Fluent + LS-Dyna | Расчет движения поршня
Heikonnen
Всем день добрый, буде кто заглянет на огонек.
Столкнулся с проблемой. До этого в основном хватало CosmosFloWorks, однако теперь задача была поставлена с движущимся телом (поршнем), который упруго ударяется об голову цилиндра, в которой есть сопло.
ГУ:
1. Геометрия + материалы
2. функция скорости поршня от времени/расстояния (без учета вязкого трения и сжимаемости воздуха)
3. давление окружающей среды на выходе из сопла
Поршень и голова цилиндра имеют сложную, нелинейную форму. Демпфер есть только на голове цилиндра. В голове поршня есть паз, в котором находится резиновый уплотнитель (о-ринг) который раздувается набегающим потоком газа
Правильно ли я понимаю последовательность работ:
1. Моделирование в Fluent, с применением UDF (или можно что-то иное?) истечения газа из сопла, без учета отдельных особенностей формы головы поршня.
2. Расчет в LS-Dyna работы демпфера (если нет возможности в программе дать хотя бы приблизительное число циклов его жизни, то и не надо мне этого знать)
3. расчет отдельно головы поршня с моделированием деформации уплотнительного кольца (можно сделать и в SolidWorks CosmosFloWorks)
Буду рад критическому взгляду
Можно все сделать в Ls-Dyna, включая моделирование течения газа плюс деформирование (прочность).
    • статист
