Управление прозрачностью моделей в составе сборки
Knight of Truth
Как возможно задать величину прозрачности по умолчанию, назначаемую для моделей в составе сборки (назначается командой "Изменить прозрачность")?
Да, можно задать величину прозрачности, для каждой конкретной детали, заходя в меню редактирования её внешнего вида, но это долго и не удобно, поэтому интересует глобальное изменение значения этого параметра.
Ранее не задавался таким вопросом, но сейчас появилась необходимость менять величину прозрачности деталей в сборке в большую или меньшую сторону для более информативного обмена информацией с заказчиками.
Как вариант можно настроить свою палитру цветов, для каждого цвета свою прозрачность и применять когда надо.
14 часа назад, Knight of Truth сказал:
Покажите картинки (как это можно сделать?).
1 час назад, Атан сказал:
ВНЕШНИЕ ВИДЫ-ПРОЗРАЧНОСТЬ:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/photoworks/hidd_dve_materials_color_image.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/UI/Transparency_Level.htm
54 минуты назад, Kelny сказал:
Спасибо. Напомнили.
16 часов назад, Knight of Truth сказал:
Ну, так же можно менять прозрачность и в сборке. Выбрать в сборке нужные детали и редактировать внешний вид (изменить прозрачность выбранных деталей)...
17 часов назад, Knight of Truth сказал:
В программном API интерфейсе говорится что по умолчанию 75% прозрачности, а если хочется что-то иное то нужно применять соответствующие функции для настройки, то есть получается всё же лезть в свойства каждого компонента или писать соответствующий макрос:
Remarks
If you set the transparent state to True, then the components are automatically assigned a transparency value of 75%.
If you want transparency (and other optical properties) set to specific values, then use the IComponent2::GetMaterialPropertyValues2 and ISetMaterialPropertyValues2 MethodSetMaterialPropertyValues2 MethodIComponent2::SetMaterialPropertyValues2.
To set other component transparencies, set these user preferences: swEdgesInContextEditTransparencyType and swEdgesInContextEditTransparency. You should set these preferences before editing the part to see their effect while editing the part.
http://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/solidworks.interop.sldworks~solidworks.interop.sldworks.iassemblydoc~setcomponenttransparent.html
В 19.10.2017 в 19:46, Knight of Truth сказал:
Что то похожее делал давно очень. Может пригодится. Макрос PartTransparency.
PartTaransparency.rar
В 20.10.2017 в 12:39, Kelny сказал:
Да, так и есть. Когда детали назначена прозрачность через команду "Изменить прозрачность", при открытии меню её внешнего вида прозрачность выставлена по умолчанию 75%.
Что интересно, то глобальные настройки прозрачности можно задать для всех остальных деталей, при редактировании детали в контексте сборки. Странно, что такую же простую шкалу разработчики не предоставили, как глобальный параметр прозрачности по умолчанию при её назначении деталям сборки (или телам в составе многотельных деталей).
В 20.10.2017 в 20:03, Shvg сказал:
Да, задумка отличная, но у меня не работает. Запускаю файл PartTaransparency.dll из папки ...\Macros\PartTaransparency\SwMacro\bin\Release\ Макрос стартует, но при изменении прозрачности на его шкале и нажатии кнопки "Создать прозрачность" - ничего не происходит. Возможно я что-то не так делаю? Версия Солида - 2017.
1 час назад, Knight of Truth сказал:
Может деталь надо выбрать в области проектирования или в дереве?
24 минуты назад, Kelny сказал:
Спасибо, коллега, за наводку! Макрос работает при выборе деталей (в дереве или в области проектирования). Просто я думал, что макрос изменяет глобально то самое значение по умолчанию в 75%, о котором мы говорили. То есть работает так: применил макрос, закрыл, а затем все детали, которым будет назначена прозрачность, будут иметь новое её значение.
3 минуты назад, Knight of Truth сказал:
Именно, что странно.... :doh:
Зачем макрос, если и так всё работает (сообщение №5). Меняйте прозрачность как угодно, а также и для другой группы деталей (можно менять прозрачность ранее выбранных деталей, можно всех).
В 23.10.2017 в 12:28, Knight of Truth сказал:
Можно сделать так. Назначить компонентам стандартную прозрачность 75%, а потом макросом эту прозрачность компонентов изменить, допустим, на 20%. Получается не глобально, а локально к конкретной сборке.
  • 5 лет спустя...
Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой: при включении кнопки "Изменить прозрачность" для некоторых компонентов прозрачность становится на 75%, т.е. такой, какой и должна быть, а у некоторых других компонентов прозрачность - 100%, т.е. от компонента остаются только линии кромок. Версия ПО: Solid Works 2018.
@Иван Сергеев Не глюк ли это драйверов видеокарт от nVidia. В последних версиях драйверов замечено подобное поведение.
29.03.2023 в 14:08, Иван Сергеев сказал:
СП какой? У меня на СП5 2018 такого не наблюдалось. GeForce 920M.
Почему, конгда я нажимаю кнопку "Изменить прозрачность" Детали которе имеют закрашеный внешний вид прозрачными не становятся??
  • 10 месяцев спустя...
Подскажите как установить данный макрос на 22-ую версию, если это вообще возможно. Есть необходимость более оперативно управлять прозрачностью, нежели через классические настройки.
    • статист
