Создание элемента типа деталь программно(java)
aleks1113
Программирование под Teamcenter начал изучать недавно. Нашел пример как создать TCComponentItem, с ним вроде все понятно. Вопрос: как создать деталь, чтобы допустим пользователь вводил имя, id, ревизию?
public static TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type, String name) throws TCException {
     TCComponentItem search = searchItem(id);
     if (search == null) {
       TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType)session.getTypeComponent("Item");
       search = typeItem.create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());
       return search;
     return null;
   public static TCComponentItem searchItem(String id) throws TCException
     TCComponentItemType type = (TCComponentItemType)session.getTypeComponent("Item");
     TCComponentItem item = type.find(id);
     return item;
   public static void addToNewStuff(TCComponentItem object) {
     try {
       TCComponentFolder newStuffFolder = session.getUser().getNewStuffFolder();
       addItemToFolder(object, newStuffFolder);
     } catch (TCException e) {
       e.printStackTrace();
   public static void addItemToFolder(TCComponentItem createItem, TCComponentFolder folder) {
     if (folder == null) {
       return;
     try {
       folder.add("contents", createItem);
     catch (Exception localException) {}
сделайте свою форму(диалог) с нужными полями и передавайте параметры в функцию создания Item
Изменено пользователем lexx174
19 часов назад, aleks1113 сказал:
А тип какой указывать?
тип Item-a? Да какой хотите. Какой создан для олицетворения детали такой и используйте
13 часа назад, aleks1113 сказал:
А как созданный item добавить допустим в папку новое(NewStuff)?
component.add("contents",newstuff_tag);
  • 1 год спустя...
В 01.12.2017 в 14:19, lexx174 сказал:
в этом случае лицензия для создания ITEM использует тот кто запустит форму кастомную?
 возможно сделать так, форму запускал один пользователь (у которого нет этой лицензии), а    функция создания Item запускалась от имени пользователя у кого это лицензия есть
15 часов назад, nbg сказал:
При чем тут лицензия и формы?это никак не связано. Просто вместо стандартного визарда создания айтема вы используете свою форму.
Откуда вы взяли про лицензии на создание айтема?бред
1 час назад, lexx174 сказал:
Разве для создания Item не нужна лицензия автора? в моем случае речь идет не об Item, а о другом объекте для создания которого требуется лицензия.
мне нужно чтобы объект создавался от имени другого пользователя, но данные для создания вводил тот, кто вошел в тимцентр
52 минуты назад, nbg сказал:
Так вы сразу и обрисуйте нюансы,это уже другая картина если вам нужен не стандартный айтем и его производные
Авторская лицензия teamcenter_author - это основная лицензия которая и так должна быть у пользователя.
Если вы создаете не классические айтемы, а например объекты модуля change_management  - то там да,уже используется другой тип лицензии.
Думаю такое не получится то что вы хотите.
Единственно что - попробовать запускать внешнюю ITK утилиту(если нужно пакетное создание),а это вряд ли удобно будет
23 минуты назад, lexx174 сказал:
внешнюю ITK , т.е. утилиту которая запускается вне тимцентра? напрямую с базой работать?
5 минут назад, nbg сказал:
верно. внешняя утилита - это уже отдельная сессия тимцентра будет.
7 минут назад, lexx174 сказал:
а данные в таком случае заносятся напрямую в базу? просто структура базы у тимцентра такая, что напрямую туда писать рискованно. или я не верно понял вас?
7 минут назад, nbg сказал:
насколько я понимаю у вас очень слабое понимание архитектуры этой системы.
Данные естественно занесутся в базу,куда им деваться
с базой тимцентра на уровне СУБД (если вы имеете ввиду писать в таблицы БД) - никто не работает, тимцентр построен так чтобы туда вообще не лазить,вы работаете на более верхнем уровне абстракции, непосредственно все манипуляции с таблицами БД делает сама система.
Единственно когда используют прямой доступ к БД - это для чтения данных, для например формирования больших отчетов, т.к прямой доступ к БД дает существенный выигрыш по времени
с базой тимцентра на уровне СУБД (если вы имеете ввиду пиать в таблицы БД) - никто не работает, тимцентр построен так чтобы туда вообще не лазить,вы работаете на более верхнем уровне абстракции, непосредственно все манипуляции в таблицами БД делает сама система.
Единственно когда используют прямой доступ к БД - это для чтения данных, для например больших отчетов, т.к прямое доступ к БД дает существенный выигрыш по времени
то что манипуляции с базой делает система я в курсе, не очень понял про концепцию про отдельную сессию тимцентра, если будет запускаться отдельная утилита вне тимцентра
1 минуту назад, nbg сказал:
тут все просто, это как бы вызов внешнего приложения, которое соединяется с базой TC, создается сессия под нужным пользователем и все.
просто это немного извращенный вариант, для случая если пользователю нужно создать 1-2 определенных объекта.
Сама утилита ITK запускается обычно через батник, где настроены переменные доступа к базе,и время на логин и взятие лицензии проходит определенное
спасибо! тут еще хотят иметь возможность редактирования ))) сразу сказать нельзя так!
вы программируете на Java под TC я так понимаю?
что именно редактировать хотят?
да Java.
хотят редактировать свойства этого объекта, который создадут таким образом
т.е. хотят редактирование из внешней утилиты, но при этом изменению в тимцентре происходили от имени другого пользователя, у которого есть лицензия
Изменено пользователем nbg
8 минут назад, nbg сказал:
да Java.
есть еще механизм user services - вызов из rich client функций зарегистрированных на сервере в dll. Это более удобный вариант,т .к никаких сторонних утилит и ожиданий нет. Единственно что нужно посмотреть возможно ли создать новую сессию ITK функциями
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
