Создание объекта программно
aleks1113
Суть задачи в следующем: необходимо создать технологическую операцию из мною созданного окна.
Отсюда вопросы:
Может кто-нибудь подскажет куда искать/смотреть, или примерчиками поделится  :rolleyes:
Программирование под Teamcenter начал изучать недавно. Нашел пример как создать TCComponentItem, с ним вроде все понятно. Но как его приделать к обработчику событий (кнопка) не знаю.
Заранее спасибо.
Вот что пока удалось сделать по примерам.
public static TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type, String name) throws TCException {
     TCComponentItem search = searchItem(id);
     if (search == null) {
       TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType)session.getTypeComponent("Item");
       search = typeItem.create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());
       return search;
     return null;
   public static TCComponentItem searchItem(String id) throws TCException
     TCComponentItemType type = (TCComponentItemType)session.getTypeComponent("Item");
     TCComponentItem item = type.find(id);
     return item;
   public static void addToNewStuff(TCComponentItem object) {
     try {
       TCComponentFolder newStuffFolder = session.getUser().getNewStuffFolder();
       addItemToFolder(object, newStuffFolder);
     } catch (TCException e) {
       e.printStackTrace();
   public static void addItemToFolder(TCComponentItem createItem, TCComponentFolder folder) {
     if (folder == null) {
       return;
     try {
       folder.add("contents", createItem);
     catch (Exception localException) {}
а документацию вообще открывали? там вроде все это должно быть - создание хэндлера и своего меню
Да, открывал.У меня сложность возникла больше вот с этим: для создания "айтема" мне нужно указать тип. Как узнать тип технологического процесса я не знаю. Так же не знаю, какие атрибуты надо прописывать для операции.
1 час назад, aleks1113 сказал:
Если вы не знаете предметной области,модели данных TC - как вы собираетесь программировать что-то?
Типы и атрибуты можно посмотреть в бизнес-моделлере - там собственно модель данных и представлена.
Можно и в самом тимцентре через просмотр свойств айтемов.
Какие нибудь курсы/тренинги проходили по TC? Базовый,администрирование итп? Или кроме стандартного хелпа у вас ничего нет?
Изменено пользователем lexx174
тогда это почти дохлый номер для вас.
Единственный выход - если вы как пользователь можете создать какую-то структуру тех.процесса или сборку - то вызывайте просмотр свойства объекта,вызывайте печать свойств и переключайтесь в режим отображения реальных имен свойств(в т.ч object_type) это пожалуй все что вам доступно как студенту.
Если есть доступ к бизнес моделлеру - то тогда дело чуть получше
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
