CREO 2 Проблема с символами
Константин Павлов
Константин Павлов
Уважаемые форумчане. Прошу помощи.
CREO 2 Проблема  с корректным отображением символов при расстановке размеров.
В частности...символ "@D" (градуса (°) наезжает на цифру.
Подскажите возможные варианты исправления.
Спасибо.
В 31.10.2017 в 20:11, Константин Павлов сказал:
К значку градуса отношение не имеет это "параметр размера" на чертеже со своим персональным идент. номером Думаю проблема с текстовыми символами почитайте форум здесь :
    • anykeyto
    • Handrusik
    • Den4ik85
