Канавки для выхода шлифовального круга
IVANN98
Как в siemens nx реализовать канавки? в компасе, например, они уже в библиотеках находятся. Здесь как это делается?
Проточку смотрите.
Только стандартного набора проточек в НХ - нет (к сожалению).
Бобышка Карман Выступ Паз Проточка
UDF - User Define Feature - ( Элементы заданные/определённые пользователем )
Гл.Меню NX -> Вставить -> Элементы проектирования -> Заданные пользователем.
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
