"Смещение области" на конической поверхности
777
есть коническая поверхность, на ней что-то написано.
делаю смещение области и букву " " глючит.
если изменить длину/ширину текста то может всё заработает как надо, а может всё и заглючит.
что делать что бы ничего и никогда не глючило?
Зачем такие сложности со свертками кривых?
Посмотрите в ролике я показал как сразу на поверхности текст делать:
Обучение. Моделирование. Текст.
Изменено пользователем valeo-ua
17 часов назад, 777 сказал:
Как по мне, всё дело в шрифтах, в качестве рисования самих букв (линии могут пересекаться и не совпадать).
Т.е. если буквы текста нарисовать самому (правильно), то глюков быть не должно. Можно также исправить линии, которыми нарисованы буквы ....
Изменено пользователем Атан
Это - чисто-конкретный глюк .
В 10.11.2017 в 16:47, 777 сказал:
в данном случае - это ПЛОСКАЯ ПЛОСКОСЬ!
37 минут назад, 777 сказал:
Какой шрифт и его параметры (размеры ...)? Картинка...
Проверю у себя.
В p и d в местах соединения/пересечения либо микроразрыв, либо NX так криво кривые обсчитывает.
Можно разбабахать это дело в эскизе на кривые, потом в местах соединения кривых сопряжения наложить и попробовать снова.
3 часа назад, Атан сказал:
Проверю у себя.
шрифт обыкновенный ГОСТ тип Б - он одинаковый у всех кто с инета качал
4 часа назад, 777 сказал:
59 минут назад, 777 сказал:
всё делал так же, не хочет проецировать на грань....
Если у Вас NX10 и меньше - выложите файл.
    • Ninja
      https://lenta.ru/articles/2023/10/17/madela_effect/  а ещё такое кино есть...   Я помню был фильм "Огни большого города". Полнометражный фильм Чаплина. Очень классный! И я точно помню, что там был эпизод с щепкой. Суперский сюжет, где Чаплин минут 20 эту щепку пытается протолкнуть через решётку! Это же точно всё было и я это точно помню!!! Сам видел!!! Но блииин, всё не так! Сюжет такой есть, но не 20 минут а 7. И там всё не так как я помню.... И он действительно снимался для фильма "Огни большого города", но при монтаже сам лично Чаплин его вырезал!
    • sippovich
      Привод управления револьверной головой mr-j3 Это просто опечатка)
    • RokiSIA
      А какая там инструкция как правило все просто. Если голова без свистелок и перделок то зажимаете голову вручную в первой позиции или последней( зависит от производителя) и в параметре 1815 ставите  значения как при установки референта для осей. Есть варианты когда вручную зажимается голова отпускается муфта и пускается на референт затем затягивается. Или вам приводной нужно ориентировать? Вариантов масса смотря какая голова на станке.
      Станки есть под маркой Fanuc, но никак не "...огласите весь список, пожалуйста..."
      И где же ты там увидел револьверные головы от фанук?
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
