Бобышка по сечениям - форма не соответствует сечениям
zheka1980
SolidWorks 2017 x64
Господа, делаю бобышку по сечениям. Каждое сечение это эллипс, усеченный сверху. То есть верхняя грань представляет собой, условно говоря, прямоугольник, ограниченный по бокам ребрами.
Хочу в определенном месте этот прямоугольник сузить.  Смещаю соответствующие точки на сечении друг к другу. Ожидаю, что в этом месте ребра будут "ломаться", образуя тупой угол.
По факту ребра ломаются, но не там, где есть точки на сечении, а на отдалении от них. А сами точки на сечении теряют связь с ребрами.
В чем причина?
ЛОДКА.SLDPRT
Изменено пользователем zheka1980
zheka1980
Вопросы :
- продольные направляющие кривые у вас есть ?
- делать по-частям не пробовали ?
9 минут назад, Alex1986 сказал:
@zheka1980 файл выложите!
Он затесался между последней и предпоследней картинками.
11 минуту назад, GS сказал:
zheka1980
Вопросы :
К слову, в конечном счете планируется разделить эту лодку на "отсеки". И делать сборку. Но в сборке нельзя установить картинки на эскизах.
Поэтому у меня цель - получить в одной детали набор максимально точных сечений, ориентируясь на картинку, а потом создавать отсеки по отдельности, копируюя сечения.
По поводу продольных направляющих - насколько я знаю, направляющие могут быть только в плоскостях -  в данном случае в плоскостях "сверху" и "спереди". Но ведь эти точки не находятся в этих плоскостях.
5 минут назад, zheka1980 сказал:
нет, 3D эскиз пойдет
Тогда я не совсем понимаю, где и по каким точкам мне цеплять направляющую....
Я так понимаю, направляющая нужна для того, чтобы тело между сечениями рисовалось не по прямой, а, скажем, по дуге. У меня это будет в носовой части корпуса.
Вот чертежик. Обратите внимание на крышки ракетных шахт между рубкой и кормой на виде сверху - там как раз плоская усеченная часть сужается. Именно это я  хочу повторить.
@zheka1980 В кривых есть "объединенная кривая" - можно из кусков составить...
Файл не могу прочитать , версия ниже :sad:
11 минуту назад, zheka1980 сказал:
для этого чертежи шпангоутов есть :)
Только что, Alex1986 сказал:
НЕТУ! Это современная лодка. Показывают только то, что можно показывать. Во вторых, шпангоуты в реальной лодке могут располагаься не там, где у меня буду ключевые точки для прорисовки сечений.
Господа, ну мне как-то неудобно просить, но... ведь некоторые люди попытались открыть файл, значит непротив потратить время.
Коли так - давайте упростим задачу - попробуйте, кому нетрудно сделать усеченный цилиндр по 4-м сечениям. ПЛоскость усечения будет иметь прямоугольную форму. А потом, превратите четырехугольную форму этой плоскости в форму песочных часов. Мне хотя бы понять - возможно это или нет.
Хм... а вы как сечения делали? Я вот повторил то же самое что и вы, только сплайнами. Все равно получилось криво.
аа... вон чего... вы направляющую в 3D эскизе  сделали....
удалил у вас направляющие - и получилась та же кривизна, что и у меня)))
У меня не целый сплайн, а из кусков. Если делать сплайном - будет гладко , без излома.
Да и даже с прямыми на сечениях - сбоку все равно гладко.
+ на сплайнах - маркеры, управляйте ими когда понадобится
+ совпадение точек
Изменено пользователем GS
У меня тоже несколько сплайнов. Даже секущая прямая вверху это тоже сплайн.
Интересно.. я в вашем же файле удалил зд направляющие, вылезли те же косяки что и в моем файле. Неужели все дело в версиях...
По поводу совпадений - у меня не установлены такие сопряжения, но точки выровнены вручную, путем введения координат. Ладно, буду пробовать завтра, спасибо за помощь.
@zheka1980 что то  "меня терзают смутные сомнения" (с)
Вам нужно гладкую форму подлодки, но сечение плоскостью не даст излома - границы среза (палубы) всегда будут гладкими !?
Если исходить от обратного - корпус всегда будет с гофром...
Опять лодка. Опять по шпангоутам. Опять проблемы. Разумеется будут проблемы. Ибо надо строить всё совсем не так. И не по шпангоутам, и тем более не одним куском.
Но все хотят по шпангоутам и сразу одним куском.
А если попробовать качество отображения детали в настройках повыше поставить? :g:
А почему не капсом? Сломался?)
2 часа назад, zheka1980 сказал:
И это тоже неправильно.
Ветерок, ну поделитесь технологией. Я, правда, с удовольствием выслушаю.
Я кстати писал, что мне целый кусок не нужен, мне все равно печатать это на зд принтере. Просто мне нужно сопоставлять сечения и кривые с проекциями имеющихся у меня чертежей
7 часов назад, GS сказал:
Конечно корпус будет деформирован. Я и не против этого. Мне не понравилось, что  (см картинки выше) излом границы среза палубы располагался не там где надо, то есть не на уровне сечения. Более того, граница среза вообще не проходила через точку на сечении.
3 часа назад, zheka1980 сказал:
Не совсем понятны проблемы.
Может так надо (размеры произвольные)? лодка.zip
