Ребята, привет!
давайте тут делиться всякими полезными штучками по Teamcenter, то что иностранцы называют Tips&Tricks.
Начну с себя.
Параметр: BOM_Frozen_Column_Count , цифрой указываете какое кол-во столбцов в РСИ будут заморожены и не подвижны при горизонтальной прокрутке. (работает как минимум на TC 11.xxx)
Попробуйте, очень,очень удобно в реальной работе.
Изменено пользователем Krusty
4 пользователям понравилось это
Поделиться сообщением
Тут нужно будет разделы формировать этих Tips&Tricks
WhereReferencePOMPref = 1; одна из самых полезных преференций для админа включает в "анализе влияния" "Ссылается POM"
ICS_hierarchy_sort_option  - Сортировка дерева классов в классификаторе
-600: CID/SID - ID класса (по умолчанию)
-607: NAME - Отображаемое имя класса (необходимо установить)
-608: SNAME - Короткое имя класса итд...
NR_BYPASS (tue/false)- позволяет игнорировать правила именования
DRAG_AND_DROP_default_dataset_type - позволяет получить простой способ добавления dataset в базу
Confirmation_shown_on_reservation_dialogs - убираем диалоговое окно подтверждения check-in/check-out
Displayed_Decimals_for_Qty - (может кому понадобится)  регулирует кол-во знаков после запятой для bl_quantity (в версиях TC9.1 и выше)
Изменено пользователем @ash
2 пользователям понравилось это
Если у вас 2tier и вас раздражает окно TAO или глупые пользователи часто его случайно закрывают, можно настроить чтобы TAO работало как служба Windows и окно не отображалось. Подробности в документации
Начиная с 11 TC, вы можете Naming Rule - цеплять к любым свойствам БО.
ура товарищи.
off: что там когда рлиз NX12 и TC12?
скоро
Счастилвые обладатели TC 11.xxx
появились следующие прекрасные (правда прекрасные утилиты)
generate_admin_data_report - генерация красивых и информативных отчётов включающих то как настроен ваш TC
generate_admin_data_compare_report - тоже что и выше но только на выходе дельта между сайтами.
admin_data_export (admin_data_import) - выгрузка/загрузка настроек с одного сайта на другой, от стилевых листов до правил загрузки ревизий, можно также через TEM сие проводить, вообщем must have
2 часа назад, Krusty сказал:
скоро
а вдруг они в 10ке будут работать? (мы несчастные обладатели tc10.xxx)
Изменено пользователем lexx174
В 25.10.2017 в 16:25, lexx174 сказал:
TC12 - весна 2018. Тогда же и AW4
На NX не сидел - поэтому не знаю...
NX12 - 31 октября 2017 официальный выход и доступно для скачивания
Некоторые пользователи удивляются (в хорошем смысле) возможностям, который предоставляет в Тимцентре банальный Drag-and-Drop.
Кстати, казалось бы банальщина - построить дерево анализа влияния и перетащить головную сборку в менеджер структуры, - очень помогает пользователям, особенно на начальном этапе, понять как именно работает Teamcenter. Мне когда-то помогло :smile:
Изменено пользователем NGM
NX12 уже лежит на GTAC. что-то быстро они. только на 11 успели перейти
TC 11.xxxx
bmide_remove_template - дает нам некоторую надежду на нормальный процесс удаления шаблонов МД из базы.
С какой-то версии по умолчанию отключен вывод кол-ва найденных объектов.
что бы его включить, параметр TC_QRY_search_result_display_mode в 2
GTAC Direct
Очень не дурное приложение для iOS / Android
через которое максимально комфортно бродить по GTAC, заводить свои обращения/отслеживать ранее заведенные
закладки и пр.
Must Have
https://itunes.apple.com/us/app/gtac-direct/id986683201?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.siemens.plm.gtacdirect&hl=ru
А когда в TC/NX появится голосовое проектирование управление? А-ля окей гугл
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Alinanana
      8_20 (2).rar У меня версия компаса 16 ... не могу открыть никак эти чертежи , нужно исправить немного , так не охото перечерчивать ( помогите кто сможет ( помогите пожалуйста , если не затруднит (((
    • Leon
      Тогда вот так. В 17-ом уже работать не будет. MProp.zip
    • Eclipse
      В общем на работе стоит лицензионный SW 2017 г. компьютер:intel i3 , nvidia gt1030, RAM 8000 гб. все было прекрасно на протяжении 4 месяцев потом просто напросто начал лагать... в 3Д так и в чертежах.   В обычной детали наводишь мышкой например элементы детали долго показывает.... А если навести мышкой на резьбу дак вообще секунды 3 наверное выводит контуры резьбы. Даже обычные пустые эскизы выводит с задержкой. (Выводит т.е. я подразумеваю что оранжевым выделяет элемент детали...) Про сборки дак я вообще молчу.   в чертеже дак там вообще если несколько видов дак ппц туго ему...   В чем может быть проблема? как исправить?   компас,  автокад работают исправно вроде...
    • bomber
      C 20 января 2018 г. для тех кто на активной техподдержке Creo 4.0 for Windows
                Most Recent Datecode Datecode: M040            HelpCenter (1737 MB) Download now:  or             Win64 (4132 MB)
    • intruder777
       хочу проанализировать как измениться расход воздуха через фильтр при при открывании ее например от 2 до 6 см @piden Если можно покажите что и как вводить? Можете подсказать как получают графики например скорости потока от диаметра, как это сделать на одной модели? Как то автоматизировать расчет! А то я каждый раз изменяю модель смотрю скорость заношу в эксель и получаю график.
    • urlerbro
      Настройте ось инструмента соответствующим образом как вам нужно. Траекторию можно использовать эту же, в настройках оси инструмента поставьте метод "К линии", где линия ось цилиндра.
    • ilya_w
      Программу обработки тоже можно масштабировать, если стойка такое позволяет.
    • piden
      Это дисбаланс расхода, а не общий расход. Обычно для проверки корректности решения вводится.   Расскажу секрет: расход будет такой, какой зададите. А вот падение давления - нет. Но если расчетный домен будет такой, как на рисунке, его все равно не определишь правильно.   Там к программе упражнения есть. Подсказать, что с ними делать?)
    • Timi
      К сожалению и так тоже нет.
    • lexincton
      Если в модели, то через   Если через операцию, то   Проще сделать через преобразование готовой траектории, т.к. преобразованная будет автоматически обновляться при изменении исходной
