Собственно выбираю карту в категории 170-210$ для этих прог. Целевое использование программ:
3д модели для пластиового литья
Разработка реальных ТС (автомобили)
Разработка летательных аппаратов.
Рендер 3д. Что вбрать и подойдут ли они?
16 часов назад, zerganalizer сказал:
Не подойдут. Квадру придется брать минимальную, с максимальной RAM.
Это плйдет -Р400, К420?
22 часа назад, zerganalizer сказал:
не знаю не знаю... Если вести речь про минимальную, то уж игровые будут того же ценового диапазона получше. Если современные квадры, то конечно, спору нет.
Я бы рекомендовал минимум p600, но памяти в ней всего 2Гб, отсюда минимальным балансом будет р1000 с 4Гб. У обоих уже DDR5...
13 минуты назад, Bully сказал:
На солиде - может 50/50, зависит от сложности модели, проца и оперативы. При быстром на 1 ядро проце и памяти 32+ квадра может победить. А вот другие из списка...
Тем не менее - если рендер на GPU имеет большое значение - тогда GTX с максимальным набором куда-ядер нужна и с видеопамятью 4+, иначе большие модели при рендере, к примеру, в BunkSpeed, просто не полезут в оперативу, и все, вылет...
Короче, открываете прайсы и смотрите - в какой видяхе с DDR5 есть 4Гб видеопамяти. Это ваш баланс, но квадра сделает возможной манипуляцию с ОЧЕНЬ сложными моделями на катии - точно. Я бы из GTX 4Gb и Quadro 2Gb выбрал вторую...
Изменено пользователем zerganalizer
В 12/23/2017 в 15:22, forten07 сказал:
Категория цен в США на Амазоне?
Реальные ТС и ЛА разрабатываются на реально профессиональных видеокартах с другим ценовым диапазоном. Вы пытаетесь купить игровые видеокарты. Можете и на них попробовать, может даже получится, но 1050Ti будет пошустрее.
  • 5 месяцев спустя...
Как ныне сбирается вещий Олег (с)..
За полгода так и не купили??
19 часов назад, forten07 сказал:
А как насчет такой карты?
В 02.01.2018 в 17:10, Ljo сказал:
В 15.06.2018 в 15:20, forten07 сказал:
QUADRO P400
 QUADRO K620 2048MB PNY
деньги то есть, то нет. Так что вопрос стоит открытый.  СОбственно как оно:?
Пришли деньги- я повторяю вопрос. Временно подрабатываю делая 3д модели для моделистов0 литейщиков (  в основном 72 и 144 масштаба, потому серьезные и тяжелые самолеты пока ждут более крутого бабла).
Какая карта может для этого подойти?  Пока ограничился Сименсом НХ и возможно подключу КРЭО (для всякого нурбса Рино также будет).
  • 4 года спустя...
    • статист
