Как закрепить кубик
vinni-puh
Господа добрый день. Поддержите советом. Есть кубик из листового металла, из него откачали воздух (аналог вакуумной камеры), то есть получается всестороннее сжатие. Вопрос-  как его закрепить в пространстве? Какую бы фиксацию не давал, в этом месте возникают концентрации напряжений (непохожие на правду), а если без фиксации то перемещения несколько десятков метров, что тоже не реально.
15 минут назад, vinni-puh сказал:
А как в реальности?
16 минут назад, Борман сказал:
А как в реальности?
В реальности стоит и не двигается)
Сделать одну восьмушку кубика, по месту сечения приложить условия симметрии, из трех перпендикулярных плоскостей он не убежит. Будет сжиматься к центру тяжести - коробка в невесомости, и сетка в восемь раз меньше)
48 минут назад, karachun сказал:
Хм...отличная мысль....Благодарю!
Inertia Relief - не пробовали. Это как раз то , тос разработано для токих случаев. Например - Самолет в полете , он ведь ничем не закреплен.
Техника Inertia Relief (NASTRAN) как раз для этого и разработана.
Закрепить три соседних угла шарнирно при uz=0 например. И включить transient. А можно ничего не крепить, и включить transient.
Тэкс..
Симметрия -- karachun +1!
Пружины -- были.
Inertia Relief -- было.
Transient -- был..
Как жж еще?
Remote displacement, все dof=0 к узлу (rigid, RBE2) или к любой поверхности (flexible, RBE3).
Ничего не крепить, включить слабые пружины в настройках солвера..
Ничего не крепить, ничего не включать. Делать пост-процессинг в стороннем посте, перемещения отображать относительно выбранного узла.. Для поста в ансисе скачать act с портала..
Ничего не крепить, ничего не включать. Рискнуть со sparse солвером)
А можно... закрепить один узел по 123, другой - по 23, третий - по 3!
Ааа, это походу относится к "три узла шарнирно"... Опоздал)
Изменено пользователем piden
А еще, наверное, вот так сработает. Только в 3Д.
Изменено пользователем Борман
@Борман, дык если заменить последний ux=0 на условие симметрии относительно Y, то получим самый первый вариант. Только с диагональными плоскостями симметрии)
6 минут назад, piden сказал:
Только я предлагаю считать часть прчмоугольной пластины, а не часть куба.
Хммм.. да)
А я подумал о варианте 1/16
А твой тогда можно свести к 1/6 * 1/4 = 1/24 :g:
7 минут назад, piden сказал:
Хммм.. да)
Наверное мое можно еще по диагонали...
Да)) "одна сороквосьмушка".. Это будет самый еврейский вариант экономии расчетных ресурсов.... при расчете кубика :biggrin:
В 21.10.2017 в 11:27, piden сказал:
Задачу можно свести к двум одномерным. Одна по диагонали, другая вдоль сторон.
Хм, а как в одной сорокавосьмушке учесть растягивающие напряжения в плоскости пластинки? Походу перебор с упрощением схемы =)
    • статист
