню Tools не могу пополнить, только геометрия, эксел и инженер..., анализы не могу перетащить в меню Tools. Подскажите, пожалуйста, кто знает, что это вообще такое и как исправить. буду очень признателен за ответ.
Вам необходимо обзавестись и/или:
1) Сервером лицензий
2) Хотя бы студенческой лицензией
3) ну или вы не читали readme файл команды сквад.
      Дима это вот этот станрк? https://cccp3d.ru/topic/184314-выбросы-индикатора/#comments HEROS два я к тебе на майские не приеду
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
