Зубчатый ремень GT2
Alexey8107
3 часа назад, vasillevich68 сказал:
Либо винт-гайка. либо ШВП
ШВП до 2м/мин, а на винт-гайка и того меньше, так что либо вечно растягивающиеся и изнашивающиеся ремни либо шестерня-рейка.
В 21.10.2017 в 13:57, SilaMusli сказал:
Что-то не понял я этого ограничения. Прямолинейное ограничение скорости возможно на направляющих, а если говорить об ограничении на винте. то пожалуй надо оперировать угловой скоростью, опять же, один оборот винта при шаге 5 мм и при шаге 12 мм это одна угловая скорость и две разных прямолинейных. Что же касаемо, рейки. Если провести анализ устройства различных станков, то выяснится что рейку применяют там, где нужно что-то передвинуть: бабку сверлильного станка, суппорт токарного, стол шлифовального при наладке, выдвижение хобота на универсальном фрезерном. На токарном станке, рейка больше чем на других станках рейка нагружена и довольно быстро появляются с ней проблемы: выработка  профиля зубьев шестерни, смещения делительных линий, которые отрицательно влияют на точность станка и чистоту обработки. По этой причине на токарном с ЧПУ рейку заменил ШВП
7 минут назад, vasillevich68 сказал:
И какая разница какая угловая скорость если оси движутся прямолинейно? Вот на ШВП больше 2м/мин разогнать не получается - клинит. Плюсом если вешать ШВП на оси Х и У, при больших вылетах ещё и прогиб образуется. На токарке таких скоростей как на принтере или фрезеровке нет, также зависит от качества ШВП, а качество напрямую от цены или наоборот, но ШВП для больших скоростей будет стоить больших денех.
1 час назад, SilaMusli сказал:
Клинит не ШВП, клинят направляющие, значит их и надо лечить.
Только что, vasillevich68 сказал:
Клинит ШВП, модули на рейках тяжело заклинить в принципе.
22 часа назад, SilaMusli сказал:
Клинит ШВП
Зажимаем в патрон токарного станка заготовку диаметром 50 мм. Для обеспечения скорости резанья 80 м/мин устанавливаем 500 об/мин, начинаем резать винт с шагом 12, в результате суппорт движется по станине со скоростью 6 м/мин. И это на станке с обычным винтом. А понадобится трех заходный червяк скорость вырастет втрое, и ни чего не клинет. Так что ищите косяки в направляющих.
Кстати, зубчатым ремням есть отличная альтернатива: Цепи приводные ГОСТ 13568-97. Гораздо проще, дешевле и в то же время надежней и точней чем применение рейки.
Сначала поработайте на ШВП от китайских братьев диаметрами 12-16 мм, а потом сравните со своими, те что на станке. Клинят, ещё как клинят.
