NX 12 впечатления
lucky_sever
39 минут назад, Frezer_PU сказал:
NX в 12  версии судя по постам и отзывам тех кто его уже юзал  это позорище и плевок в лицо всем пользователям которые ждали большего
Показать содержимое
Показать содержимое
Hide
Hide
14 часа назад, tm-ares сказал:
Всегда возникают одни и те же вопросы.
На станке уже пробовали отрабатывать? Интересно узнать насчет выдерживания постоянной нагрузки на шпиндель. Выдерживается или нет. А то траектория-то на вид как и в аймашининге, да только там подача на рабочих ходах переменная на разных участках. А здесь она постоянная.
Порылся в параметрах конфигурирования самой стратегии "Адаптивное фрезерование", там можно добавить такие настройки как "подача на дугах", "pillar" (этот параметр уже относится к настройкам вида самой траектории), но еще не тестил работают эти доп. опции или нет.
1 час назад, Frezer_PU сказал:
 По поводу того что представил NX в 12  версии судя по постам и отзывам тех кто его уже юзал  это позорище и плевок в лицо всем пользователям которые ждали большего,
Вопрос: Это в отношении NX-CAM ? или шире ?
Ну, или, можно просто ссылку/и на посты и отзывы?
Только что, IgP сказал:
это конкретно в отношении стратегии Адаптивное фрезерование !
За NX12  в целом я не чего не говорил!
2 часа назад, urlerbro сказал:
На станке не пробовал. Фрезу забрали, возможно позже получится. Да и жалко мне, честно говоря, времени. Если система операцию пересчитывает полчаса, то сами понимаете...
По-поводу конфигурирования: поделитесь страшным секретом как это можно сделать?
Только что, tm-ares сказал:
нет никакого секрета. Правой кнопкой мыши по траектории. Там то ли "объект", то ли "траектория" --> "Настройки". Появляется окно где можно добавить некоторые опции в саму стратегию.
16 минут назад, urlerbro сказал:
Нет. Есть и другой способ. Вспомнил сам. В любом случае, спасибо что напомнили о такой возможности. Будем пробовать.
В студию. Если не трудно, конечно)
3 минуты назад, urlerbro сказал:
Картинку вставить не могу по техническим причинам. На словах так: внизу каждой операции есть вкладочка ПАРАМЕТРЫ. Её раскрываете, а там НАСТРОЙКА МЕНЮ. Там есть ещё дополнительные параметры, отвечающие за траекторию, подачу и т.д. Но пока ещё попробовать не успел.
3 часа назад, tm-ares сказал:
Возможно кому нибудь пригодится
В 03.11.2017 в 11:36, urlerbro сказал:
У волюмила лучше, пробовал. (имеется ввиду адаптив NX11 и Volumill 8). Тестировались на 12Х18Н10Т фреза диаметром 10 высота режущей 30 мм. Параметры резания 140 метров Fz 0.12 шаг 0,5 мм.
11 час назад, grOOmi сказал:
У волюмила лучше
В общем смысл в том что ждем NX15.0.0.)) Ну это что касается адаптивки. Вольюмил мне не пришелся по вкусу.
Изменено пользователем urlerbro
В ‎30‎.‎10‎.‎2017 в 13:11, valeo-ua сказал:
Шрифты поправили?
Высота romans соответствует?
Гостовские шрифты ввели?
Вывели "из сумрака" китайские утилиты? С гостовскими правками ?
Исправили глюк с шаблонами в черчении ?
Исправили глюк в семействах при названии материалов ??
Вывод на принтер - ?
раз Т.С. молчит - отвечу сам:
шрифты - на месте. Т.е. их не исправили. Для ЕСКД - Романс и всё... И это с учетом того что в солид эдже сделали свой  СИММЕНС ГОСТ А ttf. Только без италика (наклона). Наклон делается программно в самом Эдже
В НХ почему-то не сделали программный италик (как в Ворде, Компасе, Эдже)
Утилиты - в "сумраке". Без ЕСКД-шных форматок.
глюк с шаблонами - также остался
11 час назад, valeo-ua сказал:
а в чём он заключается ?
Скажите, у всех так! При выборе приложения АДДИТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ничего не происходит, не появляется панель...
2 часа назад, lucky_sever сказал:
Не знаю что там должно происходить, поскольку не пользуюсь этим приложением.
Но что то происходит явно (в NX 12). В частности, система предлагает выбрать 3D Printer. После этого выбора интерфейс отличается от представленного на Вашей картинке.
Ну, не знаю...
А у меня токарка съехала... на С++ ругается. Мало того, и в NX11 ошибки пошли... Ну я так думаю, что эта проблема всех "злодеев".
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
