Мастер-формы Тимцентра в БД
Коллеги, добрый день.
Появилась задача получить мастер-форму ревизии от, собственно, самой ревизии. Отношение нахожу в таблице PIMANRELATION, все ок.
Но дальше по полученному тегу не могу ее найти в таблице PITEMVERSIONMASTER.
16 часов назад, Geksa сказал:
С BIRT играетесь?
В таблице PIMANRELATION:
RRELATION_TYPEU - по идее uid IMAN_master_form_rev Relation
RPRIMARY_OBJECTU и RSECONDARY_OBJECTU - одно из этого - ревизия(uid), другое - мастер-форма(uid)
Изменено пользователем lexx174
1 час назад, lexx174 сказал:
С BIRT играетесь?
Вот, что удалось раскопать:
Из PImanrelation ссылаемся на Pform. А дальше от PForm либо ссылка на PItemRevisionMaster, либо на отдельную таблицу для своего кастомного класса хранения.А в какой таблице узнать тип мастер-формы? Чтобы знать, доставать данные из встроенной PItemRevisionMaster или из своего класса хранения?
2 минуты назад, koner сказал:
а чо bitr прям с БД на прямую работает?
а как же бизнес логика...
ну лично мне не для birt)
1 час назад, koner сказал:
Да, работает.
Бизнес логика - в ряде случаев костыль и тормоза (для больших отчетов или специфичных запросов).
1 час назад, Geksa сказал:
В моем ответе в принципе ответ на ваш вопрос.  в ссылается POM вы открыв свойство отношения IMAN_master_form увидите первичная ссылка - ваша ревизия, вторичная ссылка - мастер-форма.
В таблица IMANRELATION как раз хранятся PUIDы первичной и вторичной ссылки - RPRIMARY_OBJECTU и RSECONDARY_OBJECTU.
Отсюда и копайте.
Составные запросы наверное знаете как сделать,т.к потребуются вспомогательные таблицы где указаны тип отношений,форм итд. Будет время попробу выложить готовый запрос который по UID ревизии получит ее мастер-форму
5 минут назад, lexx174 сказал:
Да, работает.
в моем ответе в принципе ответ на ваш вопрос.  в ссылается POM вы открыв свойство отношения IMAN_master_form увидите первичная ссылка - ваша ревизия, вторичная ссылка - мастер-форма.
Отсюда и копайте.
Составные запросы наверное знаете как сделать,т.к потребуются вспомогательные таблицы где указаны тп отношений,форм итд. Будет время попробу выложить готовый запрос который по UID ревизии получит ее мастер-форму
с IMANRELATION разобралась.
Это все понятно. Надо как-то дойти до класса хранения формы.
Была бы очень благодарна за запрос, я думаю, он бы ответил на все мои вопросы)
что вам надо получить под мастер-формой? ее puid? или что? если puid то это RSECONDARY_OBJECTU
2 часа назад, Geksa сказал:
select w.pobject_name from pworkspaceobject w
          inner join pimanrelation rel
            on w.puid = rel.rsecondary_objectu
          inner join pimantype t
            on rel.rrelation_typeu = t.puid and t.ptype_name='IMAN_master_form'
          where rel.rprimary_objectu='VdRlznd$FOoqlC';
в данном примере вытаскивается наименование мастер-формы ревизии, на вход дается puid ревизии
6 минут назад, lexx174 сказал:
У меня задача - получить атрибуты мастер-формы. Не стандартного айтема, а кастомного. Со своим классом хранения. Через таблицу PIMANRELATION и ее поле RSECONDARY_OBJECTU я нахожу уид мастер-формы. Как теперь найти ее атрибуты?
Данное поле (RSECONDARY_OBJECTU) ссылается на поле PUID таблицы PForm.
Дальше таблица PForm ссылается на таблицу PItemRevisonMAster - если айтем обычный с поставки, не кастомный, а если кастомный, со своим классом хранения, то она уже ссылается на другую таблицу. И вот надо как-то отследить, какой тип формы и на какую таблицу ссылается.
15 минут назад, Geksa сказал:
выше привел пример как поулчить puid или наименование мастер-формы
Если замороченно получается с вытаскиванием атрибутов, не проще ли дальше, имея puid мастер-формы получить атрибуты средствами ITK или JAVA?
7 минут назад, lexx174 сказал:
Не проще, т.к. мне нужно это сделать не заходя в Тимцентр, не создавая сессию.
ну половина дела у вас сделано.есть puid мастер-формы.
21 час назад, tuzik сказал:
похоже что pform.rdata_filec = ppom_class.pcpid
ppom_class.ptname - имя таблицы класса хранения.
огромное спасибо. Это то, что было нужно
А кто-нибудь разбирался с правилами ревизионного конфигурирования через БД? В таблице PPSOCCURRENCE есть ссылка на сам айтем: RCHILD_ITEMU, а вот какую из ревизий брать..
пишите в ЛС
  • 2 года спустя...
В 17.10.2017 в 09:56, Geksa сказал:
Меня тоже очень интересует этот вопрос. Скажите, пожалуйста, за прошедшее время удалось получить какую-нибудь информацию по этой теме?
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
