ershov_pavel
Раздувается условное отображение резьбы при оформлении чертежа!
Раздувается условное отображение резьбы при оформлении чертежа! Как с этим бороться не знаю. Пока нашел один метод: открываем деталь (сборку), в дереве конструирования находим операцию по выполнению данного резьбового отверстия. Выбираем редактировать определение и жмем ОК. Сохраняем, закрываем и все приходит в норму. Очень долгое действие, как избавиться от этой проблемы?
Поделиться сообщением
1 час назад, ershov_pavel сказал:
О! Какой то новый глюк ...:g:Много разных глюков в Солиде видел. Такого ещё нет:smile: Какая версия? Полный пересчёт Ctrl+Q не помогает?
Изменено пользователем sloter
10 минут назад, sloter сказал:
Доброго времени суток!) SolidWorks 2016 sp5 Premium лицензия. Попробовали Ctrl+Q не помогло...
Ну раз лицензия в поддержку обращаться не пробовали? Что говорят?
1 минуту назад, sloter сказал:
Пока нет...Решил спросить на форуме, может было уже такое, но как я уже понял, мы будем первооткрывателями)))
Да не факт. Пока кроме меня ни кто не ответил. Я не сталкивался с таким. Хотя других глюков отображения резьбы на чертежах видел много.
5 минут назад, ershov_pavel сказал:
это вряд ли)))
При выборе вида в панели слева включить черновое отображение резьбы, а потом обратно включить чистовое. Или не включать если все нормально отображается. Глюку лет - как солиду :biggrin:
9 минут назад, streamdown сказал:
К сожалению ничего не поменялось... Этот метод нам не подходит...
В чертеже? А  если сначала в модели, затем в чертеже?
2 минуты назад, sloter сказал:
Пробовали в чертеже. Сейчас попробую второй вариант, который Вы посоветовали)
как говориться, велкам. была такая тема. и такой глюк. Я побороть не смог. Делал:
-менял стандарты
-тулбокс
-решал компоненты
-танцевал с бубном
Ничего не помогло. Помогает только делать резьбу уже после того как просверлишь отв.
Читал на иностранном форуме - глюк не победили даже в оф поддержке.
1 час назад, DuS сказал:
Матёрый...:smile:
1 минуту назад, DuS сказал:
Спасибо за приветствие! Не одни мы такие) Отличный вариант, тоже сейчас опробуем! Спасибо за предоставленную инфу! Сейчас все проверим и я обязательно отпишусь!!!)
собственно вот
Матёрый...:smile:
Согласен!)))
Только что, ershov_pavel сказал:
если решите проблему буду безмерно рад, потому что задолбало!
25 минут назад, DuS сказал:
Если будет хоть, что-то известно, я обязательно всю инфу напишу!)
@DuS , ответ на мою заявку: "Данная проблема известна разработчикам, ожидаем исправления в будущих версиях SolidWorks.
В качестве временного решения попробуйте распространить в деталь отверстие под крепеж выполненное как элемент сборки, для этого перейдите к редактированию определения отверстия под крепеж, и в менеджере свойств активируйте опцию "Распространить элемент в детали"."
Изменено пользователем ershov_pavel
никогда не пробовал. Это что, получится что отверстие будет в детали?
В 18.10.2017 в 13:51, DuS сказал:
Да, иногда довольно удобно.
На днях была такая проблема. SW 2015 SP5/
Резьба становилась нормальной после того, как залезал в модель и менял стандарт резьбы с ГОСТ на ISO.
Пробовал ставить сразу ISO. В чертеже опять раздувалась. Менял на ГОСТ и становилась нормальной.
Похоже это косяк с настойками Toolbox'а. Что-то из серии открываешь и все болты огромные.
11 час назад, LeninSW сказал:
В 18.10.2017 в 16:51, DuS сказал:
Зависит от того что нужно.
8 часов назад, Krusnik сказал:
дело не в том что вы меняли стандарт а в том что вы редактировали отверстие.
@DuS Попробовав все варианты, прихожу только к одному выводу, что этот глюк обойти нельзя и самое простое решение это заходить в "редактировать определение" и ничего не делая просто нажать на "ОК". Единственное что не удобно, это если в чертеже большое количество условных отображений резьбы, нужно почти каждое редактировать в ручную...
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • реклама
  • Реклама
  • Ближайшие события
    Предстоящих событий не найдено
  • Дни рождения сегодня
    1. Alexmaster
      Alexmaster
      (38 лет)
    2. DanChizz
      DanChizz
      (26 лет)
    3. DimitriyLadon
      DimitriyLadon
      (41 год)
    4. gals05
      gals05
      (64 года)
    5. ildarca
      ildarca
      (28 лет)
    Просмотреть все
