Производительность Solidworks на хорошем ПК
dimusikald
Сам ПК:
i7-6700K 4.00G, 4 core(HT off) память 64гб, mb MSI H170M-A PRO(v.2),  Quadro K4000, win 10 prof.
Частота CPU выставлена фиксированно, 4Gz.
Сборки более 500-1000 элементов (даже в сокращенном виде), вертятся быстро, но стоит на секунду остановить, и следующее движение только после паузы 1-2сек. Терпимо.
Маштабирование ураган, но только замрешь, задержка перед  маштабированием 2-4 секунды.
При увеличении количества элементов, все усугубляется.
Кто нибудь сталкивался? А то бесит порой.
Забыли указать версию Solidworks и SP указать.
Можно попробовать с драйверами поэкспериментировать: старые/новые попробовать.
1 час назад, DuS сказал:
винда 10?
Есть проблемы с этим? Сам сижу на 8.1 вот думаю перебираться ли на 10ку...
21 минуту назад, Snake 60 сказал:
Короче, теперь нет. Подробнее тут http://cccp3d.ru/topic/83407-solid-2015-тормозит-на-игровом-компе-с-win10-почему/#comment-786279
Там же в первом посте и моя конфигурация.
Вот с такой сборкой работать комфортно. И вообще странно что у автора темы тормозит всего 1000 деталей
Винда, настройки sw, драйверы, ssd... Всё это даёт малозначительные результаты. Ну разве что с ssd сам солид грузится гораздо быстрее.
Видеокарта нужна профессиональная, в которой включена поддержка OpenGL. Какая именно не имеет особого значения. По моей практике ресурсы видеокарты нагружают модели пружин. Если в ваших сборках много пружин - вам нужна видеокарта помощнее. Если моделей пружин нет, или мало - подойдет и простая; разницы в производительности нет.
Единственное, что влияет на производительность - это количество сопряжений в сборке. Когда количество сопряжений в сборке становится больше некоего числа - всё начинает дико тормозить.
P.S. Оперативки мало не бывает.
1 час назад, Krusnik сказал:
просто не надо пружины по спирали делать) Добавлю что упорная резьба тоже пожирает ресурсы жутко.
8 часов назад, DuS сказал:
А как надо пружины делать?
10 минут назад, IgorT сказал:
я просто по кругу делаю. а если нужен чертеж, то конфигурацию со спиралью. Кто там на сборке разглядит что пружина не по спирали, а тормозит сильно.
в место квадры 4000 нужно было 4100 купить и ссд тож стоит
я бы попробовал выключить файл подкачки (грузиться будет дольше но работать быстрее) и гипертрейдинг в процессоре в биосе
Изменено пользователем Spikard
11 час назад, Krusnik сказал:
Есть такое, но далеко не единственное. Большие эскизы тоже ощутимо тормозят. Ну и большие массивы конечно, куда же без них.
2 часа назад, DuS сказал:
Т.е. пружина - линейный массив торов-колец?
Тсссс! А то пользователи других кадов узнают секрет производительности SW на хорошем пк :smile:
11 минуту назад, danzas сказал:
можно и так. можно и в эскизе массив колец а потом повернуть.
вот пример. такая резьба по спирали сожрала все ресурсы и очень тупила. как только отказался от спирали всё , тормоза пропали.
Изменено пользователем DuS
2 часа назад, kkk сказал:
У эскизов тоже сопряжения есть и из-за них эти эскизы и тормозят))) Тут я даже цифру могу сказать.
Тормозит после 200 сопряжений в эскизе. После 250 сопряжений начинает глючить, и выдавать ошибки на нормальные и неконфликтующие сопряжения в эскизе. И так пока не удалишь "лишние". Как только их становится меньше 251 - сразу все ошибки исчезают.
10 минут назад, Krusnik сказал:
Только что хотел тоже самое сказать!
Позавчера собрал сборку несложную в которой есть 12 резьбовых соединений и жутко комп (i7 3.77GH, Ram 16 GB, ssd и.т.) тормозил. Весь вчерашний день и сегодняшний мучался с решением проблемы ... потом вспомнил по эти соединения и удалил конфигурацию, оставив тот размер что нужен. Результат - комп снова работает как пологается
@dinu А можно подробнее, какие сопряжения у Вас были?
Скриншот не затруднит выложить?
Nurbs спирали и будет сжирать больше чем массив канавок. Поверхности разного порядка :)
зависит ли эта цифра от конфигурации компьютера?
19 часов назад, Kelny сказал:
SW 16 sp4
14 часа назад, DuS сказал:
Сборка электронной платы, элементов от 1, до 3х тысяч элементов (0204). Пружин нет. элементы зализаны.
4 часа назад, Spikard сказал:
Взял, что было (4000), до этого 410 была. Файл подкачки отключал, винда ругается и другие приложения, в фоне.
