Задача ротор-статор
qwerty_2016
Добрый день. Столкнулась с такой проблемой. Решаю задачу ротор-статор (направляющий аппарат(НА) и рабочее колесо(РК)) в циклической (периодичной) постановке (1 лопасть РК+1 профиль лопатки НА). Сетка построена качественная по средством Turbogrid. Затаскиваю её в CFX, а затем в Fluent.
Граничные условия:
-на входе в НА профиль скорости
-на выходе из РК постоянное давление
-стенки РК (лопасти) вращаются со скоростью 152.17об/мин
Связь между выходом из НА и входом в РК осуществляю с помощью опции Mixing plane. На выход из НА задаю условие pressure outlet, на вход в РК pressure inlet. После запуска программы, при дальнейшей обработке результата выясняется, что поток дальше НА не идет, а если и проходит то в виде вихря, что не является правдой. Быть может кто-нибудь сможет мне помочь и найти проблему. Помогите пожалуйста решить данную проблему.
на первый взгляд все ГУ заданы верно, правда, в стационаре считает очень долго и конца пока не видно. сразу рекомендовал бы переделать сетку и прикрепить в рабочей части канал, т.е. удлинить выход из рабочей части. обратный поток (reversed flow) не прекращается.
4 минуты назад, piden сказал:
in fact :biggrin:
