Вывод круговой интерполяции
wake163
23 минуты назад, tm-ares сказал:
Пример просто "от балды". Обрезанная сфера, фреза - тоже сфера, метод - радиальный зиг-заг. NX12.
Если произвольный контур, то вообще проблем не вижу. Вот вывод через стандартный mill_3ax:
N0010 G40 G17 G90 G71
N0020 G91 G28 Z0.0
N0030 T02 M06
N0040 G00 G90 X-3.0656 Y35. S0 M03
N0050 G43 Z73. H02
N0060 G01 Z70. F250. M08
N0070 G03 X-13.0656 Y25. I0.0 J-10.
N0080 G19 G02 Y-25. J-25. K0.0
N0090 G17 G03 X-3.0656 Y-35. I10. J0.0
N0100 G01 Z73.
N0110 M02
Опять не то. В Вашем примере две G03 в G17, одна G02 в G19. Третьей координаты нет.
Почему Ug_user молчит?
Пошаманил с настройками (себе ведь тоже надо) и пост стал "мелко плавно гладить" вместо корректного распознавания полных дуг, которые там по факту в модели. 3D-дуги выключил (они с багами, походу), результат во вложении мне понравился.sm.thumb.jpg.4950b921679f5714aef9c46e57093b21.jpg
Ужимает программу он не слишком сильно (втрое), но хоть симка рисует без косяков. И на станке более гладко должно делать... будем пробовать...
sm.zip
@zerganalizer , хорошая работа!
Насчёт 3D-дуг пишите, что отключили. Но в тексте УП видно, что меняются 3 координаты (например, см. N84-N86-N88). Или это элемент цилиндрической спирали?
Как я писал раньше - все дуги тут есть спиральки, которые в проекции в ОДНОЙ из плоскостей (G17/18/19) видятся как дуги, т.е. дуги не 3D, а подобранные спиральки от дуг в G17/18/19. Пост может создавать и полноценные 3D-дуги, но они требуют СВОЕГО цикла (без G17/18/19) и симкой некорректно рисуются. Так что это, как вы выразились,
1 час назад, tm-ares сказал:
элемент цилиндрической спирали...
23 часа назад, tm-ares сказал:
Если честно, у меня сейчас времени особо нет, чтобы такие, не нужные мне в практическом плане, вещи решать. Чисто в теории вопрос интересный, но не более.
В 06.12.2017 в 15:12, zerganalizer сказал:
Пробовали? Что разметка/ОТК выдаёт?
В 06.12.2017 в 17:03, zerganalizer сказал:
Опять же частный случай, пройдет только при дугах в 3 плоскостях, при дуге под углом пойдут отрезки
Сплайнами выводить никто не предлагал попробовать?
12 часа назад, lexincton сказал:
Та не, выводит и такие дуги пост, но симка не ест.
Станок не умеет, в том и проблема.
13 часа назад, tm-ares сказал:
Я уже не на ЧПУ сижу, пробовать негде.
35 минут назад, zerganalizer сказал:
Так и станок не съест)
Можно наверно извратиться, доворачивать на каждой дуге систему координат, чтобы дуга была в одной из плоскостей (если конечно на станке есть эта опция)
4 минуты назад, lexincton сказал:
Не факт. Но на пространственные дуги пост требует указать ОТДЕЛЬНУЮ функцию, не равную G2/3. Типа, G2.1, а какой код правильно распознает симка - неизвестно. Может, она вообще НЕ УМЕЕТ рисовать пространственные дуги, какие умеют некоторые стойки...
16 минут назад, zerganalizer сказал:
Так если станок поддерживает может на нем проверить, а не в симке?
32 минуты назад, lexincton сказал:
Нет станка на работе. Были, много - на прежней, туда не попасть (военка)
  • 1 год спустя...
Подскажите пожалуйста, а как сделать наоборот вместо дуг чтоб было тьма точек?
А мне хотелось бы наоборот - выводить дуги круговой интерполяцией, а не линейной. ПП для Sinumerik840D, 5-осевой. Пробовал 5x ПП из Postbuilder, все выводят дуги линейными отрезками. NX12 MP10.
15 часов назад, error1412 сказал:
Самый простой вариант (без правки постпроцессора) – это задать прямо в операции
Hide
10 минут назад, tm-ares сказал:
Hide
Операция фрезеровка отверстия.
    • статист
