Требования к конфигурации ПК для САПР Creo и Pro/ENGINEER
При выборе компьютеров для САПР у специалистов могут возникнуть вопросы о требованиях к ПК.
Где их посмотреть ?
При покупке лицензий и программного обеспечения  САПР Creo Parametric  (Pro/ENGINEER) и др.
от компании РТС Inc.
у заказчика в личном кабинете  на сайте www.ptc.com есть  раздел  Platform Support
а в нем все требования.
Но до покупки По как заранее узнать?
Это к реселлерам РТС в России обращаться или здесь посмотреть можно
proewf3.pdf
proewf4.pdf
proewf5.pdf
creo1_hw_notes.pdf
creo2_hw_notes.pdf
creo3_hw_notes.pdf
creo4_hw_notes.pdf
  • 9 месяцев спустя...
Обновленные требования к железу под САПР Creo 4 и Creo 5
creo4_hw_notes_171726.pdf
creo5_hw_notes_174016.pdf
В 29.09.2017 в 03:06, bomber сказал:
Это д.б. на офф. сайте в свободном доступе, как у других.. А не
@ILL  У нас с вами пальцев не хватит сосчитать  все PTCшные программы www.ptc.com, их версии и требования для них по компьютерному железу.  Это не менее 225 наименований  по программным продуктам и версиям, а плюс еще и по производителям "дров". Так что это все солидно, сертифицировано и  не просто так....на "подворотне валяется". Потенциальному  заказчику остается только личное общение с реселлером и совместное обсуждение конфигураций , что бы выработать оптимальный  вариант.
Для упрощения "заморочек" и в дополнение   к предыдущему:
toshiba_creo4.pdf
msi_creo5.pdf
microsoft_creo4.pdf
lenovo_creo5.pdf
ibm_creo4.pdf
hpe_creo5.pdf
hp_creo5.pdf
fujitsu_creo5.pdf
cisco_creo5.pdf
dell_creo5.pdf
В 10.07.2018 в 01:42, bomber сказал:
Ну и что?? Если, например, все приложения от партнёров Solidworks посчитать, тоже до фига получается.. Тем не менее
https://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html
https://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html
https://www.solidworks.com/sw/support/shareyourscore.htm
https://www.solidworks.com/sw/support/hardware.html
Без всяких личных кабинетов..
А где Prestigio, Digma и т.д.?? Чё мелочиться то..
@ILL не успели вы чихнуть
а у РТС теперь без всяких личных кабинетов на сайте www.ptc.com
Platform Support
https://support.ptc.com/partners/hardware/current/support.htm
Все меняется для удобства и в пользу Заказчика.
:blum3:
8 часов назад, bomber сказал:
За целую неделю?? Успел, ибо "тополиный пух, жара, июль.. (с)
ББ следит за форумом??
Это хорошо..
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
      так я это и написал
