sergoss
Изменить тип файла
Добры день
В SWPDM есть возможность изменить тип файла который  в хранилище
 solidworks part document изменить на  toolbox part document
Поделиться сообщением
Положите в нужную папку и зарегистрируйте!
А по точней.
вы имеете ввиду toolbox?
Именно!
В ту папочку где лежит Ваш toolbox.
Или добавьте новую для самостоятельных поделок, но не забудьте настроить состояние.
Что то не могу понять алгоритм действий)))
Можно ссылку где почитать как это делается
администрирование PDM - Потоки работы
не могу разобраться ка с помощью потока работы изменить тип файла ?
@sergoss никак!
В какой поток попадет файл определяется при его первой регистрации.
Дальше перекинуть в другой поток - невозможно
Это понятно.
Создаю второй поток работы только для папки тулбокс
в  переходе  в условиях указываю путь файла = C:\ztm-test\toolbox\part (в папку part попадают  файлы созданные через тулбокс и тип файла toolbox part document)
Есть крепеж которого нет в базе тулбокса, его моделирую в ручную и  копирую в папку part. В дальнейшем все остальные берут из этой папки необходимый крепеж.
 Но добавленные вручную файлы имеют тип solidworks part document их нужно перевести в  toolbox part document
То есть этого сделать не льзя все таки, только добавлять в базу не обходимые стандарты.
Просто добавить из-за одного болта целую ветку трата времени(
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
