Geksa
мэппинг между CATIA и TC.
Здравствуйте!
Пытаемся настроить мэппинг между CATIA и TC. Надо, чтобы масса из CATIA сохранялась в кастомный атрибут карточки ревизии в ТС, но почему-то не получается. Подскажите, пожалуйста, что не так в данном примере:
{ Dataset type="CATPart"
    { Item type="Custom_Detal"
        "Mass" : ItemRevision.GRM(IMAN_master_form,Custom_Detal Revision Master).HR03 /master=cad /allow_null_value
При этом партнамбер, который мы  попробовали вытащить в другой атрибут карточки для проверки, успешно сохранился ("partNumber" : ItemRevision.GRM(IMAN_master_form,Custom_Detal Revision Master).HR87 /master=cad)
Поделиться сообщением
В случае с NX10 - нужно было писать NX_Mass вместо Mass, т.к Mass - это просто псевдоним атрибута,а нужно указывать реальный.
Может быть с Catia аналогичная ситуация. Уточните реальное имя атрибута массы, может какой -нибудь CAT_Mass?
И здесь < Custom_Detal Revision Master > с пробелами все правильно?
Изменено пользователем lexx174
а зачем? есть готовая форма со всеми физ. свойствами catia_model_attributes
19 часов назад, tuzik сказал:
ну у людей может принято иметь учетную карточку или паспорт детали
Да, есть catia_model_attributes , но нам надо в отдельную мастер-форму сохранять, ибо принято иметь свою учетную карточку.
Только не предлагайте в своей мастер-форме сделать отображаемое свойство с catia_model_attributes, нам нужно, чтобы был именно физически заполнен атрибут карточки.
масса отличается от номера детали тем, что вычисляется онлайн. Возможно она не хранится в файле как аттрибут, поэтому нельзя мэппинг сделать.
Можно создать свое свойство с формулой и его уже в ТЦ засовывать.
PROPERTIES\part_volume = smartVolume('MY_PART')
PROPERTIES\part_mass = PROPERTIES\part_volume * 'my_material\Density'
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Alinanana
      8_20 (2).rar У меня версия компаса 16 ... не могу открыть никак эти чертежи , нужно исправить немного , так не охото перечерчивать ( помогите кто сможет ( помогите пожалуйста , если не затруднит (((
    • Leon
      Тогда вот так. В 17-ом уже работать не будет. MProp.zip
    • Eclipse
      В общем на работе стоит лицензионный SW 2017 г. компьютер:intel i3 , nvidia gt1030, RAM 8000 гб. все было прекрасно на протяжении 4 месяцев потом просто напросто начал лагать... в 3Д так и в чертежах.   В обычной детали наводишь мышкой например элементы детали долго показывает.... А если навести мышкой на резьбу дак вообще секунды 3 наверное выводит контуры резьбы. Даже обычные пустые эскизы выводит с задержкой. (Выводит т.е. я подразумеваю что оранжевым выделяет элемент детали...) Про сборки дак я вообще молчу.   в чертеже дак там вообще если несколько видов дак ппц туго ему...   В чем может быть проблема? как исправить?   компас,  автокад работают исправно вроде...
    • bomber
      C 20 января 2018 г. для тех кто на активной техподдержке Creo 4.0 for Windows
                Most Recent Datecode Datecode: M040            HelpCenter (1737 MB) Download now:  or             Win64 (4132 MB)
    • intruder777
       хочу проанализировать как измениться расход воздуха через фильтр при при открывании ее например от 2 до 6 см @piden Если можно покажите что и как вводить? Можете подсказать как получают графики например скорости потока от диаметра, как это сделать на одной модели? Как то автоматизировать расчет! А то я каждый раз изменяю модель смотрю скорость заношу в эксель и получаю график.
    • urlerbro
      Настройте ось инструмента соответствующим образом как вам нужно. Траекторию можно использовать эту же, в настройках оси инструмента поставьте метод "К линии", где линия ось цилиндра.
    • ilya_w
      Программу обработки тоже можно масштабировать, если стойка такое позволяет.
    • piden
      Это дисбаланс расхода, а не общий расход. Обычно для проверки корректности решения вводится.   Расскажу секрет: расход будет такой, какой зададите. А вот падение давления - нет. Но если расчетный домен будет такой, как на рисунке, его все равно не определишь правильно.   Там к программе упражнения есть. Подсказать, что с ними делать?)
    • Timi
      К сожалению и так тоже нет.
    • lexincton
      Если в модели, то через   Если через операцию, то   Проще сделать через преобразование готовой траектории, т.к. преобразованная будет автоматически обновляться при изменении исходной
