организация multi-cad среды в тимцентр
Уважаемые форумчане, есть ли среди вас люди с реальным опытом организации multi-cad PLM?
Хотелось бы с вами пообщаться к примеру о том как вы организовывали библиотеки для разных CAD систем?
Хороша ли идея подвязывать разные datasetы к одним и тем же Itemам, к примеру .prt и .CATPart (это мой конкретный случай)?
одновременно подвязывать? или одни объекты с катпартами, а другие с прт, но при этом объет одного типа?
В РФ есть как минимум два предприятия где на базе TC - MultiCAD.
Есть опыт организации MultiCAD с Инвентор и NX. Основная проблема в том, Что обработка в сборке, выполненная в Инвентор, не передается через JT формат навех (в сборку NX). В остальном проблем нет.
ПО части библиотеки делаем так:
- делаем деталь NX, затем создаем семейство деталей в NX (определяет семейство в exel файле);
- генерируем семейство (при этом для каждого экземпляра семейства в exel файле бдует прописан item_ID и т.п.);
- делаем в inventor деталь (такую же как в НХ) ориентированную в пространстве 100% как деталь в NX;
- написали прогу для инвентора, которая всасывает exel-файл из NX и делает кучу файлов ipt (инвентор модели) на жестком диске, потом в аккурат все эти файлы пихает как наборы данных в уже созданные через семейтсво NX элементы (item-ы)...
где-то забыл про graphicbuilder, но я думаю это понятно.
ЗЫ: кроме как подвязывать дата сеты из Кати (в моем случае Инвентор) в айтемы где уже лежат UGMASTER (нх датасеты) ничего в голову не пришло. Можно не создавать на самом деле NX дата сеты, а открывать JT (но это уменьшает удоство работы в NX и классифкатор + графикбилдер).
ЗЫ2: извиняюсь за косноязычность, торопился.
ЗЫ3: Привет Krusty :)
ЗЫ4: ориентация в пространстве очень важна, т.к. вы создаете сборку в одной CAD системе, Потом все это можете открыть в NX, да еще и визуализаторе. Поэтому ориентация ст. модели крайне важна в CATIA_dataset, UGMASER и DirectModel. Естественно в рамках одного айтема.
Изменено пользователем mbm
31 минуту назад, mbm сказал:
Добрый день!
А можете чуть поподробнее, если не сложно?
Вы в Инвенторе генерируете JT и туда (в эту JT) не попадает информация об изменённой геометрии?
Или дело в чём-то ещё?
Я с Инвентором дело не имел - поэтому не совсем понял и стало интересно.
10 часов назад, heze сказал:
9 часов назад, mbm сказал:
Извините, а при чем тут "мультикад"? Мультикад должен быть реализован прежде всего на уровне КАД - чтобы модели из разных систем могли сосуществовать вместе в одной сборке. Без всякого "всасываиня-отсасывания" и "написания прог". И ПДМ тоже должна обеспечивать сосуществование внутри себя моделей из разных систем и одинаковое функционирование с ними, независимо от формата модели.
Во всяком случае, примерно так всё это реализовано у РТС. Не скажу, что всё волшебно, но идея именно такова. И многое реально работает.
т.е. как я понимаю мой вариант - когда к одному айтему (кастомному) подвязано 3 датасета (CATPart/prt/jt) это в принципе рабочее решение. Дело в том, что специфика моей конторы такова ,что мы делаем большое кол-во небольших сборок из стандартных (на сколько это максимально возможно) деталей. Потому для нас не стоит задача в дальнейшем передавать катийный проект NX дизайнерам, главное чтобы источник у всех был синхронизированный.
А jt генерится автоматически через диспатчер.
п.с. есть ли утилита, которая позволяет заливать CATPart/prt как датасеты в кастомных айтемах как-то автоматически ,чтобы можно было залить стандартные детали каким-то батничком что-ли? сорри, это может не очень по теме
18 минут назад, heze сказал:
смотрите документацию к катии. У NX есть утилиты типа ug_import.
10 часов назад, Ветерок сказал:
PTC - молодцы, у SPLM тоже самое,
но если бы вы читали внимательно то речь шла о дописках помогающих сделать общую библиотеку конструктивных элементов между CAD-ми
4 часа назад, heze сказал:
Скажите - насколько это дает прирост в быстродействии если генерацию JT при сохранении детали(не сборки) переложить на диспетчер?
Насколько игра стоит свеч? Не экономия ли это на спичках?
в моем случае CATIA - главная CAD система и потому мы были вынуждены докупить модуль конвертации в jt ,а вот что касается NX как я понимаю особой выгоды нет, просто конвертация происходит не на станциях дизайнеров, а на корпоративном сервере, что может незначительно ускорить их работу.
А почему тогда Тимцентр, а не Еновия? По каким критериям выбиралась ПДМ?
19 минут назад, heze сказал:
У вас дизайнеры в NX работают? Или, всё-таки, конструктора?
Тимцентр не выкручивает рук в плане навязывания CAD-а ;)
54 минуты назад, lexx174 сказал:
CATIA только через Dispatcher
1.цена тимцентра была значительно привлекательней. все просто и банально.
2.это просто внутренняя терминология) мы не называем инженером того, кто создает CAD модели) для меня это все пользователи с разными CAD системами и разным уровнем доступа;)
41 минуту назад, Ветерок сказал:
Тогда почему не Лоцман-ПДМ? Ещё дешевле.
не разводите PLM-срач, тем более по аналогии как в мире есть две фирмы и два самолета на которых летает большинство людей - боинг либо айрбас, так и в сфере PLM/CAD/CAM/CAE для крупных предприятий  два продукта - от Dassault и  от Siemens.
Все остальное - другой уровень и случаи
А как вы их называете? Животными? И кого вы называете инженерами? Или вообще никого?
Интересный вариант, про животных. Надо подумать чтоб завести такую группу в орг.структуре. Кандидаты среди пользователей найдутся
Изменено пользователем lexx174
В 10/19/2017 в 08:58, heze сказал:
можно импортировать через plmxml или другие утилиты для импорта типа tcexcel_import
Изменено пользователем tuzik
В 19.10.2017 в 09:58, heze сказал:
Так и делаем
В 19.10.2017 в 00:01, Ветерок сказал:
Не пойму кто это пишет: разработчик MultiCAD технологии из компании Siemens, пользователь технологии MultiCAD или теоретик. Вспоминаю карикатурные картинки, когда худой парнишка (дрыщ) подходит к качку и учит его качать бицуху. Предполагал что форум профессиональный и не располагает к словоблудию. В прочем могу взять свои слова обратно, если вы ответите на такой вопрос:
Есть MultiCAD (NX+Inventor), семейство делается в NX чтобы с использованием GraphicBuilder, чтобы автоматом делать объекты ICO (объекты классификации), как создавать соответствующие модели Инвентора ?
ЗЫ: да, я понимаю, если бы нам не требовалось автоматизированное создание объектов ICO через GraphicBuilder, тогда набор UGMASTER вообще не был бы нужен и проблем было существенно меньше.
Есть UG_import, как писалось выше. Как я писал ранее, я разработал мелкую прогу, которая на базе семейства деталей NX (execl файла), автоматически делала экземпляры inventor и создавал большой скрипт как рза на базе этой утилиты для загрузки в соответствующие айтемы (которые были сгенерированы NX Part Family)
В 19.10.2017 в 15:20, Ветерок сказал:
Ну понеслась... прям как чувствовал кто у какого-то директора по ИТ трубы горят.
Как я писал у нас простыня для импорта семейства моделей Inventor генерируется автоматом на базе NX PartFamily, а вот одна строчка из этой простыни, может будет полезно:
import_file -u=username -p=user_pw -g=dep -f="D:\Users\Work\2017\INVENTOR\Гайки\ГОСТ 2524-70\Экземпляры\Гайка М10-6H.23.14Х17Н2 ГОСТ 2524-70.ipt" -d="092736/00" -item=092736 -revision=00 -type=AIPart -ref=AIPart -de=r -ie=y
PS: отказывает не ug_import, а import_file, совсем позабыл.
И правда какой еще UG_import при импорте датасетов Inventor-а или Catia
      А что за ресурс такой "ничего", и в каких единицах измеряют? Я полагаю в метрах. Полное отклонение метр ничего  Вот спасибо измеряли
      Пока что лучше чем в NX я этого нигде не встречал
      а эти никто профессиональные сервисники или найденные по объявлению электрики широкого профиля?   и ответьте пожалуйста  на вопросы заданные @Anat2015
      Вот и покопайтесь. Тогда может быть поймете почему я говорю о приведении матрицы к треугольному виду. И может поймете почему так делают, когда меняется только правая часть (собственные вектора). Один раз делается численная факторизация. Вы то конечно можете решать и итерационным методом. И давать ссылку на википедию. Решайте как хотите. Но вы даже не понимаете, что для определения собственных векторов нужно СЛАУ решать...:=)
      ,большинство станков имеет для этого отдельное программное или аппаратное реле безопасности. вы уверены что у вас этим контролем непосредственно PLC занимается ? А если случится аварийная ситуация с пострадавшим при открытии двери во время работы то контакты человека производившего изменения и инициатора станут известны следствию - советую подождать новый замок двери если это конечно   не     EUCHNER с идивидуально программируемым ключом.
    • Михаил АИС
    • Павлуха
      В Рино можно создать плоскую карту, потом наложить на криволинейную.
      Та дано определение концепта факторизации . Любой. Мелочи не обязательно перечислять. Покопайтесь, может в английской или другой статье о факторизации есть :)     https://en.wikipedia.org/wiki/Matrix_decomposition    :)
    • _GOST_
      10.05.2024 Макросы обновлены Версия v.0.8.16 beta   Исправлены баги: 1. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого масса в количестве компонентов округлялась до нуля. 2. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого неправильно сортировались компоненты раздела "Комплекты" 3. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого не сортировались компоненты раздела "Документация" 4. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого в спецификации не отображались примечания виртуального компонента. 5. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого при выполнении макроса из сборочного чертежа для групповой спецификации с отличиями по чертежу - не обновлялись номера позиций в модели и чертеже. 6. Макрос Revision_Update. Исправлен баг, в результате которого макрос вылетал при выполнении его не с первого листа чертежа.   Улучшения: 1. Макрос M_Prop. Добавлена проверка чертежей различных типов документов для сборок. Имена файлов таких чертежей должны повторять имя файла сборочного чертежа, но между обозначением и разделителем должен быть указан код документа. Так же данный код и соответствующий ему тип документа должны быть внесены в текстовый файл списка типов документов (см. настройки). 2. Макрос M_Prop. Изменено поведение при нажатии галочки "Добавить материал в наименование" - теперь наименование из имени файла полностью заменяется материалом. 3. Макрос BOM_Export. На главное окно макроса добавлена галочка "Без раздела "Документация"" для документов без чертежей (комплекты, и т.д.). 4. Макрос BOM_Export. В раздел "Документация" автоматически вносятся различные типы документов, если для них есть чертежи (например, кроме сборочного чертежа есть монтажный чертёж, в имени файла которого после обозначения указан код документа "МЧ"). 5. Макрос BOM_Export. Для документов без сборочных чертежей, но со спецификацией в поле "Формат" автоматически проставляется формат "А4". 6. Макрос BOM_Export. Для компонентов с указанием массы в количестве, при условии, что масса указана в граммах, во время суммирования (если вхождений таких компонентов несколько) масса может преобразовываться из граммов в килограммы. 7. Макрос BOM_Export. На главное окно макроса добавлена галочка "Сортировать раздел "Прочие изделия" по обозначению" 8. Макрос BOM_Export. Изменено правило сохранения спецификации в отдельной папке - теперь в отдельной папке сохраняются файлы в формате PDF (дублируются). Для старых проектов, в которых спецификации были сделаны с данной галочкой, все файлы в формате Excel необходимо перенести на уровень выше (в папку с моделью). 9. Макрос BOM_Export. Реализована особая сортировка всех компонентов в спецификации, позволяющая правильно сортировать стандартные изделия по увеличению размера. Например, Винты М8 будут выше винтов М12, а не наоборот как в старой версии. v.0.8.16 beta.rar
