Построение зубчатых колес С УЧЕТОМ коэф. смещения
Какой метод построения зубчатых колес Вы используете?
15 пользователей проголосовало
  1. 1. Какой метод построения зубчатых колес Вы используете?
    • Средствами SW с профилем зуба в виде дуги по трем точкам
      5
    • Использую GearTrax (или подобные модули)
      5
    • Я джедай и строю параметрические ЗК с эвольвентным профилем зуба заданным уравнением (и поделюсь этим способом в комментах)
      4
    • Какие зубья, парень?! Только автокад. Только хардкор.
      1
Да здравствуют все инженеры и сочувствующие! Созрел у меня вопрос, ответа на который я пока что не нашел ни на форуме ни в ютубе, ни даже (!) в справке :biggrin:. Сразу оговорюсь, что ниже я не затрагиваю такой душетрепещущий вопрос, как построение строго эвольвентного профиля зуба. Профильная фреза и фрезеровщик свое дело знают и без меня. Мне для чертежа (а по сути - для модели) надо только:
  1. Правдоподобная форма зуба (с учетом коэф. смещения (x))
  2. Совпадение ключевых размеров таких, как диаметр по вершинам и длина общей нормали (ну хотя бы первое).
В поисках удовлетворения своих хотелок было найдено неплохое видео. И все меня в предложенном методе устраивало до тех пор, пока мне не захотелось ввести ненулевой коэффициент смещения. Во первых в вишеизложенном видео человек учитывает коэф. смещения только в одном месте (при построении профиля зуба). А в действительности же коэф. смещения влияет и на базисные диаметры ЗК (вершин, впадин, делительный). Этот недочет я устранил, НО теперь я имею неразрешимый эскиз профиля зуба. Если же попробовать при ненулевом коэф. смещения с нуля нарисовать профиль зуба, то получается очень далекая от правды форма зуба (с толщиной ножки меньше толщины вершины).
Просьба к знающим людям: помогите разобраться с эскизом профиля зуба при x не= 0
P.S. Про существование GearTrax знаю, но хочется параметрическую модель, что бы при изменении одного параметра не генерировать новую деталь и не править кучу битых ссылок на старые грани.
Мои потуги - см. в архиве.
ЗК.zip
Изменено пользователем R2D2_
Если кому то надо - параметры ЗК в приложенном примере: модуль = 1,25; кол-во зубьев = 14; x = 0.67, угол профиля = 20° (стандартный).
1 час назад, R2D2_ сказал:
А зря. Ничего особенного в этом нету.
Применительно к шестерням это две абсолютно разные сути, ибо на чертеже шестерня показывается условно.
На делительный диаметр смещение не влияет.
47 минут назад, Ветерок сказал:
Ну я потому и пишу, что "по сути для модели". Хотя в чертеже я использую практически ту же геометрию, что и в модели. Единственное, что если кол-во зубьев нечетное - беру конфигурацию с на 1 меньшим числом зубьев. Тогда в разрезе автоматом получаю незаштрихованные области, соответствующие зубу колеса.
51 минуту назад, Ветерок сказал:
Я знал, что Вы придете сюда. Специально для Вас - третий пункт опросника. И мое огромнейшее почтение, если просветите в этом направлении. Параметрическое уравнение эвольвенты я себе представляю. Не представляю
  • Как грамотно задать точку смещения этой кривулины относительно начала координат
  • Опять таки, как учесть влияние коэф. смещения
53 минуты назад, Ветерок сказал:
Как так? На диаметры по вершинам и впадинам влияет, а на делительный - нет? Если не сложно - разъясните. Если сложно - пойду учить матчасть сам. Мне бы с основным вопросом, озвученным в первом посте, разобраться.
Один я делаю в компасе библиотекой "валы и механические передачи 3Д" и затем имаортирую в солид?:smile:
В 03.10.2017 в 02:27, R2D2_ сказал:
Сложно. Меняется ширина зуба по делительной окружности. Вот картинка, которая поясняет суть смещения для шестерни, а не для рейки.
Правильные вопросы. Я как раз сейчас в этом разбирался. Всё определяется углами.
Но объяснить это буквами я не могу. Сделал модель с уравнениями в Крео. Не знаю подойдут ли они для Солида.
12 часа назад, Jesse сказал:
Думаю, не Вы один. В опроснике вариант "Использую GearTrax (или подобные модули)" набрал АЖ два голоса :smile:
Как по мне GearTrax предпочтительней Компаса будет. Начиная от того, что проще установить и меньше весит заканчивая охватом всевозможных расчетов (кроме простых прямозубых колес там есть и косозубые, и конички, и звездочки, и ременные передачи).
9 часов назад, Ветерок сказал:
Буду рад любой информации в любой форме. :worthy:
40 минут назад, R2D2_ сказал:
Думаю, что одни формулы без описания построения не помогут. Если есть Крео, можете скачать мою модель из соответствующей темы.
Или я могу попробовать повторить эти построения в Солиде, если будет время.
Попробовал повторить построения в Солиде. Как же там всё ректально делается! Даже чтобы систему координат построить, повернутую на нужный угол, необходимы дополнительные построения. А уж синтаксис уравнений - это вообще ужас! Кроме функции IF других функций нету? Или они все в
DriveWorksXpress? Не понял как он работает.
Для кривой по уравнению всё нужно впихнуть в одну строку? Что за скудость?
В общем, от Солида очередное разочарование и испорченное настроение.
Ладно, написал я уравнения, хотя нету функции округления до нужного числа знаков. Ладно, без округления.
Ладно, углы в тригонометрических функциях нужно задавать в радианах. Ладно, перевел в радианы.
Но при построении кривой по уравнению нельзя указать относительно какой системы координат задаются уравнения! Это вообще ухтунг! Всё только относительно центра вселенной (модели)? Да что же это за убожество такое! Как в нём вообще делать что-то сложнее бобышек?
Теперь я понимаю почему после Солида люди в Крео продолжают работать ректально - потому что так привыкли, ибо в Солиде иначе невозможно - только с помощью костылей. Только хардкор!
Да что же это такое! Как вы вообще что-то умудряетесь строить в этом Солиде?
Линию отзеркалить нельзя. Сделал зеркальную копию в эскизе. Ладно, вроде этот костыль сработал.
Всё построил, всё связал уравнениями. Изменил число зубьев - ошибка при перестроении. Разумеется, ибо зеркальная линия в эскизе не перестраивается - Солид по своему обыкновению теряет привязки.
Полный маразм!
Полный маразм!
SW просто на это не способен.
В итоге - получаем "синдром осеннего дерева в SW" (красно-желтые цвета в дереве построений).
Отдельная песня с отрезками функций имеющие точки, где касательная не существует.:bash:
Получилось сделать рабочий вариант.
Знатоки Солида могут попробовать перестроить более рациональным способом, если он есть.
Выкладываю ректальную модель шестерни в Солиде 2014.
Задаются: Делительный диаметр, число зубьев, Угол зацепления, коэффициенты формы зуба.
Дальше по этим параметрам всё вычисляется автоматически: определяется нужно ли смещение и вычисляется величина коэффициента смещения, строится эвольвента с нужными параметрами и т.д.
При числе зубьев меньше девяти уже нужно уменьшать высоту зуба из-за зарезания вершины.
gear.rar
@Ветерок , премного благодарен. Только, если можно, пару вопросов:
  1. я так понимаю второй эскиз в модели ("Эскиз 3"), который собственно и содержит эвольвенту, должен быть определен? У меня он почему то свободен как птица(( Что естественно сказывается, когда вводишь свои параметры в уравнениях.
  2. Можно ли сделать так, что бы не автоматически рассчитывать смещение, а задавать его напрямую?
@Blurp , судя по гифке Вы на это обсуждение смотрите, как генеральный конструктор авиазавода на дискусию пионеров в авиамодельном кружке  :smile:. Я так понял, что если вместо респекта Ветерку разместить ГОСТовский профиль для нарезки зубьев с учетом того самого коэф. смещения то получим то, что надо? Что за софт? CATIA?
судя по гифке
Не суди по картинкам. Чувствуй прелесть умного слова.
конструктор
Эвона ты загнул! Да честно говоря вообще мало что понимаю в ЗП.  Любой местный прокачаный никнейм подпишется за то, что Blurp по сравнению с уважаемым Ветерком не то что сынок, - внучок. Если не правнук даже. Поэтому рекомендую учиться у таких, как @Ветерок . Это много лучше, чем ходить по собственным граблям, напрягать ГОСТы и Googlы.
CATIA?
Не! Windows Movie Maker. Но постепенно перехожу на Creo, чего и всем желаю!
В 06.10.2017 в 12:50, Ветерок сказал:
А что на счет переходной зоны у основания зуба?
3 часа назад, Blurp сказал:
... постепенно перехожу на Creo ...
Blurp, поделитесь, пожалуйста, первым впечатлением от Creo ...
    • статист
