Простите если ввел тему не туда...
Прошу помощи на предмет докуметация на Ивановский станок конца 198-х годов
комплектация:
ИС800ПМФ4 с ЧПУ FANUC6,  1988г\в
электросхемы:
С919 003 00Э 300 000 и С919 003 00Э 400 000
Магазин 64 инструмента но это не самое важное
Привода асинхронные:
Подач AC-H104, маркировка на плате A20B-100-05-60
Главного движения A068-6055-H122, маркировка на плате A06B-1001-0120
Кто может поделиться инфой. на ИС800ПМФ4 или ИС500ПМФ4 с подобной комплектацией или на комплектацию
  • 1 год спустя...
Станочек уже давненько запустили - слава Богу и тем кто откликнулся. Правда на др. форуме.
Но я и Одесса-Мама Не в обиде!
тему можно закрыть.
Но если у кого будут вопросы по аналогичному станочку - помогу! Есть много чего накопанного ...
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
