Подскажите пожалуйста. Как в PowerMill обработать вертикальные поверхности боком концевой фрезы? На скрине выделены эти поверхности.5a0d84b1dc7cf_1.thumb.JPG.adc2cc307091c401e136384e1cc39cd2.JPG
Лучше такие вопросы задавать в FAQ, а не плодить темы.
Стратегия так и называется "Боком фрезы". Но стратегия эта по умолчанию пятиосевая, т.е. в параметрах траектории в разделе "Ось инструмента" установлено значение автоматически, даже если стенки строго вертикальные, PM все равно воспринимает эту траекторию как пятиосевую. Поэтому не забудьте поменять значение оси на "Вертикально". Это быстрое решение.
Если надо подключить коррекцию на радиус фрезы, то можно использовать стратегию "По профилю 2D кривой". В справке описано как ей пользоваться.
11 минуту назад, Kinematik сказал:
Спасибо учту...
12 минуты назад, Kinematik сказал:
Я так и думал, что можно использовать эту стратегию, но смущало  что она 5-и осевая. Попробую
Получилось.  Не могу  настроить параметры, чтобы обработка шла не по дуге, а прямолинейно. Как в "Постоянной Z"
то же самое , можно и проекция поверхности , тоже неплохо5a0da08ddf450__.jpg.9c5cab9f5bbb8e7642bd2a362dd16866.jpg
Изменено пользователем NCC_@RAMBLER.RU
1 час назад, syncomp сказал:
В параметра в разделе Многопрхоодная попробуйте изменить Действие. Выберите НИЗ.
21 час назад, syncomp сказал:
самый простой способ - выделите поверхность, или обе, и создайте границу как "Точка контакта"
Тогда стратегией "C постоянной Z" очень легко можно обработать любую поверхность, не трогая другие
54 минуты назад, eksodus сказал:
С вертикальной стенкой так не получится)) Самое простое предложено с первого раза(Боком фрезы) и позволяет менять траекторию как угодно.
Хотя, кто как привык!
1 час назад, Е в г е н. сказал:
ща занят на работе - вечером перепроверю )
в любом случае - обработка поверхности тоже пойдёт, как и боком фрезы
Пойдёт, но если автору надо будет уйти немного вниз за поверхность, уже нет)) (не считая трансформацию и другие манипуляции с  поверхностью).
5 часов назад, Е в г е н. сказал:
да, то я в последнее время переработался немного )
тогда да - как сказал Кинематик - боком фрезы самое простое
а если посложнее = можно построить поверхность
тогда фреза не будет заходить на наклонные поверхности и можно с постоянной Z на сколько нужно обработать
Этот вопрос я решил. И решал до этого просто. Создаю границу "По выбранным поверхностям", ставлю галочку "Обкатка" и/или "Верх" и обрабатываю с "Постоянной Z". Но всегда смущал заход фрезы за поверхность. В принципе это не критично, но не красиво. Вот и подумал, может кто-то знает как это сделать. Стратегия"Боком фрезы" по идее и должна так обрабатывать, но я так понял она ведет обработку по контуру, мне же нужна прямолинейная траектория Туда-сюда. :)с опусканием по Z на шаг.Максимум что я смог добиться это создал произвольную границу прямоугольником со стороной 4 мм для фрезы Ф6 и обработал. Но опять все не идеально получилось
Изменено пользователем syncomp
4 часа назад, syncomp сказал:
ну я ж выше дал решение, если нужно именно с постоянной Z - нужно построить плоскость выходящую за заготовку, и всего-то делов
чем не устраивает такой вариант ?
Обе стратегии так могут пройти, единственное - для стратегии с постоянной Z нужно построить ограничительную плоскость
5 часов назад, syncomp сказал:
ну инструмент же работает там где есть заготовка
уменьшите заготовку (если это допустимо) - и обработайте
если уменьшить заготовку никак - то используйте решения выше
 3 варианта одной стратегией.11.thumb.jpg.ef8fb7f181199ec36fc59744a3a28d78.jpg
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
