Не отображается оснастка (fixtures) с написанным поспроцессором для haas vf2 в edgecam 2015
зеленый оператор
зеленый оператор
доброго времени суток. столкнулся с проблемой в edgecam 2015. после выбора своего постпроцессора для детали, не отображаются тиски и прочая оснастка, выбранная из предложенных. в чем может быть причина? так же не отображается даже элементарная модель станка.при выборе стандартного другого поста, все отображается. прошу помочь
Изменено пользователем зеленый оператор
В посте может не быть геометрии модели станка и приспособлений, они создаются при такой необходимости в генераторе постов.
зеленый оператор
В 18.09.2017 в 13:34, clever_man сказал:
Как минимум без постпроцессора ничего сказать нельзя.
не загружается в чат :(
В 19.09.2017 в 09:56, zerganalizer сказал:
фишка в том что при создании его, я брал шаблон haas из устаревших.а там выбрать геометрию предлагаемую нельзя
1 минуту назад, зеленый оператор сказал:
Есть файлообменники.
4 часа назад, зеленый оператор сказал:
При открытии устаревшего поста предлагается обновить его шаблон, правда, могут слететь спец-переменные и ручные процедуры, зато сохраните в новую версию и должно позволить грузить геометрию. Я когда обновлял шаблон - добавлялись ветки новых переменных как минимум.
зеленый оператор
В 20.09.2017 в 18:03, zerganalizer сказал:
честно говоря, не понимаю о каком обновлении шаблона говорится.есть пример как это сделать?
Открываете старый постпроцессор редактором постов - пишется сразу "обновить шаблон"? Соглашаетесь, сохраняетесь, переоткрываете пост - он со всеми новшествами, теперь доступны все нововведения и переменные. У меня так.
А у меня предлагает сделать бекап. Предложения обновить шаблон не припомню. :g:
зеленый оператор
23 часа назад, zerganalizer сказал:
какой версией edgecam пользуетесь?в 2015 я такого не припомню
зеленый оператор
В 27.09.2017 в 14:12, zerganalizer сказал:
2016r2
где скачать? ссылку можно? буду очень признателен
На 2017 и выше с офсайта, старее - просить кого-то или с китая. Линки на рутрекере.
Скрин - обновление шаблона станка.
зеленый оператор
18 часов назад, zerganalizer сказал:
благодарю за инфо!
    • статист
