Средствами WinAPI можно отыскатьформу и кнопки на ней, а потом через WinAPI поменять свойство видимости или активности на:
Ну или написать макрос самостоятельно.
Да можно. Но как-то править за каждым ушедшим суперконструктором поднадоедает. 62 все-таки.
Да, только макрос не работает из закрытой папки. Работает только у тех, кто имеет доступ к редактированию в этой папке. Возможно, админ чего-то не знает или не умеет.
Да, раньше (кажется, до SW2014) при наведении мышки на вариант ТТ, занесенный в библиотеку проектирования, можно было прочитать содержимое в предварительном виде. Потом разработчик что-то там поменял и пользоваться стало не удобно.
(@Leon) !
Буду премного благодарен!
тогда вы никогда не отремонтируете блок питания или сервопривод. там без этого измерителя никуда.
Можете справится в этой таблице хотя вы все равно не знаете чем и зачем это измерять!
ваш способ это квадратно-гнездовая замена без измерения параметров элемента. это тоже работает только дольше и больше паять придется- метод для упорных людей!
ось у вас до конечника ограничения хода едет или все таки как бы делает референцию но все время в разных местах?
Отключать линейку и от датчика мотора обнулятся не пробовали?
И последний вопрос линейка какой марки?
Конечно не нужно. Нужно как Ньютон учил стоять на их плечах :)
Так и для давления площадка не нужна. Нет никакой площадки внутри банки пива не раз проверял. А давление есть :)
