Плагин для импорта тисков в PowerMILL
eksodus
Для PowerMILL уже два года как есть плагин для импорта тисков.
Появился этот плагин ещё в FeatureCAM 2016. В FeatureCAM 2017 и 2018 плагин немного улучшили.
Сам плагин может запускаться через *.exe файл.
Запускаем плагин, можно даже через макрос, - появляется окно плагина:
Выбираем модель тисков, расположение детали и губок тисков и тд
Если нужно - выбираем параллельки, там в выпадающем списке много разных типов
И нажимаем кнопку Import.
Если в этот момент запущены одновременно и PowerMILL и FeatureCAM -
плагин спросит, импортировать в PowerMILL или FeatureCAM:
Нужно поставить галочку где необходимо и нажать ОК.
После импорта тисков модель будет выглядеть примерно вот так:
Есть ограничение: при импорте в PowerMILL будет всегда использоваться только ПЕРВАЯ сессия PowerMILL.
И ещё одно - свои тиски добавить нельзя.
Три версии плагина, для PowerMILL 2016, 2017 и 2018 ниже в архиве.
VISE.7z
Изменено пользователем eksodus
Спасибо,
хотя и не запустился exe файл (еще и ели скачался почему то с 20 раза), но главное модели есть и идея, при необходимости форму интерфейса можно и самому накидать, при этом можно и добавлять свои тиски.
Благодарю.
9 часов назад, dd22 сказал:
странно - все экзешники рабочие, я проверял
может у вас не установлен повермилл ? или винда 32 бит ?
я проверил - скачалось с первого раза, правда скорость не очень но скачалось
тут нужно очень хорошо знать повермилл, команды и API милла
чтобы тиски импортировались именно в нужные координаты относительно детали, заготовки и тд
В 15.09.2017 в 18:25, eksodus сказал:
Где ты его нашёл, там ещё есть чего?
В 16.09.2017 в 10:50, eksodus сказал:
разумеется
  • 8 месяцев спустя...
15 часов назад, 3rash@mail.ru сказал:
А как будет выглядеть макрос запускающий Import_Vise.exe ?
Т.к. в описании сказано - "Запускаем плагин, можно даже через макрос, - появляется окно плагина".
Я хотел сделать пользовательскую кнопку на панели инструментов PM, которая запускает плагин Vine.
Изменено пользователем 3rash@mail.ru
В 05.06.2018 в 12:08, 3rash@mail.ru сказал:
всё есть в оригинальном руководстве по макросам
вот так можно сделать -
OLE FILEACTION "OPEN" "C:\DelCam\Vice Import\Import_Vise.exe"
а ещё это можно сделать через пользовательское меню - с выпадающим списком имеющихся тисков
это очень удобно  - просто выбрать модель тисков и всё сразу загрузится с предустановками
PS: заходите почаще в тему про макросы - там уже собрана куча интересных решений
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
      Доброго времени суток! Ребят, ни как не могу решить проблему авто-обновления чертежного вида 3D сборки, к примеру скрываешь все кроме основания каркаса сборки, переносишь это в 2D (чертежный вид) указываешь размеры и т.п. (ставишь галочки "исключить из авто-обновления") после чего начинаешь в 3D сборке показывать дополнительно стойки (для создания нового вида), и вот в ранее созданном виде даже с отключенным авто-обновлением они тоже начинают проявляться. Как решить эту проблему? Нужно зафиксировать вид, чтобы он не обновлялся без моего участия. SolidWorks 2022 года.
    • Зинаида
      Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта. Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
