Вывод значений развертки ЛМ в доп. информацию детали
metalmak82
Вот так выглядит запись размеров развёртки в свойства детали:
https://1drv.ms/v/s!Av5ntg2WnLz1l_VctCRBpkpZQqT9HQ
6 часов назад, Kir95 сказал:
Что-то с библиотеками, посмотри, какие соответствуют 2011 из тех, где снимал галки. Солид 64 бита?
Да
Галочки снял со всех MISSING. Я так понимаю они относятся к 18 солиду
Изменено пользователем metalmak82
Создай новый макрос, удали всё в окне редактора, скопируй и вставь код отсюда, сохрани и запусти.
Length3.swp
Length3.swp
Запускаю не работает
В ‎15‎.‎10‎.‎2017 в 09:22, Kir95 сказал:
В своём солиде создай пустой макрос, чтобы библиотек ему хватало. А Length3 просто открой для редактирования и скопируй из него текст в свой макрос. Сохрани и закрой всё, потом пробуй запустить уже свой макрос, тогда солид подсветит ошибки, если будут.
Выполнил все действия.  Даже пробовал добавить SW- к длине и ширине рамки. Ошибок нет, но и результата тоже.
https://cloud.mail.ru/public/JK1i/ECXVPstU5
Ошибок нет, уже неплохо. Заменил команды в макросе по справке для 2011 солида, попробуйте с этим всё повторить:
Length4.swp
проверьте код из справки солида, добавит у вас дату в свойства конфигурации или нет:
http://help.solidworks.com/2011/english/api/sldworksapi/Get_Custom_Properties_for_Configuration_Example_VB.htm?verRedirect=1
В 17.10.2017 в 21:32, Kir95 сказал:
Length4.swp
Заработало . :clap_1: Благодарю за поддержку
Какой переменной можно  сгибы переписать?
45 минут назад, metalmak сказал:
Поменяйте значения и добавьте ещё 2 строки в код. Вы можете и другие данные так добавлять.
Код:
