Конфигуратор крыла самолета - насколько он рабочий?
zerganalizer
Всем привет!
У меня появилось свободное время и желание испытать свой конфигуратор крыла самолета, который засмеяли в этой ветке
Все желающие могут прислать свои исходные данные для построения крыла (профили, образующие в плане, кривая поперечного V) и другие. Тут @Piden обещался даже продувку сделать.
В исходных данных ОЧЕНЬ желательно указать месторасположение каждого присланного профиля по размаху крыла.
Быстрого решения не ждите, особенно если кто-то захочет с законцовками. Я адаптирую конфигуратор под запросы здесь (мой работает в-основном под "летающее крыло" органических форм) и буду выкладывать результаты.
Потом будете тестировать и продувать сколько вам угодно!
Тема спецом во флейме, но после возможных удачных результатов пусть модераторы решают, где ей быть...
@piden @Blurp и остальные желающие welcome! И пусть вскоре (после адаптации) моя UDF
В 27.11.2016 в 14:21, piden сказал:
все мочит одной красной кнопкой
@zerganalizer Извини, задание на скорую руку. :sad:
Не ожидал, придя с работы такое предложение увидеть, поэтому быстрей-быстрей на сумбуре, пока это предложение не протухло.
Далее подразумеваются слова "должны быть", ну или "оооочень желательно"
1. Вместо красненького построенные по формуле в заданных зелёным габаритах - NACA0020.
2. Попку у красненьких гасить блендом, но так, чтобы бленд проходил через кончик зеленого габарита.
3. Синее - габарит законцовки.
Вроде просто и кажись понятно.
Кривые в IGES
Изменено пользователем Blurp
1 hour ago, zerganalizer said:
....исходные данные для построения крыла (профили, образующие в плане, кривая поперечного V) и другие....
"Дайте мне профили и направляющие и я по ним сделаю лофт. Не быстро." Я правильно прочел? :biggrin:
Законцовка - всегда самое интересное :rolleyes:
Ну, раз законцовка не гарантируется, давай хоть задачу приблизим к реальным условиям)
zerg.zip
В архиве профили после скана сечений лопасти. Вот нужно построить эту лопасть. Профили определяют крутку и форму в плане. Плюс нужно выгладить в разумных пределах) Это меня впечатлило!
Изменено пользователем piden
Я приятно удивлен вашей торопливости. Не торопитесь, тухнуть ничего не будет. Но конфигер заточен под другие входные данные. То, что вы прислали - просьба построить поверхности по кривым, уже расставленным в пространстве.
Увы, конфигер работает иначе, и делает бОльшую часть того, что вы приложили, сам.59f71cd91999f_.thumb.jpg.872bfd075dafb06120039e9dbc23888b.jpg
Он работает от образующих в плане 1 и 2, кривой поперечного V (3), набора профилей в стандартном представлении (файлы точек) или единичная кривая (4) (длиной 1 метр по X от нуля) как будто бы прочтенная из файла точек, и в тех же координатах.
Далее, SET (набор) с профилями (цельными, не порезанными на верх и низ) должен быть в порядке возрастания положения профиля по размаху, первым будет корневой (позиция 0), а каждый последующий будет положен в крыло в порядке возрастания значения Х (положение по размаху крыла).
Крутка задается (пока что) так: корневой профиль имеет всегда нулевую крутку, а остальные профили в диапазоне от заданных углов, например, от -5 до 12 ЛИНЕЙНО-пропорционально положению профилей по размаху крыла.
То есть положив вторую исходную кривую (из файла точек, длина 1 м, от нуля) в набор профилей, она ляжет согласно образующим в плане 1 и 2 и кривой поперечного 3 в позицию наименьшую, не равную нулю (2-е место, 2-я по величине от нуля длина по размаху) с заданной начальной круткой, далее остальные до самой крайней по размаху с заданной конечной круткой, крутка остальных будет подобрана автоматически.
Результатов может быть 2 варианта - зеленый состоит из зеркальных половинок для верхней и нижней части крыла и желтый (5) - из одной цельной поверхности для верха и низа крыла.
Расчет длится около минуты.
Поэтому ваши задания надо изменить. Профиль из точек (сам создам и поглажу кривую) или кривая, но единичного размера (1м) в полном соответствии с координатами из табличек профиля. Эта кривая должна быть ЦЕЛЬНАЯ (не разрезанная), резать ее будет конфигер. Порядок профилей в сете будет строго соблюден при размещении их по размаху с возрастанием от нуля (корневой) до последнего. Так что нужен список положений профилей от вас, я забью их как на картинке.
Конфигер меня уже просили адаптировать под построение пропеллеров и гребных винтов, но я не знаю правил их построения.
Если вам нужно крыло без корневого профиля - возможно, вас устроит, если я продублирую ближайший профиль как корневой, а потом по нему обрежу крыло. Либо сами добавьте корневой профиль, какой хотите.
Судя по файлу от @Blurp образующие в плане у него есть прямые линии. Кривой поперечного V у него нет, предположу, что тоже прямая под каким-то углом.
Это конфигер, решающий ту задачу, что мне задали аэродинамики ЦАГИ, как строится у них - я знаю, и это ж...
Кстати, после презентации разработки в Иркуте в 2012 (кажется) году, они хотели заменить конфигер ЦАГИ на мой, и чтобы я решал эти задачки в содружестве с расчетчиками ЦАГИ. Жаль, что меня переманили в то время в другую отрасль...
Не торопитесь, мы согласуем правила для входных данных, потом все отлетать будет, когда файл с исходными данными будет по единым правилам.
PS.
Маленькое дополнение. Есть не решенная проблема для профилей, кончики которого совпадают (замкнутые профили). Обрабатывать их конфигер не умеет (пока что), и такие профили я заносил с ручным размыканием кончиков - брал координату Y на пару микрон в (+) и (-) в начальной и конечной точке. Конфигер умеет разгибать кончики (от почти 0 на нужное значение), даже если зазор в профиле выше требуемого.
Изменено пользователем zerganalizer
Стесняюсь спросить - а нахера это надо, окромя спортивного интереса?
Все равно ни оно крыло на реальный самолёт так не строится.
1 час назад, piden сказал:
Все совсем иначе. По 3D-скану можно попробовать профили сначала привести к единичным, а потом на них строить.
2 минуты назад, lobzik сказал:
Так беспилотки кое-где делаются. Реально. Привести решатель к крылу самолета (без корневого профиля + зализы) тоже можно...
https://www.mh-aerotools.de/airfoils/javafoil.htm
Вот про крылья и пропеллеры от одного из гуру.
Это к каким единичным профилям что может привести к, если они на разных участках крыла разные?
Изменено пользователем lobzik
1 минуту назад, lobzik сказал:
Я не гуру, я просто сделал задание от продвинутого аэродинамика, точнее, доделал уже после нашего с ним "ухода". Не захотели военные птицами делать беспилотки... Или фирма сдулась рискнуть это сделать...
Желательно еще задавать распределение толщины профиля по размаху.
А самое правильное настроить модель от срединной поверхности, относительно которой задавать симметричные координаты и радиус носика.
Аэродинамик, что давал мне задание, строил законцовки для Airbus, и рассказал ОЧЕНЬ подробно, как надо строить и почему. У него даже патент есть на законцовку в форме перьев, как у птицы. Он хотел, чтобы я такую заделал, но я успел только обычную, и то - отдельным "присоединяемым" решением, делать цельное решение мне пока лень, хотя я знаю - как, и работать ТОЧНО будет.
5 минут назад, zerganalizer сказал:
Ну так у птиц такой изврат только у лесных встречается с маленьким размахом и то они порхают, а не парят.
А все парящие летуны имеют крылья большого удлинения.
1 минуту назад, a_schelyaev сказал:
Распределение толщины профиля по размаху считается от профилей по размаху, и оно плавно монотонно изменяется, не становясь толще толстого и тоньше тонкого (мое ноу-хау, но можно через хордальную поверхность, это почти срединная, ибо не для всех профилей она известна).
Радиус носика - это отдельная песня, пока не реализованная в решателе, но реализованная в моем собственном "имитаторе профилей".
3 минуты назад, a_schelyaev сказал:
Мы орлана хотели имитировать вроде... с него образующие в плане на картинке...
Кстати, сделать радиус в уже построенное крыло очень легко - урезать поверхности с носа и blend с заданным минимальным радиусом хоть по G3. Для удобства создания отливок и листовых тел далее.
52 minutes ago, zerganalizer said:
............сам создам и поглажу кривую..........
53 minutes ago, zerganalizer said:
Не торопитесь, мы согласуем правила для входных данных, потом все отлетать будет, когда файл с исходными данными будет по единым правилам.............
Из всего, что выше, так и не понял,
@zerganalizer , ты взялся делать геометрию по данным Blurp'a или моим?
45 минут назад, piden сказал:
Мы с тобой похоже встреваем в широко разворачивающуюся интеллектуальную беседу. Или монолог....:g:
Мне yandex гутарит, шо файло еще никем не качалося. :biggrin:
Мой один раз скачан. Тобою?)
Когда предложение зерга  увидел, то были смутные ощущения, что it's too good to be true..
Еще возможна патовая ситуация: "Ваши входные данные не подходят для мегаконфигуратора, переделайте" против "Какие уж есть, нам такие выдали"
Только что, piden сказал:
Тобою?)
Ага. :biggrin:
Очень мэйби :sad:
Но! Есть кое-что позитивное под спойлером
@piden Хочешь, научу тебя на глаз определять по отражениям впадины?
Да собственно и отражений не надо. Смотри сюда.
Утоньшения видишь? Впадины видишь?
Значит вот что:
9 часов назад, zerganalizer сказал:
Это чудо , по моему мнению, построено неправильно с точки зрения аэродинамики
#построено_неправильно_с_точки_зрения_аэродинамики
7 hours ago, zerganalizer said:
для максимально точного отражения ставлю максимальное разрешение тесселяции (адаптивное)
Когда тесселяция на минимуме..
2 часа назад, a_schelyaev сказал:
Т-с-с!!
Ну зачем же так сразу топором по мечте? :-)
Пусть думает, что реальное крыло строят лофтом по сечениям :-)
14 часа назад, Blurp сказал:
Откуда тогда скрин в сообщении №4?
15 часов назад, a_schelyaev сказал:
Это на данный момент возможно только с профилями NACA 4/5digit моего исполнения. С ними можно задать напрямую переднюю и заднюю образующие (уже в 3D, не в плане), линию лонжерона между ними, образующие сверху и снизу, контролирующие толщины от срединной поверхности и строить влоб, чтобы профили сами подбирали параметр высоты и позицию точки максимального подъема.
15 часов назад, piden сказал:
Сначала Blurp'a - его проще подогнать под конфигер.
Так у меня профили NACA 4/5digit (упомянутые выше) строятся, и первый конфигер так и строился - от срединной поверхности, проходящей через вычисленные средние линии.
14 часа назад, piden сказал:
А вот тут главный вопрос - вы проектировщики и тупо моделлеры по данным, "что вам выдали"? Если вам выдали кривые/неполные данные (насмотрелся на данные из ЦАГИ) - что тогда делать, будет кривой неоднозначный непредсказуемый результат.
Мой конфигер "от исходных данных для (до) аэродинамика", и для аэродинамиков, которые заняты БПЛА типа "летающее крыло". Я недостаточно долго работал для авиации, чтобы сделать решения для всех типов крыла...
Это лирика. На практике для начала я попробую по данным Blurp'a воссоздать образующие в плане и кривую поперечного V, и создать локальное решение для подобных случаев, без маппинга профилей. Законцовку попытаюсь построить из ближайшего профиля, но это будет просто "поверхность по вашим данным".
Таким образом, сам конфигер протестирован не будет, только построится крыло.
И выгладить профили я не смогу - нет их оригинальных точек.
Задание @piden буду разбирать попутно и позже.
Отвечаю: исправлять, выглаживать, преобразовывать в нужный формат. И обычно это на порядки сложнее/дольше чем пресловутый лофт по направляющим)
Но похоже, я просто не такой авторитет, как Зерг, чтобы ЦАГИ гонять до тех пор, пока мою работу за меня не сделают :sad:
Надо же, вот незадача!
Подожди, т.е. то "выглаживание", что ты в Катие показывал - ты просто точки известного профиля по формуле нашел? Эххх, а я тебя было зауважал даже...
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
