Запуск внутренней dl, из внешней программы
Ростислав
Здравствуйте! Написал внешние приложение(EXE), которое считывает атрибуты .prt файла и заносить эти данные в БД. Все работает, но только очень долго, Основное время тратится на инициализацию переменных  theSession = Session.GetSession(); и theUfSession = UFSession.GetUFSession() (около 4 с.), а файлов может бить боль 50 шт. Во внутренней dll все работает на  много быстрее. Можно ли запустить внутреннее приложение из, другого приложении?
мне кажется вы ошибаетесь. Внешнее приложение для данной задачи должно работать наоборот быстрее, потому что для внутреннего не используется графика.
Но нужно учитывать при каждом запуске exe (наверн когда берете сессию ) происходит своего рода запуск NX, на это и тратится время.
Все остальное - открытие части, чтение атрибутов, закрытие части, должно по скорости работать также, а то и быстрее.
Может быть у вас для каждого файла запускается новый NX(сессия)?
3 часа назад, Ростислав сказал:
поищите в справке по API слово Remote.
для вашей задачи эффективнее будет эта функция:
UF_ATTR_ask_part_attrs_in_file (view source)
Defined in: uf_attr.h
Overview
Reads all the part attributes from a part file without requiring that the
part be opened. The values returned are always those stored on disk
even if the part is currently loaded in memory (use
UF_ATTR_ask_part_attrs for such a part). This routine is normally
considerably more efficient than opening the part and finding the part
attribute.
Изменено пользователем koner
В том и вся соль, что для каждого файла запускается новая NX сессия, и переиграть это в плане проектирования задачи не получится. А заметил, что во внутреннем приложении сессия NX инициализируется быстрее, и решил это таким образом обыграть, не используя UI.
Относительно функции UF_ATTR_ask_part_attrs_in_file, пишу на с#, и она на этом языке не доступна!
18 минут назад, Ростислав сказал:
потому что во внутреннем у Вас NX уже запущен, а во внешнем NX какбэ запускается когда берете сессию.
    • статист
