Sign in to follow this
Followers 0
aleks1113
Создание элемента типа деталь программно(java)
Программирование под Teamcenter начал изучать недавно. Нашел пример как создать TCComponentItem, с ним вроде все понятно. Вопрос: как создать деталь, чтобы допустим пользователь вводил имя, id, ревизию?
public static TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type, String name) throws TCException {
     TCComponentItem search = searchItem(id);
     if (search == null) {
       TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType)session.getTypeComponent("Item");
       search = typeItem.create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());
       return search;
     return null;
   public static TCComponentItem searchItem(String id) throws TCException
     TCComponentItemType type = (TCComponentItemType)session.getTypeComponent("Item");
     TCComponentItem item = type.find(id);
     return item;
   public static void addToNewStuff(TCComponentItem object) {
     try {
       TCComponentFolder newStuffFolder = session.getUser().getNewStuffFolder();
       addItemToFolder(object, newStuffFolder);
     } catch (TCException e) {
       e.printStackTrace();
   public static void addItemToFolder(TCComponentItem createItem, TCComponentFolder folder) {
     if (folder == null) {
       return;
     try {
       folder.add("contents", createItem);
     catch (Exception localException) {}
Share this post
ID: 2   Posted (edited)
сделайте свою форму(диалог) с нужными полями и передавайте параметры в функцию создания Item
Edited by lexx174
Share this post
19 часов назад, aleks1113 сказал:
А тип какой указывать?
тип Item-a? Да какой хотите. Какой создан для олицетворения детали такой и используйте
Share this post
А как созданный item добавить допустим в папку новое(NewStuff)?
Share this post
13 часа назад, aleks1113 сказал:
component.add("contents",newstuff_tag);
Share this post
В 01.12.2017 в 14:19, lexx174 сказал:
в этом случае лицензия для создания ITEM использует тот кто запустит форму кастомную?
 возможно сделать так, форму запускал один пользователь (у которого нет этой лицензии), а    функция создания Item запускалась от имени пользователя у кого это лицензия есть
Share this post
15 часов назад, nbg сказал:
При чем тут лицензия и формы?это никак не связано. Просто вместо стандартного визарда создания айтема вы используете свою форму.
Откуда вы взяли про лицензии на создание айтема?бред
Share this post
1 час назад, lexx174 сказал:
Разве для создания Item не нужна лицензия автора? в моем случае речь идет не об Item, а о другом объекте для создания которого требуется лицензия.
мне нужно чтобы объект создавался от имени другого пользователя, но данные для создания вводил тот, кто вошел в тимцентр
Share this post
52 минуты назад, nbg сказал:
Так вы сразу и обрисуйте нюансы,это уже другая картина если вам нужен не стандартный айтем и его производные
Авторская лицензия teamcenter_author - это основная лицензия которая и так должна быть у пользователя.
Если вы создаете не классические айтемы, а например объекты модуля change_management  - то там да,уже используется другой тип лицензии.
Думаю такое не получится то что вы хотите.
Единственно что - попробовать запускать внешнюю ITK утилиту(если нужно пакетное создание),а это вряд ли удобно будет
Share this post
23 минуты назад, lexx174 сказал:
внешнюю ITK , т.е. утилиту которая запускается вне тимцентра? напрямую с базой работать?
Share this post
5 минут назад, nbg сказал:
верно. внешняя утилита - это уже отдельная сессия тимцентра будет.
Share this post
7 минут назад, lexx174 сказал:
а данные в таком случае заносятся напрямую в базу? просто структура базы у тимцентра такая, что напрямую туда писать рискованно. или я не верно понял вас?
Share this post
ID: 14   Posted (edited)
7 минут назад, nbg сказал:
насколько я понимаю у вас очень слабое понимание архитектуры этой системы.
Данные естественно занесутся в базу,куда им деваться
с базой тимцентра на уровне СУБД (если вы имеете ввиду писать в таблицы БД) - никто не работает, тимцентр построен так чтобы туда вообще не лазить,вы работаете на более верхнем уровне абстракции, непосредственно все манипуляции с таблицами БД делает сама система.
Единственно когда используют прямой доступ к БД - это для чтения данных, для например формирования больших отчетов, т.к прямой доступ к БД дает существенный выигрыш по времени
Edited by lexx174
Share this post
с базой тимцентра на уровне СУБД (если вы имеете ввиду пиать в таблицы БД) - никто не работает, тимцентр построен так чтобы туда вообще не лазить,вы работаете на более верхнем уровне абстракции, непосредственно все манипуляции в таблицами БД делает сама система.
Единственно когда используют прямой доступ к БД - это для чтения данных, для например больших отчетов, т.к прямое доступ к БД дает существенный выигрыш по времени
то что манипуляции с базой делает система я в курсе, не очень понял про концепцию про отдельную сессию тимцентра, если будет запускаться отдельная утилита вне тимцентра
Share this post
1 минуту назад, nbg сказал:
тут все просто, это как бы вызов внешнего приложения, которое соединяется с базой TC, создается сессия под нужным пользователем и все.
просто это немного извращенный вариант, для случая если пользователю нужно создать 1-2 определенных объекта.
Сама утилита ITK запускается обычно через батник, где настроены переменные доступа к базе,и время на логин и взятие лицензии проходит определенное
Share this post
спасибо! тут еще хотят иметь возможность редактирования ))) сразу сказать нельзя так!
Share this post
вы программируете на Java под TC я так понимаю?
что именно редактировать хотят?
Share this post
ID: 19   Posted (edited)
да Java.
хотят редактировать свойства этого объекта, который создадут таким образом
т.е. хотят редактирование из внешней утилиты, но при этом изменению в тимцентре происходили от имени другого пользователя, у которого есть лицензия
Edited by nbg
Share this post
8 минут назад, nbg сказал:
да Java.
есть еще механизм user services - вызов из rich client функций зарегистрированных на сервере в dll. Это более удобный вариант,т .к никаких сторонних утилит и ожиданий нет. Единственно что нужно посмотреть возможно ли создать новую сессию ITK функциями
Share this post
Followers 0
    • RadN
      Большое спасибо за ответ! Все получилось в Autodesk Manufacturing Post Processor Utility 2019! Но, к сожалению, мне нужно это сделать в PostProcessor 6.0 для того, что бы опционный файл был с расширением .pmopt а не .pmoptz Т.к. необходимо что бы работало из-под PowerMill10, а он воспринимает только опционные файлы с расширением .pmopt PostProcessor 6.0 же ругается на строку program.ActiveToolpath.Parameters.Item(per1) , выдает:
      script error: Требуется объект
          script: line 193, col 0
          response: Program Start
          object: Command, function: Engage
          object: Program
          object: ProgramBuilderNC
          record: #8 (2000 / 1079)
          object: CLDATAReader, function: ReadCLDATA
      Команда : Program Start
    • Vasiliy85
      Мож все таки дела в настройках файлов. запустил Master.swp - настроил - жму настроить шаблоны, застраивается на строчке Name Source18 As strTemp1   ' Rename file не может найти файл, что это такое?   еще 1 замечания, если открыть файл A4-P-1.slddrt через солид то он генерируется его на основе шаблона iso как это исправить ?
    • CADIS
      18.07 | 14:00  Приглашаем на вебинар по частотному анализу в SOLIDWORKS Simulation! подробно расскажем о теоретических основах модального анализа в МКЭ; объясним, что такое массовое участие, суммарная эффективная масса;  расскажем, как определить опасное направление колебаний; а также расскажем, в каких случаях можно ограничиться результатами частотного анализа, не прибегая к трудоемким динамическим расчётам.   Всем участникам вебинара предоставим бесплатную техническую поддержку по SOLIDWORKS Simulation в течение одного года.   Ссылка на регистрацию: https://www.cad-is.ru/event/chastotnyy-analiz-v-solidworks-simulation
    • shultz81
      Забыл написать что Солид с меню на английском. Может это как-то влияет, язык поменять?
    • Vasiliy85
      @malvi.dp сработал только на массе, заметил что так же разрядность меняется если через dpor перезагрузить основную надпись, хотя если нажать Исправить оформление чертежа то разрядность в норме. Мое предположение что макрос восстанавливает те настройки которые заложены в самом солиде в стиле гост т.к внизу чертёжного стандарта написано получено из ГОСТ
    • shultz81
      Переустановка солида, ничем не помагла! Какие идеи,? Какие еще варианты?
    • FrezerAST
      Мне одному кажется что посты от СетевогоПромывочногоИнтеллекта намного осмысленней постов ТСа? И что самое приятное никого в свой чёрный список не пытается запихнуть
    • Круче чем Феррари
      Интересные вы темы на форуме поднимаете, надо не только за своими вопросами сюда заходить))
      ТС, глянь ка метчики для безстружечной накатки резьбы, они же раскатные метчики Вот такие http://fixtrade.ru/shop/instrument-i-oborudovanie/glowdrill/metchiki_dlya_bezstruzhechnoj_nakatki_rezby/ Думаю в эту сторону нужно копать, искать нормативы по этому процессу. Название у тебя теперь есть, интернет тоже)
    • механик
      Видел на выставке такую штуку. На подобии сверла.Ставится в сверлильный станок. При вращении от трения нагревается сама и нагревает металл. В результате получается отверстие с вытянутыми вниз краями. Т.е. весь материал из зоны отверстия "уходит" вниз. И соответственно получается отверстие и длинный бортик.
    • Di-mann
      Авторасстановка позиций распространяется на видимые объекты. Не видно объекта, нет позиции.
