Клиент
Наладчик-программист
Требуется опытный наладчик-программист. Работа в МО, Ступинский район (жилье предоставим). Предпочтительно знание Mastercam. З/П согласно опыту. Фрезерные 3 и 4 оси. Работа штучная, мелкие серии.
Прошу направлять резюме и контакты на почту: info :smile: 3dprocess. ru (пробелы убираем)
Share this post
актуально
Share this post
ID: 3   Posted (edited)
Также требуется оператор. З/П от 40 тыс.
Edited by Клиент
Share this post
Наладчик-программист требуется на постоянную работу. Фрезерные станки.
Share this post
Видел ваши работы, очень интересное производство, жаль что я не из вашего города:( С удовольствием поработал бы у вас на Haas 10 лет отработал. Всё никак не решусь на переезд.
1 person likes this
Share this post
20 часов назад, Leksunkin сказал:
Смелее нужно быть )
Share this post
Нужны: наладчик, программист; и/или наладчик-программист.
1 person likes this
Share this post
В 04.02.2019 в 16:29, Клиент сказал:
Все еще ищем.
Share this post
    • TBC
      Не единственный. На почту еще мне писали. Это, как будет достигнут определенный функционал, так никто и никуда не денется. А что, дела с ГЦ совсем плохи? Если бы был ваш начальник по дальновиднее, то мог бы иметь уже сейчас источник дополнительного дохода от AICUT и рекламу для своего производства, возможно и преференции от правительства, т.к. ажиотаж вкру ИИ растет Искусственный интеллект или хайп для станков http://planetacam.ru/articles/high-tech/AI_CNC_machines/
    • SilaMusli
      Нужно в "Конфигурации и исполнения" после выбора нужного исполнения, нажать "Загрузить".
    • Di-mann
      На прежней работе досанкционировались, половина ушла, второй половине повысили ЗП чтоб не ушла...
    • Andrey37
    • Bully
      Баха-стрит это круто )))
    • GS
      ===== Калининбержский стритарт тыц
    • CNC_SKILL
      Это сделано для удобства  типа конвектор режимов и для  того что бы  как бы ты не задавал эти значения в УП они выводились мм/мин , некоторым удобно указывать через F мм/мин и  S об/мин, а другим  Fz мм/зуб и Vc м\мин, но сути это не меняет по итогу на выходе результат одинаковый ! Не правильно и не практично делать вывод в УП такого рода значения как Fz мм/зуб и Vc м\мин так как это общие расчетные параметры скажем так стандарты ISO , если бы это было практично то их бы использовали как и F мм/мин и  S об/мин и выводили в УП, так что не тратьте не свое не чужое время)
    • Agrim
      Добрый день. Решил сделать переводник тип П по ГОСТ 23979-80 с исполнениями. Вроде всё сделал правильно, но при изменении исполнения 3D-модель не перестраивается, а точнее какие то размеры перестраиваются, а какие то нет. Но если добавлять эту деталь в сборку и при вставке выбрать нужное исполнение, то всё хорошо. T-Flex 16.0.32.0 Переводник_П114х102.grb
    • Andrey37
      дело в том что я хочу чтобы в уп выводился код или g94 или g95 при перестановке параметров в солидкам вот этого окна скрин прилагаю
      Может это поможет http://www.cad.dp.ua/stats/FEMAP/FEMAP93_8_Rus.pdf
