Ошибка 25040 или 21612 .Что можно сделать ?
lankina-julia@mail.ru
Помогите пожалуйста произвести реферирование на DMG СТХ310 по координате Х. В ручном режиме перемещается,в автомате показывает ошибку ,наезд на программный ограничитель +Х.  Упал несколько раз( возможно из-за сбоя привода) и потерял привязку.Конечные программные ограничители выставили,но в автомате ошибка.Какова процедура реферирования? Нужен вход в параметры,пароль?Если можно подскажите. Написано ,что значения этих точкек известны на станок.Но какое их численное значение и куда их прописывать?По моим соображениям они должны быть чуть меньше значения программных конечных выключателей.Программа для изготовления деталей шоптурн. Диагностика ISO.Как понимаю ушел нуль станка,который определяется из референтных точек.Процедуры реферирования, как на фануке нет.Она закрыта.Все прописано и после включения реферирование не делается.Заранее спасибо всем ,кто хоть чем нибудь поможет.
Если у вас 840Dsl/Operate, то при потере состояния реферирования проще сделать следующим образом: подтвердить данную позицию, как искомую
(сейчас я не рядом со станком, завтра точно посмотрю как), естественно, все делается через пароль Sunrise (могут быть варианты регистра).
Перезапустить станок, затем параметром (не помню какой, все - завтра) сместить нулевую точку оси в положение оси шпинделя.
Перед изменением параметров необходимо установить программные конечники оси в 999999, чтоб ЧПУ не ругалось, затем, после установки
референтной точки, снова их настроить (возможно подойдут старые значения - запишите их перед сбросом).
ПРОСЬБА ДОЧИТАТЬ .Спасибо Коллеги за помощь! Дело сдвинулось с мертвой точки.Но чем дальше мы продвигаемся ,тем сложнее путь... Опишу наши действия.Пароль SUNRISE открыл нам доступ до 7 уровня. Прописали референтную точку ,появился ее знак по Х. Прописывали ее в разных местах оси Х ,поняли ,что все равно где ее прописывать. Т.к. датчик абсолютный(это точно).  И нуль станка смещается параметром 34090.Точную обкатку не сделали (нет оправки и магнитной стойки для микрометра),вот так мы работаем!!!Выставили пока на глаз.Ограничения выставили так, 36100 (-Х=-20мм) ,  36110 (+Х=145мм). Станок ожил ,даже наладчик сделал маленькую деталь. Но на следующей детали, опять ругается ,10720 (ось Х11 программный ограничитель +). Наши действия теперь: (1).будем обкатывать заново,(2).обнуляем ,(3).ставим 999999. (4.)Потом возвращаем конечники на родные значения.Правильно? --------------    Теперь я с ВАШЕГО позволения перейду к следующей проблеме. Изначально все началось с того ,что суппорт начал падать по Х.  Датчик падение отслеживал.Отсюда сделали вывод. Датчик закреплен на валу хорошо ,да и сам вал двигателя со шпонкой, сидит в винтовой прочно.( Теоретически,практически не проверяли).Падение и ,как результат ошибка 25040 или 21612 . А это ,как я понимаю связано с приводом...Пробовал менять коэфф усиления с 2 до 8. Ходит жестко со стуком,убрал до 4. Все-равно падает.Если открыта дверь станка,то при перемещении надо пользоваться кнопочкой (деблокировкой).Вот если ее часто нажимать,то суппорт  падает.И не всегда срабатывает муфта электромагнитного тормоза .Может быть это из за муфты ? Притормаживает.Или 24 в. на муфту не всегда приходят.Реле контактов. Или это все-таки сигнал разрешения на приводе пропадает...Если это привод ,то какие параметры изменить и их пределы регулировки. ВСЕМ спасибо!!! ЖДУ ВАШИХ сообщений!!!
Не советую баловаться с параметрами приводов, они, как правило, настроены нормально и не требуют, как советские приводы, постоянного накручивания, оптимизация иногда нужна чтобы убрать резонанс, а в остальное лазить - подумать 1000 раз.
Касательно тормоза - при выключенном станке тормоз удерживает ось, если бы у вас пропадал сигнал управления муфтой, то наоборот, ось останавливалась бы. И что значит "ось упала"? Если отключить питание двигателя и оставить расторможенной ось, то при наклонной оси "Х" она медленно (за счет трения в ШВП) будет сползать вниз, но никак не падать.
У Синумериков, особено если установлена система "safety integrated", надо точно определять, какая ошибка первична, а какие - вторичны, а то выскакивает список из 8-10 ошибок, и ломай голову, что - главное.
25040 - это вроде бы вторичное, но и другая ошибка на роль первичной не тянет - снято разрешение с регулятора, а по какой причине?
Может быть есть еще ошибки, если открыть экран ALARM?
Анатолий, спасибо за предупреждение.Понимаю какие могут быть последствия.В описании ошибки 25040 есть параметры 36040 и 36030 которые советуют изменить. Они связаны со временными характеристиками покоя оси,ее выдавливания из состояния покоя...Но это связано с нагрузкой на ось при точении ,или другими воздействиями на ось. Может это помочь? Хочу уточнить ,я писал падает суппорт по оси Х.,а не ось. Падение (образно говоря ) происходит со слышимым стуком ,и суппорт смещается на 2-5 мм в -Х. Датчик это перемещение отслеживает.Если падение происходит без движения то ошибка 25040 ,а если в движении то 21612. Может быть 25201 (Ось Х11 неисправность привода).А может выдать ошибку и по Z поскольку движение было по Z.,хотя падение было по Х. Поэтому какая ошибка первична ,определить не получается,это все одного поля ягоды.Мы в тупике!!! И  все же ,падает суппорт стабильнее ,если провоцировать привод деблокировкой двери и тормозной муфтой.Падает после не срабатывания муфты (не слышно щелчков) без движения. Или наоборот ,во время движение ,а кнопкой блокируешь разрешение. Режим наладки ,ключ на втором уровне. Спасибо Всем. Почему-то не грузятся фото...
Не надо трогать параметры36040 и 36030, у вас ось выходит за пределы этих параметров вследствие падения суппорта (она же ось, она же координата, и много еще каких синонимов существует, а суть в данном случае - одна), раз датчик отслеживает это - значит и ошибка 25040 появляется.
В 28.11.2017 в 23:38, lankina-julia@mail.ru сказал:
Вот с этим в первую очередь разбирайтесь. Если разрешение на привод еще не пришло, а тормоз отпустил, то может быть рывок.
В общем, вам надо наблюдать, как по времени переключаются две вещи: деблокировка привода и напряжение на тормозной муфте.
Может в движке по Х что-то неладно? Если есть подобный станок, поменяйте с него двигатель, проверьте все разъемы цепи запитки двигателя и тормоза, элементы коммутации тормозной муфты.
Судя по моей схеме (польский вариант, а какой у вас: Шанхай, Польша, Ульяновск?) тормоз коммутируется двумя сигналами последовательно (соответственно, реле): общая деблокировка всех приводов и конкретно сигнал растормаживания оси Х. Здесь и ройте.
Если это происходит, то ось остается заторможенной и никуда не должна дергаться, здесь обратный принцип: сигнал на муфту есть - тормоза нет, и наоборот.
А что значит ошибка 300608  ( ось х11   привод1   регулятор частоты вращения на упоре). Упор это механическое препятствие? Или это какое-то условие ограничения ?( В виде значения параметра( мм ),или значения тока (А) время ,(сек)... Хотелось бы с этим разобраться . Не нашел в описании эту ошибку. Спасибо!!!
Это значит, что привод прикладывает максимум усилий, чтобы переместить ось, и дошел до конца своих возможностей. Так бывает, когда наезжают на механический упор, или тормоз не расторможен (?).
Кстати, еле нашел эту ошибку, только в диагностике 802DSL 2004 года выпуска, мораль: в нашем деле надо хранить все документы, даже самые старые.
Спасибо Анатолий .Спасибо Теrex за полное описание по ошибкам. Думаю, мы начнем с простого.  1.Поставим подпорку под суппорт Х. 2.Снимем двигатель и покрутим его отдельно. 3.Расцепление движка и винтовой  зафиксируем абсолютными значениями Х. Чтобы потом при сборке  поставить на тоже место. Его вращение будет ограничиваться( влево и вправо )программными ограничениями.Так? Погоняем ,пощелкаем муфтой , прозвоним на корпус ...Если ошибки не будет значит двигатель и датчик в норме?А вот как винтовую покрутить .Рукой ее осилить можно , вверх ,от подпорки?Вниз она сама потом съедет. Если  у Вас есть какие нибудь замечания ,то напишите.Может я что-нибудь не так сфантазировал...Спасибо!
По идее, если не выскакивают ошибки по току привода, значит просто двигатель не крутится, проверьте все разъемы силовые и тормоза, бывает, эмульсией заливает и контакты корродируют. Чтобы покрутить ШВП вручную, обычно снизу винта есть квадратный конец, вот за него и можно крутить винт.
Сегодня откинули двигатель. Очень неудобно его снимать.Все время ушло на то ,чтобы найти и вытащить шестигранник, который  СЛЕСАРЬ уронил  ,куда-то в в винтовую...С помощью изобретения ,( виниловая трубка с магнитом на конце ),ЧЕРЕЗ 2 ЧАСА ВЫУДИЛИ!!! Дальше работали по космической технологии ,ко всем ключам привязывали веревки!!!  Вот какие картинки получились.Завтра продолжим расследование. Покрутим движок и винтовую.
Это муфта на двигателе.Затянута хорошо.
Простое решение.Подпорка !!!
А так выглядит муфта на винтовой.
Уважаемые коллеги,двигатель крутится в обе стороны хорошо.Включается муфта (снимается тормоз, +24в)быстро со щелчком ,а вот выключается( становится на тормоз , 0 В) с пением примерно 1-2 сек.Прислушивались ,явно это не в месте ротора ,а на муфте.Почему она входит в резонанс ?Скорее всего на частоте работы привода. Ошибки точно такие же ,что и при торможении ,когда двигатель был соединен с винтовой.Что нам дальше делать? Разбирать двигатель ,или это ток роторный дает такие наводки и муфта резонирует?Подскажите ,что это за заглушка на движке , для смазка ,или сливать воду?
Уважаемые коллеги,двигатель крутится в обе стороны хорошо.Включается муфта (снимается тормоз, +24в)быстро со щелчком ,а вот выключается( становится на тормоз , 0 В) с пением примерно 1-2 сек. Прислушивались ,явно это не в якоре.
https://youtu.be/W31egjHpAbo    https://youtu.be/B8tUeexfjNY   Посмотрите пожалуйста это небольшое видео.Все не опишешь.Спасибо!!!
Марку дв-ля  и датчика - в студию (или фото шильдиков).
Заглушка на двигателе - это дренажное отверстие для жидкости, которая просочится через передний сальник, в это отверстие желательно вставить штуцер и надеть трубку для слива, и все это должно быть снизу дв-ля.
Если подобные двигатели не разбирали, ищите грамотного человечка. Тут все зависит от марки датчика, некоторые датчики после снятия требуют настройки положения, в общем, не все тут просто. А двигатель - разбирать надо и настраивать/ремонтировать  тормозную муфту
у меня такой звук, только в 10 раз громче, периодически раздаётся при включении или выключении станка (приводов) - работает без ошибок.
Спасибо Аnder за информацию. А то мы готовимся разобрать движок .Может у Вас привод настроен более грубо.Подскажите какие параметры увеличить. Ток например увеличить.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
      так я это и написал
