нюансы постпроцессора
подскажите коллеги как в постпроцессоре указать 3+1 фрезерование а не 4осевое (станок только 3+1 поддерживает)
Как  такового, явного ограничения в ПП нет.
Можно просто писать программы не используя многокоординатные стратегии, можно начать заморачиваться и разграничить вывод отдельно поворотов, отдельно перемещения по трём осям.
Самый простой метод - первый.
Добавлю:
ПКМ в дереве по NC Файлы\предпочтения
В Вашем случае - Движение, Поворот, или Поворот, Движение.
создайте нескалько систем координат относительно каждой плоскости обработки если это к примеру корпусная деталь и на оснавании каждой создайте траекторию после чего обьедините их и на выходе должна получится позиционная обработка 3+1!
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
