Вылетает Creo
botrox
Доброго времени суток!
Есть сборка. Детали созданы контексте. Скелетов не использовал. В определенный момент, при попытке сохранить сборку Крео крошится с записью лога, в котором нихрена не понятно.
Методом "научного тыка" вычислил модель-виновницу. Так вот. При попытке что-либо с ней сделать (поменять материал, какой-либо размер, etc) Крео падает... Просто беда...
Есть ли способ "анализа" данной модели на предмет каких-либо багов, приводящих к такой ситуации?
CREO 4.0 M030
Можно попробовать проверить привязки. Инструменты - Просмотр привязок. Попробовать удалить циклические зависимости или ссылки на несуществующие объекты. Если не будет вылетать.
Можно подавить все элементы (если не вылетит) и восстанавливать по-одному пока не появится проблема.
Если вылетает при любом действии, тогда может ничего и не получится.
13 минуты назад, Ветерок сказал:
Привязки проверил первым делом. Циклических нет. Откат модели и востановление по одной операции тоже провел. Падает прям на первой. Первый раз с подобным встречаюсь((
17 минут назад, botrox сказал:
Попробуй, когда все элементы подавлены, сделать какую-нибудь операцию. Вытягивание или просто плоскость построить. Будет вылетать?
10 часов назад, Ветерок сказал:
Подавил все. При попытке сохранить после любой операции - вылет КРЕО((.   Мож чё с материалами или с конфигом... Я уже и не знаю что думать...
Посмотри уравнения. Если они есть, попробуй их удалить.
Может, и материал. Тоже удалить или заменить на проверенный.
Может, параметры какие появились некорректные.
Проверить какая точность установлена.
Попробовать сохранить копию с другим именем.
Скопировать файл в новую пустую папку, где он будет один. Перезапустить Крео. Открыть файл из новой папки, предварительно задав эту папку рабочей.
14 часа назад, botrox сказал:
Интсрументы- контроль геометрии- что пишет?
1 час назад, fenics555 сказал:
Неактивно. WTF?
2 часа назад, Ветерок сказал:
Уравнений нет.
Материал удалял. результат тот же.
Новых параметров не появилось.
Так же как и в других моделях: Относительная 0,0012.
Не помогает.
Забегая вперед скажу,@AndreiM решил мою проблему пересохранением на своем компе, предварительно внеся в модель маленькие изменения. Простое пересохранение на его компе тож не помогло.
Только что, botrox сказал:
Так в чем суть изменений ?
Перепривязка или что-то другое . Хотелось бы знать.
Он просто сделал отверстие. Я его удалил и пересохранил..
Но видимо рано обрадовался.. После регенерации и сохранении сборки эта модель опять повергает Крео в "шок"(((
1 час назад, botrox сказал:
Задай абсолютную 0,001. Деталь большая? Я вообще всегда работаю только с абсолютной точностью.
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Задал. Кстати эта точность из шаблонов Руслана). Отрегенерировал. Теперь Крео и при сохранении сборки выпадает. Совсем беда(
17 часов назад, botrox сказал:
А все-таки, что там?
Удалите, кста, тему-дублёр.
7 минут назад, SHARit сказал:
ЛОГ
The trace creation timestamp is: Ср ноя 22 16:26:09 17
The executable build timestamp is: Пт сен 15 15:09:01 17
The datecode is: 2017260
The pro machine type is: x86e_win64
The process ID is: 10008
The traceback type is : CRASH
The logger exit status is: 00003
The release is: 4.0
The external datecode is: M030
The product title is: Creo Parametric
Exception EXCEPTION_NONCONTINUABLE_EXCEPTION has occurred in the thread 14252.
Main Thread 14252
0x00007FFF55183FB8    NULL (NULL:0) (KERNELBASE:0x00007FFF55170000) ( 0xfffffffe, 0x4cd36360, 0xa63a9078, 0xa )
0x00007FFF27848F59    NULL (NULL:0) (coretools_sh:0x00007FFF27810000) ( 0x179bd9b0, 0x179bd7c0, 0x179bd7d0, 0xa )
0x00007FFF1798D044    NULL (NULL:0) (rtlcoremt:0x00007FFF17980000) ( 0x0, 0x2f6f, 0x673eaa28, 0x684c1630 )
0x00007FF66DC6F914    NULL (NULL:0) (xtop:0x00007FF666370000) ( 0xa63a90c0, 0x68fb9698, 0xa63a90e8, 0x55131f10 )
0x00007FF66DC87E97    NULL (NULL:0) (xtop:0x00007FF666370000) ( 0x684c1630, 0x68fb2c48, 0x68fb2c48, 0x6d6b3c6e )
0x00007FF66DC90AE3    NULL (NULL:0) (xtop:0x00007FF666370000) ( 0x60bb71a0, 0x684c1630, 0x0, 0x0 )
0x00007FF66DB9BD58    NULL (NULL:0) (xtop:0x00007FF666370000) ( 0x66a43c80, 0xc, 0xffffffff, 0x66a43c80 )
0x00007FF6672934C8    NULL (NULL:0) (xtop:0x00007FF666370000) ( 0x66a43c80, 0xa63a9640, 0x1, 0x2 )
0x00007FF667061BB8    NULL (NULL:0) (xtop:0x00007FF666370000) ( 0x1, 0x66a43c80, 0x66a43c80, 0x0 )
0x00007FF6673F7F83    NULL (NULL:0) (xtop:0x00007FF666370000) ( 0x75365a10, 0x0, 0x5dfcca68, 0x4 )
0x00007FF669045B70    NULL (NULL:0) (xtop:0x00007FF666370000) ( 0x755dec58, 0xa63aa950, 0x5dfcca68, 0x66a43c80 )
0x00007FF6672B5F88    NULL (NULL:0) (xtop:0x00007FF666370000) ( 0x0, 0x0, 0x0, 0x2 )
0x00007FF6672A31C3    NULL (NULL:0) (xtop:0x00007FF666370000) ( 0x2, 0x1, 0xa63ab860, 0xa63abba0 )
0x00007FF6672A2E7C    NULL (NULL:0) (xtop:0x00007FF666370000) ( 0x0, 0x0, 0x0, 0x5dfd2b88 )
0x00007FF6672A70E1    NULL (NULL:0) (xtop:0x00007FF666370000) ( 0x0, 0x1, 0x0, 0xa63ac5f0 )
0x00007FF6672BE25A    NULL (NULL:0) (xtop:0x00007FF666370000) ( 0x1, 0xffffffff, 0x1000, 0x1 )
0x00007FF6672BCCDE    NULL (NULL:0) (xtop:0x00007FF666370000) ( 0x1, 0x0, 0x1000, 0x0 )
0x00007FF66729945C    NULL (NULL:0) (xtop:0x00007FF666370000) ( 0x0, 0x0, 0x0, 0xffffffff )
0x00007FF6672BB8DD    NULL (NULL:0) (xtop:0x00007FF666370000) ( 0x1, 0x800005, 0x1000012, 0x800005 )
0x00007FF667074F5B    NULL (NULL:0) (xtop:0x00007FF666370000) ( 0x5a287020, 0x5ad92e0, 0x5ad91b8, 0x5a26a990 )
0x00007FFF05A6731E    NULL (NULL:0) (libui_sh:0x00007FFF05800000) ( 0x0, 0x1000012, 0x203ae6, 0xa63ad8b9 )
0x00007FFF0599CF5F    NULL (NULL:0) (libui_sh:0x00007FFF05800000) ( 0x5a287020, 0x1000012, 0x5a87fd50, 0x6c7091ce )
0x00007FF66BFA7218    NULL (NULL:0) (xtop:0x00007FF666370000) ( 0xa63adaf0, 0x0, 0xa63adc90, 0x0 )
0x00007FF66BFA2B69    NULL (NULL:0) (xtop:0x00007FF666370000) ( 0xa63add60, 0xa63adeb0, 0x0, 0xffffffff )
0x00007FF66C6FF472    NULL (NULL:0) (xtop:0x00007FF666370000) ( 0x0, 0x0, 0x0, 0x31 )
0x00007FF66C702B94    NULL (NULL:0) (xtop:0x00007FF666370000) ( 0x1b, 0xa63adeb0, 0xa63ade00, 0x1b )
0x00007FF66C6FFAE4    NULL (NULL:0) (xtop:0x00007FF666370000) ( 0x1, 0x0, 0x1b, 0x31 )
0x00007FF66C70B117    NULL (NULL:0) (xtop:0x00007FF666370000) ( 0x1, 0x1b, 0xa63ae150, 0x71875270 )
0x00007FF66C704924    NULL (NULL:0) (xtop:0x00007FF666370000) ( 0x0, 0x0, 0x0, 0x0 )
0x00007FFF278AFEAB    NULL (NULL:0) (coretools_sh:0x00007FFF27810000) ( 0x0, 0x1000012, 0x1000012, 0x0 )
0x00007FF66C70AEC8    NULL (NULL:0) (xtop:0x00007FF666370000) ( 0x0, 0x0, 0x0, 0x71499cc8 )
0x00007FF6672866DF    NULL (NULL:0) (xtop:0x00007FF666370000) ( 0x0, 0x0, 0x1000012, 0x1000012 )
0x00007FF6681A982C    NULL (NULL:0) (xtop:0x00007FF666370000) ( 0x0, 0x1, 0x0, 0x0 )
0x00007FF6681B6598    NULL (NULL:0) (xtop:0x00007FF666370000) ( 0x0, 0x0, 0x0, 0x0 )
0x00007FF6681B6433    NULL (NULL:0) (xtop:0x00007FF666370000) ( 0x0, 0x5b419a80, 0x1, 0x0 )
0x00007FF667063FD7    NULL (NULL:0) (xtop:0x00007FF666370000) ( 0x630337a0, 0x348, 0xa63ae8c0, 0x0 )
0x00007FF667085573    NULL (NULL:0) (xtop:0x00007FF666370000) ( 0xa63aea80, 0x0, 0x0, 0x71536da8 )
0x00007FF6670A4A66    NULL (NULL:0) (xtop:0x00007FF666370000) ( 0x0, 0x0, 0x13, 0x0 )
0x00007FF6670A4CC6    NULL (NULL:0) (xtop:0x00007FF666370000) ( 0xa63aea80, 0xa63aea68, 0xa63aea64, 0x4dddd07 )
0x00007FF668DCD1B6    NULL (NULL:0) (xtop:0x00007FF666370000) ( 0x5d5fc5d8, 0x1, 0x3ed, 0x3e9 )
0x00007FF6670886E7    NULL (NULL:0) (xtop:0x00007FF666370000) ( 0xfa3, 0x75306610, 0x0, 0x0 )
0x00007FF66707FAD0    NULL (NULL:0) (xtop:0x00007FF666370000) ( 0x5a2cd068, 0x75306640, 0x5ad91b8, 0x5a2761d0 )
0x00007FFF05A6731E    NULL (NULL:0) (libui_sh:0x00007FFF05800000) ( 0x0, 0x80000f, 0x240b285, 0xa63aee39 )
0x00007FFF0599CF5F    NULL (NULL:0) (libui_sh:0x00007FFF05800000) ( 0x5a2cd068, 0x80000f, 0x5b419a80, 0x6c7091ce )
0x00007FF66BFA7218    NULL (NULL:0) (xtop:0x00007FF666370000) ( 0xa63af070, 0x0, 0xa63af330, 0x553b51f8 )
0x00007FF66BFA2B69    NULL (NULL:0) (xtop:0x00007FF666370000) ( 0xa63af230, 0xa63af380, 0x553b51b0, 0xffffffff )
0x00007FF66C6FF472    NULL (NULL:0) (xtop:0x00007FF666370000) ( 0x0, 0x553b51b0, 0x553b51f8, 0x0 )
0x00007FF66C6FFB8E    NULL (NULL:0) (xtop:0x00007FF666370000) ( 0x0, 0x0, 0x29, 0x0 )
0x00007FF66C70B117    NULL (NULL:0) (xtop:0x00007FF666370000) ( 0x1, 0xffffffff, 0xa63af620, 0x71875270 )
0x00007FF66C704924    NULL (NULL:0) (xtop:0x00007FF666370000) ( 0x7, 0x158, 0x0, 0x0 )
0x00007FFF278AFEAB    NULL (NULL:0) (coretools_sh:0x00007FFF27810000) ( 0x712412fd, 0x0, 0x3, 0x6903b2da )
0x00007FF66C70AEC8    NULL (NULL:0) (xtop:0x00007FF666370000) ( 0x0, 0x0, 0x0, 0x4bc45df0 )
0x00007FF6670A4F56    NULL (NULL:0) (xtop:0x00007FF666370000) ( 0x75e1bf50, 0x3, 0x0, 0x0 )
0x00007FF66751CB7A    NULL (NULL:0) (xtop:0x00007FF666370000) ( 0x75e1bf50, 0x0, 0x3, 0x3 )
0x00007FF66E31FDEA    NULL (NULL:0) (xtop:0x00007FF666370000) ( 0x1, 0xa63af730, 0x75e1bf50, 0x0 )
0x00007FF66E31FCFC    NULL (NULL:0) (xtop:0x00007FF666370000) ( 0xa, 0x0, 0x0, 0x0 )
0x00007FF66E31C277    NULL (NULL:0) (xtop:0x00007FF666370000) ( 0x0, 0x0, 0x0, 0x0 )
0x00007FFF57001FE4    NULL (NULL:0) (KERNEL32:0x00007FFF56FF0000) ( 0x0, 0x0, 0x0, 0x0 )
Thread 8180
0x00007FFF55619164    NULL (NULL:0) (win32u:0x00007FFF55610000) ( 0x90d68, 0x5733caf5, 0x90d68, 0x1108e6e0 )
0x00007FFF57351B2D    NULL (NULL:0) (USER32:0x00007FFF57330000) ( 0x4eebead8, 0x179d57f0, 0xfffffffe, 0x1 )
0x00007FFF1107AA47    NULL (NULL:0) (asyncoremt:0x00007FFF11040000) ( 0x4ee85c00, 0x4eec64b0, 0x4ef389c0, 0x1798cb22 )
0x00007FFF11074B0E    NULL (NULL:0) (asyncoremt:0x00007FFF11040000) ( 0x4eec64b0, 0x4ef389c0, 0x4ee85cd8, 0x1798b993 )
0x00007FFF1107487A    NULL (NULL:0) (asyncoremt:0x00007FFF11040000) ( 0x4cd308d0, 0x0, 0x4ef389c0, 0x0 )
0x00007FFF11074C5F    NULL (NULL:0) (asyncoremt:0x00007FFF11040000) ( 0x4bd2c830, 0x0, 0x0, 0x0 )
0x00007FFF55E3D885    NULL (NULL:0) (ucrtbase:0x00007FFF55E20000) ( 0x0, 0x0, 0x0, 0x0 )
Thread 3528
0x00007FFF58B70994    NULL (NULL:0) (ntdll:0x00007FFF58AD0000) ( 0x0, 0x58b36966, 0x101, 0x1010 )
0x00007FFF551CA966    NULL (NULL:0) (KERNELBASE:0x00007FFF55170000) ( 0x4ef35688, 0x11074d40, 0x4ef35688, 0x10 )
0x00007FFF1104D466    NULL (NULL:0) (asyncoremt:0x00007FFF11040000) ( 0x0, 0x4ef35688, 0xa8a1f4a0, 0x551cf4cf )
0x00007FFF1104D120    NULL (NULL:0) (asyncoremt:0x00007FFF11040000) ( 0x4ef35688, 0x74945daf, 0x1, 0x408 )
0x00007FFF1104D18F    NULL (NULL:0) (asyncoremt:0x00007FFF11040000) ( 0x74945daf, 0x74945daf, 0x1, 0x4ef35540 )
0x00007FFF110476F6    NULL (NULL:0) (asyncoremt:0x00007FFF11040000) ( 0x1, 0x4ef354f0, 0x4, 0x0 )
0x00007FFF1107AB4B    NULL (NULL:0) (asyncoremt:0x00007FFF11040000) ( 0x0, 0x0, 0x4ce40850, 0x1798cb22 )
0x00007FFF11074B0E    NULL (NULL:0) (asyncoremt:0x00007FFF11040000) ( 0x4ef354f0, 0x4ef39210, 0x4ee85cd8, 0x1798b993 )
0x00007FFF1107487A    NULL (NULL:0) (asyncoremt:0x00007FFF11040000) ( 0x4cd308d0, 0x0, 0x4ef39210, 0x0 )
0x00007FFF11074C5F    NULL (NULL:0) (asyncoremt:0x00007FFF11040000) ( 0x4bc5beb0, 0x0, 0x0, 0x0 )
Thread 9908
0x00007FFF58B70994    NULL (NULL:0) (ntdll:0x00007FFF58AD0000) ( 0x4cd30000, 0x58af8deb, 0x4cd30000, 0x2 )
0x00007FFF551CA966    NULL (NULL:0) (KERNELBASE:0x00007FFF55170000) ( 0x0, 0x0, 0x4ef38588, 0x10 )
0x00007FFF1104D466    NULL (NULL:0) (asyncoremt:0x00007FFF11040000) ( 0x0, 0x4ef38588, 0xa91cf540, 0x0 )
0x00007FFF1104D120    NULL (NULL:0) (asyncoremt:0x00007FFF11040000) ( 0x4ef38588, 0x7474ccbe, 0x1, 0x1 )
0x00007FFF1104D18F    NULL (NULL:0) (asyncoremt:0x00007FFF11040000) ( 0x7474ccbe, 0x7474ccbe, 0x75a5e680, 0x4ef38438 )
0x00007FFF110476F6    NULL (NULL:0) (asyncoremt:0x00007FFF11040000) ( 0x1, 0x4ef38300, 0x179d5701, 0x75a5e680 )
0x00007FFF1107ABBB    NULL (NULL:0) (asyncoremt:0x00007FFF11040000) ( 0x0, 0x17999406, 0x3, 0x4ef14230 )
0x00007FFF110753F4    NULL (NULL:0) (asyncoremt:0x00007FFF11040000) ( 0x4ee85c00, 0x4ef383e0, 0x4ef38ce0, 0x4ef02c50 )
0x00007FFF11074B0E    NULL (NULL:0) (asyncoremt:0x00007FFF11040000) ( 0x4ef383e0, 0x4ef38ce0, 0x4ee85cd8, 0x1798b993 )
0x00007FFF1107487A    NULL (NULL:0) (asyncoremt:0x00007FFF11040000) ( 0x4cd308d0, 0x0, 0x4ef38ce0, 0x0 )
0x00007FFF11074C5F    NULL (NULL:0) (asyncoremt:0x00007FFF11040000) ( 0x4bc5c090, 0x0, 0x0, 0x0 )
Thread 2308
0x00007FFF58B704C4    NULL (NULL:0) (ntdll:0x00007FFF58AD0000) ( 0xa997f738, 0x10f439f2, 0x1, 0x278b1339 )
0x00007FFF551C8DBA    NULL (NULL:0) (KERNELBASE:0x00007FFF55170000) ( 0x0, 0x0, 0xc00000bb, 0x0 )
0x00007FFF10F43DD8    NULL (NULL:0) (baselibmt:0x00007FFF10E60000) ( 0x1, 0x1, 0x1, 0x0 )
0x00007FF66B568006    NULL (NULL:0) (xtop:0x00007FF666370000) ( 0x0, 0x5dcd8670, 0x0, 0x65acaf68 )
0x00007FFF278B0E51    NULL (NULL:0) (coretools_sh:0x00007FFF27810000) ( 0x0, 0x0, 0x0, 0x0 )
0x00007FFF10F41B82    NULL (NULL:0) (baselibmt:0x00007FFF10E60000) ( 0x8d160000, 0x4bc5bf00, 0x4bc80b70, 0x7fffffff )
Thread 4224
0x00007FFF58B73754    NULL (NULL:0) (ntdll:0x00007FFF58AD0000) ( 0xa5b02000, 0xa5b02000, 0x0, 0x0 )
0x00007FFF58B049BD    NULL (NULL:0) (ntdll:0x00007FFF58AD0000) ( 0x0, 0x0, 0x0, 0x0 )
Thread 3716
0x00007FFF58B73754    NULL (NULL:0) (ntdll:0x00007FFF58AD0000) ( 0x0, 0x0, 0x4bd00868, 0x1 )
Thread 10700
0x00007FFF58B73754    NULL (NULL:0) (ntdll:0x00007FFF58AD0000) ( 0x10007, 0xa5b02001, 0x4bc54a20, 0x0 )
Thread 13328
0x00007FFF58B73754    NULL (NULL:0) (ntdll:0x00007FFF58AD0000) ( 0x4bcf3638, 0x4bcf3638, 0x0, 0x0 )
Thread 9748
0x00007FFF58B704C4    NULL (NULL:0) (ntdll:0x00007FFF58AD0000) ( 0xac79f6b8, 0x7f8, 0x4eede5c0, 0x4cc50cc0 )
0x00007FFF551C8DBA    NULL (NULL:0) (KERNELBASE:0x00007FFF55170000) ( 0x48, 0x0, 0xc00000bb, 0x0 )
0x00007FF6671A2919    NULL (NULL:0) (xtop:0x00007FF666370000) ( 0x4ee85c00, 0x1, 0xffffffff, 0x1798cb22 )
0x00007FFF11074B0E    NULL (NULL:0) (asyncoremt:0x00007FFF11040000) ( 0x4eec8cb0, 0x4ef729c0, 0x4ee85cd8, 0x4eee1690 )
0x00007FFF1107487A    NULL (NULL:0) (asyncoremt:0x00007FFF11040000) ( 0x4cd308d0, 0x0, 0x4ef729c0, 0x0 )
0x00007FFF11074C5F    NULL (NULL:0) (asyncoremt:0x00007FFF11040000) ( 0x5019dfb0, 0x0, 0x0, 0x0 )
Thread 8536
0x00007FFF58B6FEC4    NULL (NULL:0) (ntdll:0x00007FFF58AD0000) ( 0x0, 0x58b73b14, 0x0, 0x0 )
0x00007FFF55183B2F    NULL (NULL:0) (KERNELBASE:0x00007FFF55170000) ( 0x0, 0x0, 0x0, 0x618 )
0x00007FF66C784BBB    NULL (NULL:0) (xtop:0x00007FF666370000) ( 0x0, 0x0, 0x0, 0x0 )
Thread 8588
0x00007FFF58B6FEC4    NULL (NULL:0) (ntdll:0x00007FFF58AD0000) ( 0x0, 0x57350156, 0x1, 0x4d489400 )
0x00007FFF55183B2F    NULL (NULL:0) (KERNELBASE:0x00007FFF55170000) ( 0x50382080, 0x4943b60, 0x0, 0x8bc )
0x000000005893E18A    NULL (NULL:0) (nvoglv64:0x0000000057D10000) ( 0x103, 0x186a0, 0x50382080, 0x50382080 )
0x00000000586F90CE    NULL (NULL:0) (nvoglv64:0x0000000057D10000) ( 0x50382080, 0x0, 0x0, 0x0 )
0x00000000586F8D80    NULL (NULL:0) (nvoglv64:0x0000000057D10000) ( 0x0, 0x0, 0x0, 0x0 )
0x00000000589402BB    NULL (NULL:0) (nvoglv64:0x0000000057D10000) ( 0x0, 0x0, 0x0, 0x0 )
Thread 952
0x00007FFF58B70994    NULL (NULL:0) (ntdll:0x00007FFF58AD0000) ( 0x0, 0x58ae1a87, 0xafd6f808, 0x0 )
0x00007FFF551CA966    NULL (NULL:0) (KERNELBASE:0x00007FFF55170000) ( 0x140013, 0x59903f68, 0x50714840, 0x0 )
0x00007FFF551CA84E    NULL (NULL:0) (KERNELBASE:0x00007FFF55170000) ( 0x0, 0x0, 0x0, 0x0 )
0x0000000058970F95    NULL (NULL:0) (nvoglv64:0x0000000057D10000) ( 0x50714840, 0x0, 0x54e72e20, 0x0 )
0x0000000058970A79    NULL (NULL:0) (nvoglv64:0x0000000057D10000) ( 0x0, 0x4ea52160, 0x0, 0x0 )
0x0000000058D1E2AD    NULL (NULL:0) (nvoglv64:0x0000000057D10000) ( 0x0, 0x0, 0x0, 0x0 )
Thread 6128
Thread 11008
0x00007FFF58B6FEC4    NULL (NULL:0) (ntdll:0x00007FFF58AD0000) ( 0x4eeca9b0, 0x1107465d, 0x4eee61e0, 0x5e177ee8 )
0x00007FFF55183B2F    NULL (NULL:0) (KERNELBASE:0x00007FFF55170000) ( 0x4ee85cd8, 0x1798b4db, 0x0, 0x9fc )
0x00007FFF10E8E685    NULL (NULL:0) (baselibmt:0x00007FFF10E60000) ( 0x4ee85cd8, 0x4eee61e0, 0x4ee85cd8, 0x1798b993 )
0x00007FFF11074965    NULL (NULL:0) (asyncoremt:0x00007FFF11040000) ( 0x4cd308d0, 0x0, 0x4ff0dde0, 0x0 )
0x00007FFF11074C5F    NULL (NULL:0) (asyncoremt:0x00007FFF11040000) ( 0x50dc7d70, 0x0, 0x0, 0x0 )
Thread 3088
0x00007FFF58B70994    NULL (NULL:0) (ntdll:0x00007FFF58AD0000) ( 0x0, 0x0, 0x0, 0x0 )
0x00007FFF551CA966    NULL (NULL:0) (KERNELBASE:0x00007FFF55170000) ( 0x0, 0x0, 0x4bcf2310, 0x0 )
0x000000005898F9F6    NULL (NULL:0) (nvoglv64:0x0000000057D10000) ( 0x0, 0x0, 0x0, 0x0 )
Thread 14156
0x00007FFF58B704C4    NULL (NULL:0) (ntdll:0x00007FFF58AD0000) ( 0xb2b8f588, 0x58af31c7, 0xb2b8f550, 0x30 )
0x00007FFF551C8DBA    NULL (NULL:0) (KERNELBASE:0x00007FFF55170000) ( 0x57d10000, 0x0, 0xc00000bb, 0x0 )
0x0000000058962D45    NULL (NULL:0) (nvoglv64:0x0000000057D10000) ( 0x0, 0x0, 0x0, 0x0 )
Thread 13384
0x00007FFF55619164    NULL (NULL:0) (win32u:0x00007FFF55610000) ( 0x0, 0x551d495a, 0x0, 0x57d10000 )
0x00007FFF57351B2D    NULL (NULL:0) (USER32:0x00007FFF57330000) ( 0x1, 0xb333f970, 0x0, 0x0 )
0x0000000058938E2D    NULL (NULL:0) (nvoglv64:0x0000000057D10000) ( 0x0, 0x0, 0x0, 0x0 )
Thread 9308
0x00007FFF58B6FEC4    NULL (NULL:0) (ntdll:0x00007FFF58AD0000) ( 0xf8, 0x0, 0xa5b3d000, 0x11104052 )
0x00007FFF55183B2F    NULL (NULL:0) (KERNELBASE:0x00007FFF55170000) ( 0x50e70ec8, 0xa586f9b0, 0x0, 0xb68 )
0x00007FFF112C6363    NULL (NULL:0) (nvwgf2umx:0x00007FFF110F0000) ( 0x50e713e8, 0x0, 0x50e70ec8, 0x1222dda8 )
0x00007FFF112C554D    NULL (NULL:0) (nvwgf2umx:0x00007FFF110F0000) ( 0x50e713e8, 0x0, 0x0, 0x0 )
0x00007FFF112BD9FD    NULL (NULL:0) (nvwgf2umx:0x00007FFF110F0000) ( 0x0, 0x0, 0x54e72e20, 0x0 )
0x00007FFF119F782A    NULL (NULL:0) (nvwgf2umx:0x00007FFF110F0000) ( 0x0, 0x50fc20a0, 0x0, 0x0 )
0x00007FFF120C6801    NULL (NULL:0) (nvwgf2umx:0x00007FFF110F0000) ( 0x0, 0x0, 0x0, 0x0 )
Thread 10644
0x00007FFF58B6FEC4    NULL (NULL:0) (ntdll:0x00007FFF58AD0000) ( 0x4eeca3b0, 0x1107465d, 0x4eee6190, 0x5e177c88 )
0x00007FFF55183B2F    NULL (NULL:0) (KERNELBASE:0x00007FFF55170000) ( 0x4ee85cd8, 0x1798b4db, 0x0, 0x9e8 )
0x00007FFF10E8E685    NULL (NULL:0) (baselibmt:0x00007FFF10E60000) ( 0x4ee85cd8, 0x4eee6190, 0x4ee85cd8, 0x1798b993 )
0x00007FFF11074965    NULL (NULL:0) (asyncoremt:0x00007FFF11040000) ( 0x4cd308d0, 0x0, 0x5ae8b0a0, 0x0 )
0x00007FFF11074C5F    NULL (NULL:0) (asyncoremt:0x00007FFF11040000) ( 0x510bf6d0, 0x0, 0x0, 0x0 )
Thread 8592
0x00007FFF58B704C4    NULL (NULL:0) (ntdll:0x00007FFF58AD0000) ( 0xb4a4f8e8, 0x278b14fd, 0x5a157ae1, 0x167c318c )
0x00007FFF277F2309    NULL (NULL:0) (exitlogger_app_sh:0x00007FFF277F0000) ( 0x3c, 0x12c, 0x0, 0x58b11610 )
0x00007FFF10F41B82    NULL (NULL:0) (baselibmt:0x00007FFF10E60000) ( 0x8d160000, 0x50255600, 0x509c6e60, 0x0 )
Thread 5804
0x00007FFF58B6FEC4    NULL (NULL:0) (ntdll:0x00007FFF58AD0000) ( 0x7a11a8c8, 0x1798eb7d, 0x10, 0x4cd36160 )
0x00007FFF55183B2F    NULL (NULL:0) (KERNELBASE:0x00007FFF55170000) ( 0x509c6378, 0x1101e3b0, 0x0, 0xbdc )
0x00007FFF10E8E659    NULL (NULL:0) (baselibmt:0x00007FFF10E60000) ( 0x0, 0x1, 0x4cd30a58, 0x40 )
0x00007FFF10F41DB5    NULL (NULL:0) (baselibmt:0x00007FFF10E60000) ( 0x8d160000, 0x50255a00, 0x509c6360, 0x7fffffff )
Thread 13840
0x00007FFF58B6FEC4    NULL (NULL:0) (ntdll:0x00007FFF58AD0000) ( 0x4eeca9b0, 0x1107465d, 0x4eee7400, 0x11047d55 )
0x00007FFF55183B2F    NULL (NULL:0) (KERNELBASE:0x00007FFF55170000) ( 0x4ee85cd8, 0x1798b4db, 0x0, 0xbf8 )
0x00007FFF10E8E685    NULL (NULL:0) (baselibmt:0x00007FFF10E60000) ( 0x4ee85cd8, 0x4eee7400, 0x4ee85cd8, 0x1798b993 )
0x00007FFF11074965    NULL (NULL:0) (asyncoremt:0x00007FFF11040000) ( 0x4cd308d0, 0x0, 0x4ff1a810, 0x0 )
0x00007FFF11074C5F    NULL (NULL:0) (asyncoremt:0x00007FFF11040000) ( 0x4ea48d20, 0x0, 0x0, 0x0 )
Thread 14140
0x00007FFF58B6FEC4    NULL (NULL:0) (ntdll:0x00007FFF58AD0000) ( 0x4eecb4b0, 0x1107465d, 0x4eee6c30, 0x5e177568 )
0x00007FFF55183B2F    NULL (NULL:0) (KERNELBASE:0x00007FFF55170000) ( 0x4ee85cd8, 0x1798b4db, 0x0, 0xa68 )
0x00007FFF10E8E685    NULL (NULL:0) (baselibmt:0x00007FFF10E60000) ( 0x4ee85cd8, 0x4eee6c30, 0x4ee85cd8, 0x1798b993 )
0x00007FFF11074965    NULL (NULL:0) (asyncoremt:0x00007FFF11040000) ( 0x4cd308d0, 0x0, 0x5cec6890, 0x0 )
0x00007FFF11074C5F    NULL (NULL:0) (asyncoremt:0x00007FFF11040000) ( 0x513ea650, 0x0, 0x0, 0x0 )
Thread 8208
0x00007FFF58B6FEC4    NULL (NULL:0) (ntdll:0x00007FFF58AD0000) ( 0x4f0fb568, 0x1798eb7d, 0x8, 0x4cd36160 )
0x00007FFF55183B2F    NULL (NULL:0) (KERNELBASE:0x00007FFF55170000) ( 0x50ef1d88, 0x79883040, 0x0, 0xe88 )
0x00007FFF10F41DB5    NULL (NULL:0) (baselibmt:0x00007FFF10E60000) ( 0x8d160000, 0x4ea48d00, 0x50ef1d70, 0x7fffffff )
Thread 5768
0x00007FFF58B6FEC4    NULL (NULL:0) (ntdll:0x00007FFF58AD0000) ( 0x0, 0xb78bf9d0, 0x1, 0x11050eca )
0x00007FFF55183B2F    NULL (NULL:0) (KERNELBASE:0x00007FFF55170000) ( 0x110da2f0, 0x0, 0x0, 0x350 )
0x00007FFF10E8E659    NULL (NULL:0) (baselibmt:0x00007FFF10E60000) ( 0x5e1772e0, 0x3, 0x0, 0x5e177b30 )
0x00007FFF11078828    NULL (NULL:0) (asyncoremt:0x00007FFF11040000) ( 0x1, 0x0, 0x0, 0x58b11610 )
0x00007FFF10F41B82    NULL (NULL:0) (baselibmt:0x00007FFF10E60000) ( 0x8d160000, 0x4ea48e00, 0x50ef2e70, 0x0 )
Thread 9136
0x00007FFF58B6FEC4    NULL (NULL:0) (ntdll:0x00007FFF58AD0000) ( 0x0, 0xb806fe00, 0x1, 0x11050eca )
0x00007FFF10E8E659    NULL (NULL:0) (baselibmt:0x00007FFF10E60000) ( 0x5e177b30, 0x3, 0x0, 0x5e1772e0 )
0x00007FFF10F41B82    NULL (NULL:0) (baselibmt:0x00007FFF10E60000) ( 0x8d160000, 0x4ea48e00, 0x50ef2af0, 0x0 )
Thread 10148
0x00007FFF58B6FEC4    NULL (NULL:0) (ntdll:0x00007FFF58AD0000) ( 0x0, 0xb881fcb0, 0x1, 0x11050eca )
0x00007FFF10E8E659    NULL (NULL:0) (baselibmt:0x00007FFF10E60000) ( 0x5e177410, 0x1, 0x0, 0x5e177410 )
0x00007FFF10F41B82    NULL (NULL:0) (baselibmt:0x00007FFF10E60000) ( 0x8d160000, 0x4ea48a00, 0x50ef3270, 0x0 )
Thread 4368
0x00007FFF58B6FEC4    NULL (NULL:0) (ntdll:0x00007FFF58AD0000) ( 0x7a11a3b8, 0x1798eb7d, 0x10, 0x4cd36160 )
0x00007FFF55183B2F    NULL (NULL:0) (KERNELBASE:0x00007FFF55170000) ( 0x511aaa18, 0x79883928, 0x0, 0xd8c )
0x00007FFF10F41DB5    NULL (NULL:0) (baselibmt:0x00007FFF10E60000) ( 0x8d160000, 0x50f51e00, 0x511aaa00, 0x7fffffff )
Thread 12968
0x00007FFF58B6FEC4    NULL (NULL:0) (ntdll:0x00007FFF58AD0000) ( 0x2, 0x6fe1e294, 0x2, 0x0 )
0x00007FFF55183B2F    NULL (NULL:0) (KERNELBASE:0x00007FFF55170000) ( 0x5129ca38, 0xa588f5e0, 0x0, 0xd64 )
0x00007FFF112C6363    NULL (NULL:0) (nvwgf2umx:0x00007FFF110F0000) ( 0x5129cf58, 0x0, 0x5129ca38, 0x0 )
0x00007FFF112C554D    NULL (NULL:0) (nvwgf2umx:0x00007FFF110F0000) ( 0x5129cf58, 0x0, 0x52d17486, 0x0 )
0x00007FFF112BD9FD    NULL (NULL:0) (nvwgf2umx:0x00007FFF110F0000) ( 0x0, 0x0, 0x0, 0x0 )
0x00007FFF119F782A    NULL (NULL:0) (nvwgf2umx:0x00007FFF110F0000) ( 0x512fa020, 0x512fa020, 0x0, 0x0 )
Thread 4276
0x00007FFF55183B2F    NULL (NULL:0) (KERNELBASE:0x00007FFF55170000) ( 0x51f93c58, 0xa58afa80, 0x0, 0xd30 )
0x00007FFF112C6363    NULL (NULL:0) (nvwgf2umx:0x00007FFF110F0000) ( 0x51f94178, 0x0, 0x51f93c58, 0x0 )
0x00007FFF112C554D    NULL (NULL:0) (nvwgf2umx:0x00007FFF110F0000) ( 0x51f94178, 0x0, 0x52d37326, 0x0 )
0x00007FFF119F782A    NULL (NULL:0) (nvwgf2umx:0x00007FFF110F0000) ( 0x51f2fb90, 0x51f2fb90, 0x0, 0x0 )
Hide
Изменено пользователем botrox
Вот думаю. Мож это всё потому, что первых компонентом в сборке стоит импортированная геометрия?:g:
15 часов назад, botrox сказал:
Тогда дело не в детали, скорее проблема в самой сборке.
Попробуй открыть итерацию сборки, которая не вылетала, с исправленной деталью и сравни с последней.
В 22.11.2017 в 19:24, botrox сказал:
В первую очередь стоит проверить импортированную геометрию, судя по логу проблема именно в ней, какие-то коллизии в геометрии и мат. ядро не справляется оттого и вылет в реальность
2 часа назад, gv-74 сказал:
судя по логу проблема именно в ней.
А как ты это по логу определил? Куда смотреть?))
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
