NX+Renishow
andreiai
Здравствйте!
Хотел уточнить вот какую информацию по NX.
Имеется деталь сваренная из профилей. Понятное дело сварена с большими допусками. На ЧПУ неоходимо обработать с намного меньшими допусками. Есть мысль что целесообрахно использовать Renishow.
Вот вопрос.
Можно ли в NX работать с Renishow? и как это делать?
Изменено пользователем andreiai
5 часов назад, andreiai сказал:
Manufacturing -> Probing всё там есть. Главное как станок это поймёт, т.е. правильность реализации циклов обмера
  • 3 года спустя...
Всем Доброго времени суток !
Уважаемые знатоки  , пришло Время  запустить операцию Probing в NX (version 1919) , как "ЧАЙНИК в этом не сильно кидайте тапочками ...так слегка ))))))  Столкнулся с первой проблемой создание щупа , что нужно сделать в первую очередь ......гугул не помог ....в книге создание щупа нет .  В библиотеке щуп не имеется ..
Есть ли видео или доступны материал , что бы самим  "по обезьянничать " (повторять действия) ?
Единственное нашел это в хэлпе ....то, что я понял Нужно создать модель щупа , я правильно понял ?  Что я делаю не так ???
Начнем с того - какой-то примитивный щуп с шариком в 9 мм болтается в библиотеке стандартных инструментов, в разделе Solid->Probe, имя у него ugt0402_001, можно по этому имени поискать, для экспериментов - пойдет.
А дальше - ничего ты со стандартными шаблонами не сделаешь, мил человек.
Вот могу показать как это работает применительно к измерительным циклам Siemens.
https://cloud.mail.ru/public/5vew%2F5aQBNKTnJ - это видеоролик с подробными нажатиями кнопок.
@Ug_user , огромное спасибо  за предоставленный материал.....буду изучать !
18 часов назад, Ug_user сказал:
А мне надо "щупать на практике"   , нужно создать "свой инструмент"  и занести его в библиотеку ?
Да. Но это самое простое. Можно и не делать точной модели своего щупа, подойдёт и стандартный щуп. Надо подумать о том, как задать необходимые параметры для измерительного цикла, как их потом вывести в УП, как получить и обработать результат работы измерительного цикла.
А модель щупа - дело десятое.............
Открою страшную тайну. Можно вообще без щупа.
@Ug_user  СПАСИБО , за тайну ...))) типичный вопрос"чайника" , а как это ???? Писать циклами "ручками" ????
В 13.11.2020 в 09:36, Ug_user сказал:
Задать необходимые , наверное есть в разделе PROBING ? а вывод УП , думаю что, это уже зависит от постпроцессора ...или что , то неправильно понял ?
Да, в целом все верно. А вместо щупа хоть фрезу, хоть сверло используй в nx. Лишь бы номер или имя были правильными.
@Ug_user По вашему направлению маленькими шажками двигаюсь, смотря ваше видео есть понимание , у вас все "набито и отлажено" под рукой все , для меня  все пока на стадии рано . Мне хотелось узнать что нужно делать в первую очередь , как добавить первые действия в меню, что нужно сделать последовательно . Как ранее писал ,о том , что я использую щуп из библиотеки ....но как с ним "вести себя правильно" главное безопасно и без ошибочно .
Заранее спасибо .
    • статист
