Вопрос по чертежу
Bonddim
В 16.10.2018 в 13:21, s-v-n сказал:
Новая лента отключена через enable_13017206_ui .
Скрытая опция потому и скрытая, что не для всех. А не для всех она потому, что её применение может сказаться на функуиональности других команд. Вероятно именно с этими проблемами Вы и сталкиваетесь. Но это Ваш личный выбор. Если решили глубоко залезть в настройки и использовать то, что "не для всех", то весь риск возможных осложнений Вы берете на себя.
В своё время я попробовал эту настройку, сразу заметил, что в некоторых командах пропадают какие-то опции, которые присутствуют в ленточном интерфейсе. Этого мне было достаточно, чтобы больше не вспоминать о ней. Вот Вы напомнили.
Попробуйте поработать с лентой. Возможно, узнаете для себя много нового в старых командах. Лента не так страшна, как кажется на первый взгляд.
Отсутствие некоторых команд есть и в новом ленточном интерфейсе , чему подтверждением был ваш ранний совет :
  В 12.10.2018 в 14:49, s-v-n сказал:
как восстановить видимость
Выделить в дереве и по правой кнопке мыши. Или это не работает?
Тогда выделить не в дереве, а в таблице.
Если и это не поможет, тогда заново отобразить все позиции для выбранного региона в таблице.
Отсутствие некоторых команд легко решается макросом.
Я бы предпочел работать максимально используя минимальное количество действий и с удобством. Много "улучшений" в СРЕО реализованы, по-видимому, разными разработчиками и удобство пользования ими спорно .
Почему ,например, при сборке привязкой к осям автоматом привязка идет "Normal" ? Это не логично.
Некоторые удобства , например, в скетчере были вдруг убраны. Теперь в Сreo 5 некоторая часть возвращается ... Маркетинг ...
5 часов назад, s-v-n сказал:
Удобство зависит лишь от привычек!
    • статист
