Как проставить номер экземпляра детали в сборочном чертеже
Александра Андреева
Александра Андреева
Добрый вечер.
Есть ли в SW возможность автоматически проставить на чертеже в виде выноски/заметки номер экземпляра детали? Поясню. Есть большая сборка - детский лабиринт. Его основа  - это металлоконструкция из стоек, фитингов и перемычек (типа клетки с ячейками). Основа этой металлоконструкции  - стойки с приваренными фитингами. Стойки могут быть разной высоты, но деталь в основе сборки одна: стойка с конфигурациями по высоте. Сборка строится на основе массива и в итоге в дереве построения все детали имеют номер экземпляра: стойка <1>, стойка <2> и т.д.
Таких стоек может быть до нескольких сотен.
И для того, чтобы выдать чертежи для монтажа, необходимо присвоить всем стойкам, участвующим в сборке, порядковый номер. Как это сделать автоматически???
14 часа назад, Александра Андреева сказал:
  Попробуйте в настройках спецификации выбрать "Отобразить конфигурации одной детали как отдельные элементы", а в настройках автопозиции снять галку с "Игнорировать несколько экземпляров". А номер экземпляра детали в чертеже -мысль интересная, но автоматически, может макросом каким-нибудь , не знаю.
Александра Андреева
36 минут назад, Kir95 сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
Не сработает. В этом случае он просто поставить номер позиции (один и тот же) на все стойки. Я уже поняла, что вопрос поставила не верно. Мне по сути нужна спецификация, в которой нужно добавить столбец с полным именем компонента, который состоит из имени файла и номера экземпляра. Но таких данных в настроенных пользователем свойствам спецификации нет. Как можно добавить столбец в спецификацию с полным именем компонента?
15 минут назад, Александра Андреева сказал:
Вопрос поставлен верно, но для спецификации от того, что одну деталь в сборку добавили раньше, а другую позже, детали не становятся разными. Поэтому одинаковые детали с одинаковым исполнением всегда будут под одним номером и с общим количеством. Если нужны отдельные номера-нужно делать отдельную конфигурацию для каждого экземпляра.
 А в треугольных скобках - это номер детали в дереве построения сборки и с файлом (свойствами) детали этот номер не связан. Если вы удалите в сборке стойку<1>, а затем вставите ещё раз, будет стойка уже с другим <номером>.
 Мне кажется, что даже макросами сложно будет реализовать вашу задачу, хотя бы для нумерации экземпляров на чертеже.
Александра Андреева
21 минуту назад, Kir95 сказал:
А справка солида говорит, что полное имя компонента в сборке связано с именем файла и номером экземпляра. http://help.solidworks.com/2016/russian/SolidWorks/sldworks/HIDD_COMPONENT_PROPERTY.htm?id=603d9c9a80084dbb89df45238c5a527b
Но вообще, мне и не нужно, чтобы стойки воспринимались как разные детали. Мне и свойства самой детали не важны в данном случае. Мне нужны свойства компонента сборки. В сборке же идентифицирует каждый экземпляр одной детали (не важно с каким номером). У каждого экземпляра он уникальный. Мне нужно эти уникальные номера как-то вытащить на чертеж в виде позиций.
Изменено пользователем Александра Андреева
Ссылка компонента
"Позволяет сохранить уникальное обозначение для каждого экземпляра компонента. Введенное Вами значение отобразится в фигурных скобках { } в конце строки с именем компонента, расположенной в дереве конструирования FeatureManager. Для получения дополнительной информации о ссылках компонента см. Ссылки компонента."
"Например, Ссылка компонента может использоваться для сохранения позиционных обозначений сборки электрической проводки или печатной платы. Когда разные экземпляры одного и того же компонента имеют разные значения Ссылки компонента, в спецификации такие экземпляры можно отобразить как отдельные позиции. В чертежах значение ссылки компонента можно связать с текстом позиции."
Оказывается в солиде есть такая возможность. И в спецификации для каждого экземпляра будет отдельная строка, если для текста позиции выбрать "ссылка компонента". Конфигурации можно и не плодить.
Вот с полным именем сложнее - если деталь вставить и в сборку и в подсборку, полное имя одинаковое получается.
Изменено пользователем Kir95
В ‎17‎.‎10‎.‎2017 в 11:54, Александра Андреева сказал:
Макрос добавляет полное имя компонента (с идентификатором) в свойство "Ссылка компонента". На чертеже текст позиции выбрать "Ссылка компонента". Деталь из подсборки получает имя "подсборка/полное имя компонента в подсборке".
Создайте новый макрос, замените содержимое кодом и сохраните:
Option Explicit
Dim swApp           As SldWorks.SldWorks
Dim swAssy          As SldWorks.AssemblyDoc
Dim swModel         As SldWorks.ModelDoc2
Sub main()
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
        If swModel.GetType = swDocDRAWING Or swModel.GetType = swDocPART Then
                MsgBox "Идентификаторы компонентам можно назначать только в сборках."
            Exit Sub
        End If
    Set swAssy = swApp.ActiveDoc
    Dim vComps As Variant
    vComps = swAssy.GetComponents(False)
    Dim i As Integer
    For i = 0 To UBound(vComps)
        Dim swComp As SldWorks.Component2
            Set swComp = vComps(i)
        Dim compName As String
        compName = swComp.Name2 '""
        swComp.ComponentReference = compName
    Next
      swAssy.ForceRebuild3 (True)
      MsgBox "Готово."
End Sub
Александра Андреева
В 23.10.2017 в 23:58, Kir95 сказал:
Добрый человек, огромное спасибо!!!
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_numerical_analysis_topics#Eigenvalue_algorithms     :)
    • Юрий К.Ф.
      Добрый день. Не нашёл тут тему по стойке Китайско Китайской)) Lynuc N3ME. Видать мне так повезло с её наличием)) Приобрели 5-ти осевой Китаец. В б/у состоянии после удара по оси Z. Отремонтировали по механике, заменили батареи на драйверах, выставили лимиты. Всё Ок. Пригласили со стороны людей которые бы разобрались по операторской части. Те два выходных ковырялись, после сказали покажут расскажут, но за огромные деньги. Не сошлись. После месяц станок простоял, когда включили перестал реагировать на регулировку скорости шпинделя. То есть в режиме Jog, включаем обороты, которые стандартно 2140-2149 об/мин. При регулировке процетности не меняются (сама процентность показывает на мониторе). Так же при включении оборотов через команду M03S300 или другое значение, скорость так же показывает 2140-2149 об/мин. Грешить на тех товарищей с которыми не сошлись по деньгам для обучения, как то не хочется. Поковырялся в настройках шпинделя, вроде всё в норме. Проводку на шпинделе прозвонил, целая. В чём причина, не понятна. Кто нибудь сталкивался с подобным, или с подобной стойкой? Может подсказать варианты причины подобного?
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
