Линии чертежа
Приветствую сообщество. Начинаю осваивать t-flex. Делаю диплом, функциональную схему автоматизации. Необходимо построить пунктирную линию, в разрыве которой будет цифра, но хоть убей не могу найти такой функции, хотя  когда в СУЗе преподавали t-flex отчётливо помню что такая  функция  была.  Насмехайтесь, но не гоните.
Также был бы рад если бы подсказали есть ли в  стандартных библиотеках элементы схем  автоматизации  (задвижки, приборы, датчики, etc) и как их  вызвать. Спасибо.
Только что, BSV1 сказал:
Библиотеки УГО несложно сделать самостоятельно.
Огромное спасибо! Это именно то,  что нужно!
47 минут назад, HarryFox сказал:
привет.
скачайте бесплатные библиотеки можно тут.
есть и параметрические 2D/3D модели:
и есть УГО, только при установки нужно флажок поставить:
Методику по разработки своих УГО можно посмотреть тут.
Только что, SAPRonOff сказал:
привет.
  Показать содержимое
Большое спасибо. Эти библиотеки ставятся  по умолчанию. Я нашёл там несколько нужных элементов, но судя по всему большинство придётся рисовать самому. Благо, теперь знаю (ах, преподавали же в колледже! а забыл!) как это делается.
Можно ли сделать пользовательскую линию с цифрами, но менять эти  цифры можно было "на ходу" не создавая каждый раз новый шаблон? Это последнее что  я  хочу узнать.
Изменено пользователем HarryFox
    • статист
