Глобус в inventor как сверхзадача.
PHilin
Доброго дня.
На приложенном фото гравюра,
Есть идея создать 3D модель с рельефной картой,горами и текстурой для последующей портации в stl/
Может ли кто-то сказать,выполнимо ли в инвенторе,и если да,то каким инструментом?
AI pro 2018
Спасибо.
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем PHilin
Спасибо,не смогу в инвентор,пойду поковыряю арткам
Но все-же-это возможно в инвенторе?
АртКам есть от автодеск,а есть от другой конторы
Тот который Autodesk ArtCAM,он  .stl не понимает?
12 часа назад, PHilin сказал:
AI pro 2018
Inventor заточен в первую очередь под машиностроение, поэтому не питайте особых иллюзий, а используйте специализированный софт для таких задач.
7 часов назад, PHilin сказал:
Понимает, было бы странно, если бы нельзя было сохранить в  stl.
Смотрите в конце ролика
Сделал в инвенторе основу
ее возможно перенести в автодеск арткам?
не могу понять как.
спасибо
Такие простые выпуклости, наверное, можно и в самом Инвенторе делать. Если нужны только контуры без рельефа местности.
Также и другое. Такую простую чашу можно сделать и в самом Арткаме.
Да хотелось бы по детальнее выполнить.
А вы в автодеск арткам знаете как сделать импорт рельефа,чтобы по осям совпадал?
А то на боку деталь стоит)
Вращайте "Повернуть модель вокруг оси" - Y - 90 град - Применить
и т.д. манипулируете моделью до тех пор пока не будет в нужном положении
и только потом - Вставить
Иначе - все заново повторяете ))
Нашел как,там очевидно было.
Вот результат из инвентора\
вопос такой,я сейчас переведу в арткам,и там возможно будет создать горы на континентах?
хотя бы символически.
каким инструментом? искать урок/мануал по какой операции?
спасибо
Можно попробовать скульптурингом. Там можно просто "насыпать" и "отсыпать" материал. Вот можно насыпать горы разные :) Но для всего надо иметь сноровку.
Если нет в стандартной библиотеке 3d pattern Арткама, то можно взять из Zbrush или Mudbox, записать там как obj
 наработок/библиотек рельефов к ним много, искать в группах ВК или там "где-все-есть":rolleyes:
Texture relief from file в Artcam
Изменено пользователем GS
+ можно создать в арткаме 3д рельеф из 2д картинки BMP/JPG, будет не очень реалистично, но в некоторых случаях прокатит ))
Форумы по арткам
http://mir-cnc.ru/forum/78-вопросы-по-artcam/
http://cnc.userforum.ru/viewforum.php?id=2
там пользователей в сотню раз больше и быстрее все узнаете.
Но Это уже :poster_offtopic:
      а эти никто профессиональные сервисники или найденные по объявлению электрики широкого профиля?
      Вот и покопайтесь. Тогда может быть поймете почему я говорю о приведении матрицы к треугольному виду. И может поймете почему так делают, когда меняется только правая часть (собственные вектора). Один раз делается численная факторизация. Вы то конечно можете решать и итерационным методом. И давать ссылку на википедию. Решайте как хотите. Но вы даже не понимаете, что для определения собственных векторов нужно СЛАУ решать...:=)
      ,большинство станков имеет для этого отдельное программное или аппаратное реле безопасности. вы уверены что у вас этим контролем непосредственно PLC занимается ? А если случится аварийная ситуация с пострадавшим при открытии двери во время работы то контакты человека производившего изменения и инициатора станут известны следствию - советую подождать новый замок двери если это конечно   не     EUCHNER с идивидуально программируемым ключом.
    • Михаил АИС
    • Павлуха
      В Рино можно создать плоскую карту, потом наложить на криволинейную.
      Та дано определение концепта факторизации . Любой. Мелочи не обязательно перечислять. Покопайтесь, может в английской или другой статье о факторизации есть :)     https://en.wikipedia.org/wiki/Matrix_decomposition    :)
    • _GOST_
      10.05.2024 Макросы обновлены Версия v.0.8.16 beta   Исправлены баги: 1. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого масса в количестве компонентов округлялась до нуля. 2. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого неправильно сортировались компоненты раздела "Комплекты" 3. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого не сортировались компоненты раздела "Документация" 4. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого в спецификации не отображались примечания виртуального компонента. 5. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого при выполнении макроса из сборочного чертежа для групповой спецификации с отличиями по чертежу - не обновлялись номера позиций в модели и чертеже. 6. Макрос Revision_Update. Исправлен баг, в результате которого макрос вылетал при выполнении его не с первого листа чертежа.   Улучшения: 1. Макрос M_Prop. Добавлена проверка чертежей различных типов документов для сборок. Имена файлов таких чертежей должны повторять имя файла сборочного чертежа, но между обозначением и разделителем должен быть указан код документа. Так же данный код и соответствующий ему тип документа должны быть внесены в текстовый файл списка типов документов (см. настройки). 2. Макрос M_Prop. Изменено поведение при нажатии галочки "Добавить материал в наименование" - теперь наименование из имени файла полностью заменяется материалом. 3. Макрос BOM_Export. На главное окно макроса добавлена галочка "Без раздела "Документация"" для документов без чертежей (комплекты, и т.д.). 4. Макрос BOM_Export. В раздел "Документация" автоматически вносятся различные типы документов, если для них есть чертежи (например, кроме сборочного чертежа есть монтажный чертёж, в имени файла которого после обозначения указан код документа "МЧ"). 5. Макрос BOM_Export. Для документов без сборочных чертежей, но со спецификацией в поле "Формат" автоматически проставляется формат "А4". 6. Макрос BOM_Export. Для компонентов с указанием массы в количестве, при условии, что масса указана в граммах, во время суммирования (если вхождений таких компонентов несколько) масса может преобразовываться из граммов в килограммы. 7. Макрос BOM_Export. На главное окно макроса добавлена галочка "Сортировать раздел "Прочие изделия" по обозначению" 8. Макрос BOM_Export. Изменено правило сохранения спецификации в отдельной папке - теперь в отдельной папке сохраняются файлы в формате PDF (дублируются). Для старых проектов, в которых спецификации были сделаны с данной галочкой, все файлы в формате Excel необходимо перенести на уровень выше (в папку с моделью). 9. Макрос BOM_Export. Реализована особая сортировка всех компонентов в спецификации, позволяющая правильно сортировать стандартные изделия по увеличению размера. Например, Винты М8 будут выше винтов М12, а не наоборот как в старой версии. v.0.8.16 beta.rar
      Где в этой ссылке сказано про численную факторизацию симметричной матрицы методом Холецкого или методом Гаусса? :=)
