Как сделать такую мех. привязку?
meganom
Есть криволинейная траектория по которой едет "палец" , получается что траектория по ходу движения касается разных участков скругления . Хотел применить привязку точка по траектории но не подходит , так как мне нужна привязка поверхность по траектории,  но такого в мех привязках я не нашел или просто не разобрался .Нужен совет, как привязать деталь, чтобы проверить ее  в механике ?
Изменено пользователем meganom
что изменится  если я  сейчас покажу это в 3D? Я так показал чтоб легче было понять что по чем скользит
Кстати, можно попробовать реализовать это на уровне эскизов, используя Motion Skeleton.
неужели нельзя это реализовать это контактом поверхности к поверхности , в солиде так вроде делал. а тут хрен поймешь как. Вот принципиальная схема , синий палец прижат к белому ротору , ротор вращается , палец подымается или опускается следуя траектории поверхности ротора
@SHARit это не мой вариант, кулачком,механику сделать не получается , так как у меня криволинейная поверхность сделана тороидальным изгибом , и кулачковый механизм не воспринимает эти поверхности  как поверхность привязки
3 часа назад, meganom сказал:
А если точку пальца сопрячь (совпадение) с тороидальной поверхностью?
21 час назад, meganom сказал:
Да вот что и изменится!
17 часов назад, meganom сказал:
Используйте 3d контакт.
13 часа назад, wexus сказал:
Можно модель приложить на форум?
Вряд ли он выложит.....:no_1:
@wexus  Не подходит точка по кривой , здесь контакт поверхности по поверхности в разных местах в зависимости от уклона . Можно сделать точка по траектории и визуально все будет выглядеть нормально но если присмотреться то неточности будут видны. Так что не исключено что у автора анимации которая выше, тоже сделано так , внешне смотрится нормально но на самом деле не так , но ему главное показать что для него это просто.
33 минуты назад, meganom сказал:
Зависит от того, как построена рабочая поверхность. Если поверхность построена грамотно и правильно, то контакт будет всегда постоянный в виде линии. А если построена непоятнокак, то и контакт будет непонятнокакой.
С 14-го поста Капитан Очевидность просто обязан самовыпилиться, накурившись в стороне до кончины.  :rolleyes:
    • статист
