Настройки для Creo [HELP ME PLEASE]
vladixxxxx
Здравствуйте! Не знаю больше к кому и куда обратиться, как быть с настройками для Creo?
Где их найти? как установить?
Необходимы настройки для ЕСКД, для того чтобы сдать семестровое задание, а именно построить деталь, поковку и чертежи всего этого.
Где взять материалы? Шаблоны для чертежей?
ПОМАГИТЕ!!!!!!!!
Изменено пользователем vladixxxxx
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
