TeresaTheSmile
Моделирование взаимодействия грунта с подземным трубопроводом
Здравствуйте товарищи! При моделировании трубопровода пластинчатыми элементами:
1) Можно ли моделировать грунт пружинами (в частности spring/damper to ground) в каждом узле?
2) Если да, то как определять их жёсткости?
3) В какой системе координат строить?
4) Нужно ли для каждого участка вводить локальную СК?
Поделиться сообщением
Проще нормальными трехмерными. Или через них определить требуемую жесткость для пружинок.  http://www.pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   :)
3 часа назад, Fedor сказал:
Все же интересует как рассчитать жёсткость пружин, не прибегаю к моделированию самого грунта. Но спасибо за совет!
Так можете по приведенным формулам в статье и посчитать требуемую жесткость.  Приложите для достаточно протяженной вытянутой области например метровой ширины распределенную нагрузку. Найдете величину перемещения. Требуемая жесткость пружинки будет F/u.   Аналогично можно найти и горизонтальные жесткости. Есть же фундаментальные решения для полупространства при любом расположении и направлении силы. Проинтегрируйте как в статье по интересуемой области и все дела :)
Вам надо, чтобы при приложенной аналогичной силой пружинки давали такое же перемещение как дает решение на полупространстве. Можете попробовать и по формулам СП об основаниях и фундаментах  подобрать жесткости. Принцип тот же. При приложенной погонной силе иметь одинаковые перемещения.
Изменено пользователем Fedor
Можно совсем по простому осадку получить как это в машиностроении для болтов делается. Считать что по треугольнику влияние в глубину распространяется. И через кусочно-постоянную аппроксимацию оценить осадку при приложенной силе.  При этом где-то остановиться когда напряжения сжатия в слое будут несколько процентов от начальных :)
34 минуты назад, Fedor сказал:
Больше спасибо за совет! Пожалуй, я так и поступлю, как Вы рекомендуете!
23 часа назад, TeresaTheSmile сказал:
"Грунт является материалом, который сопротивляется сжатию и практически не сопротивляется напряжению" Федор
Элемент Sping/Damper, он же CBUSH(искать в справке) работает с одной жесткостью как на сжатие, так и на растяжение.
В какой вам надо, в той и строить)
Зависит от задачи..
А вообще, можете воспользоваться API Create Grounded CBUSH Elements, перед этим создайте свойство элемента, где необходимо указать жесткости по направлениям в соответствующей системе координат:
2017-09-10_23-41-00.png.e5832c3315562346201a4dfeaf057382.png 2017-09-10_23-38-00.png.60f8e548b3c554e6880f80a080a343f2.png
Ну либо вручную их создавать, опять же, зависит от постановки задачи и количества элементов.
Если предположить, что вся эта ситуация нормальна, то наверное лучше посмотреть в сторону элемента GAP, который как раз может иметь определенную жесткость на сжатие, и нулевую на растяжение.
API Compression Only Gaps, кстати, помимо всех прелестей, в автомате создаст локальные системы координат для каждого элемента. При решении в линейной постановке необходимо в настройках анализа поставить галочку напротив Gaps as Contact, иначе он будет работать как обычная пружина. При этом стоит отметить, что в линейной постановке элемент работает как контактный, т.е. имеет очень большую жесткость на последней итерации, во избежания проникновения в глубину (цифру осевой жесткости которую надумаете вбивать в настройках элемента фемап будет игнорировать). Вам это не подходит, но все же.
2017-09-10_23-47-32.png.e28adcdc25cc431c652a4c8028b0d3c2.png2017-09-10_23-51-11.png.e39a79ba541764c7b5f7e0c48522b9bb.png
В вашем случае придется использовать функционал нелинейной постановки, где уже фемап подхватит следующие параметры:
Надеюсь, что чем то помог!
Изменено пользователем kolo666
16 минут назад, kolo666 сказал:
Под этим я имею ввиду как минимум 106 решатель NoLiner Static Analysis)
А это я просто оставлю здесь, для кругозора:
http://www.predictiveengineering.com/sites/default/files/spring_element_best_practice.pdf
""Грунт является материалом, который сопротивляется сжатию и практически не сопротивляется напряжению" Федор " - Если заранее известно, что он всегда в сжатии, как обычно бывает при вертикальной весовой нагрузке, то линейная постановка подходит без проблем. Правда еть ньюансы когда сначала выкапывают котлован, происходит разгрузка грунта и последующее нагружение уже с другим модулем, который дают геологи. В 5-10 раз больше начального :)
А если учесть давление атмосферного столба, на что никто мне не ответил из грунтоведов, то сжатие практически  в широком диапазоне  нагрузок :)
Есть помимо атмосферного давления и водяное. Например если строить платформы или тоннели под водой то грунт там в сжатом состоянии практически всегда...
Большое спасибо товарищи за советы и рекомендации! Очень рад тому, что всегда тут можно найти помощь среди коллег и единомышленников! Будем пробовать и тестировать различные подходы. Еще раз всем спасибо!
@TeresaTheSmile Не Ваша работа случаем висела на стенде ХХ конференции MSC?)
"Использование конечно-элементного комплекса MSC Patran - Nastran для расчета тоннельной обделки с применением односторонних связей."
М.Р. Миллер
Труба.rar
В 27.10.2017 в 20:15, kolo666 сказал:
М.Р. Миллер
Труба.rar
Нет, я с эти никак не связан)
 в любом учебнике (в том числе и в российских учебниках) - на первых страницах написано примерно одно и тоже:
Грунт, является существенно нелинейной средой с самого начала до деформирования,
упругие деформации грунта ничтожно малы, поэтому ими - упругими деформациями следует пренебрегать....
так что идея про использования "пружинок" (тем более имеющих линейные характеристики) вместо грунтового массива - "не корректна" в принципе...
применение контактов при решении задач взаимодействия грунтов и "сооружения" (в данном случае трубы) - бессмысленна в принципе, так как наличие контактов ничего не даст ..... , скорее всего их наличие еще ухудшит математическую модель....
корректное описание поведения грунтов - даже для "простых" грунтов - задача сложная, требующая понимания механики грунтов, понимания как именно работает грунт в каждом "характерном" сегменте расчетной области - что бы "подстраивать" константы уравнений к параметрам каждого напряженно-деформированного сегмента ....
написание собственных уравнений состояния, в дополнение к "стандартным" уравнения состояния - далеко не всегда "помогает"....., ввиду сложности мат.моделей и трудности проведения натурных экспериментов
в настоящее время, предлагаемые уравнения состояния грунтов - не являются универсальными и могут применяться более-менее успешно лишь в довольно узких диапазонах нагружения
следует так же помнить, что грунты , особенно водонасыщенные - имеют "активную" пластичность, даже при нагрузках небольшой интенсивности
ну и так далее....
особенно "сложными" являются задачи геомеханики где речь идет о водонасыщенных грунтах, или сопряженные задачи - где решаются прочность и фильтрация...
в частности, весьма интересной является задача о всплытии трубы/резервуара в грунте, где повысился уровень грунтовых вод.
Изменено пользователем Victor_M
опечатка:
следует так же помнить, что грунты , особенно водонасыщенные - имеют "активную" ползучесть ( а не пластичность) , даже при нагрузках небольшой интенсивности нагрузок
Если это так, то зачем геологи дают модуль деформаций связность и угол внутреннего трения ?  А у Флорина в Механике грунтов приводится формула из теории упругости ? Правда с опечатками. Правильная тут - http://www.pinega3.narod.ru/mg/mg.htm  . В бетоне, который тоже ползет, вполне ползучесть учитывают с помощью коэффициента ползучести. Ну а распределение напряжений в условиях малых деформаций. Лично считал подъемы в метро при  отрытии котлована для https://www.google.ru/maps/uv?hl=ru&pb=!1s0x4696300b479ce881:0x61825bd6ed37c125!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4shttp://www.citywalls.ru/house27701.html!5z0YTQvtGA0YIg0LPRgNGD0L_QvyDRjdC70LXQutGC0YDQvtGB0LjQu9CwIC0g0J_QvtC40YHQuiDQsiBHb29nbGU&imagekey=!1e1!2shttp://p0.citywalls.ru/photo_264-271236.jpg?mt%3D1484152441&sa=X&ved=0ahUKEwiG2v2fzq_XAhUpKpoKHX1WAcwQoioIdzAK   этого сарайчика и осадок после строительства. Все достаточно точно, если брать модуль разгрузки 5-6 E  геологов как и рекомендуется у Тер-Мартиросяна. Соответственно и нагружения  :)
Такого
3 часа назад, Victor_M сказал:
в учебниках не пишут в принципе.
Использование нелинейных грунтовых пружин на трубе-балке - это очень хорошее приближение, и вполне годится для целей проектирования. Проектных нагрузок, которые приводили бы к пластической деформации грунта на больших масштабах, нет. Всякие выкрутасы типа тектонических разломов и оползней - это, понятно, только в трехмере... но и то... еще в 2015 году одна не совсем глупая контора http://vniigaz.gazprom.ru/activities/scientific/gts-control/ писала рекомендации, как тектонический разлом побороть пружиной.
Так что, для описания грунта как массива - пружин, конечно, недостаточно. А для описания взаимодействия грунта с трубой - нормально. Другое дело, что классические подходы к определению жестквти грунтовых пружин не всегда справедливы. Срывание покровов здесь...
упомянутых Вами авторов знаю много лет лично....
Вы бы не обложку книги показывали, а то что там написано?
такая книжка стоит у меня в шкафу уже много лет ...
ничего полезного в этой книжке нет, кроме цветных красивых картинок
писалась она еще в ту пору, когда авторы осваивали LS-DYNA
Что касается "проектных" нагрузок:  даже "небольшой" сдвиг/перемещение грунта - весьма опасен для трубопроводов ...
разного рода попытки систематизировать информацию о взаимодействии труб с грунтовыми массивами и таким образом получить какие-то "универсальные" зависимости для использования этих зависимостей при задании свойств "пружин" - не принесли желаемого результата, ибо свойства грунтов, глубина залегания трубопроводов , внешние/внутренние усилия - какой-либо систематизации не поддаются
есть много статей посвященных этим задачам - в том числе и попыток хотя бы как-то = пусть в упрощенном виде смоделировать взаимодействие грунтов с трубопроводами - используя "простейшие" КЭ и главное избежать моделирования грунтов 3-х мерными КЭ, а так же избежать "возни" со свойствами грунтов - заменяя их какими-то "универсальными" характеристиками = но все эти статьи больше опровергают такую возможность, нежели её доказывают
кстати, почти все трубопроводы - это тонкие оболочки - таково соотношение диаметра/радиуса к толщине труб - даже только поэтому - рассматривать трубы как балочные КЭ нельзя.
" главное избежать моделирования грунтов 3-х мерными КЭ, а так же избежать "возни" со свойствами грунтов - заменяя их какими-то "универсальными" характеристиками " - нормальными трехмерными не проблема в наше время смоделировать. Вопрос ведь в том, что хотим получить. Осадки - так можно и пружинками. Напряжения можно и на полупространстве  без проблем. При ползучести напряжения же не меняются по определению ползучести :)
39 минут назад, Борман сказал:
откуда такое мнение ?
ведь очевидно, что трубу ни при каких условиях нельзя рассматривать как балку!
хотя проектировщикам наверно такая "мысль" понравится.. - ибо бы побыстрее и попроще... "ну что бы не заморачиваться"...
Кажется, здесь нужен экзорцист @piden
Это еще почему ?  Швеллеры можно, а если парочку сварить и превратить в квадратную трубу то сразу и нельзя :)
Балка это объект у которого два размера заметно меньше третьего. Только и всего :)
ну что тут скажешь...
швеллер это аргумент весьма серьезный....
со швеллером спорить сложно...
Так не стоит сопромат то отменять. И прочую механику :)
6 часов назад, Victor_M сказал:
У них несколько книг примерно про одно и тоже. Возможно я перепутал обложку. В любом случае, в одной из них предлагается новая правда на тему грунтовых пружин.
Опасен, я не спорю, но это не проектная нагрузка. Фактически при проектировании учитывается только вес и жесткость. Не надо говорить про *****. ***** конечно иногда присутствует, но не является фактором, влияющим на проектирование. ***** - это не проектная нагрузка, под нее выполняется отдельный расчет в другой постановке. Кстати, разница не особо большая.
7 часов назад, Victor_M сказал:
Как это свойства не поддаются систематизации ? Глубина залегания вообще регламентируется нормативкой. А про внутренние и внешние усилия я вообще не понял. Вы про тяжелую технику, которая может проехать по трассе ? На это не проектируют.
С трудом понимаю. Вы можете закопать трубу, потянуть на нее динамометром и получить жесткость пружинки. В масштабах деформаций грунтов, которые присутствуют на трассе - есть известные эмпирические зависимости.
К счастью нет критериев, запрещающих рассматривать конструкцию как балку :)  Есть только разрешающие. Труба на линейной части под них подходит.
Диалог в стиле ISPA. Можно, это же очевидно. Вы же не будете с этим спорить ?
Надо же где-то новизну с актуальностью высасывать, вот и выдумывают всякие запреты, а то слишком просто все. Представьте сколько в городе всяких труб закопано, и водопровод и тепло и канализация как минимум  :)
Но вопрос затронут интересный. Например если презерватив надуть, то он будет сопротивляться изгибу, то есть вести себя как балка. То есть труба под давлением будет жестче на изгиб чем просто труба...  :)
Только что, Fedor сказал:
Это потому что от давления появилась деформация по "оси". А теперь представьте, что презерватив бесконечной длины.. это приведет к тому, что осевых деформаций практически не будет. Это как упереться членом в стену... ничего не получится.
Есть же трение о грунт, всякие изгибы компенсаторные для температурных деформаций. Представьте, что презерватив заострен с двух сторон  как иголка. У меня примерно так устроена лучшая в мире надувная байдарка . http://www.aquagraphic.spb.ru/boats/v38/  Только у меня без верхней оболочки. Так удобнее на рыбалке.
IMG_9155.JPG  видите какая жесткость возникает при надувании...
это смотря какая стена и какой член. Тут как в анекдоте, когда  корабль развалился и капитан сказал - Боцман, шутки у тебя дурацкие, торпеда то мимо прошла :)
Тут как со струной. Когда-то даже такой коэффициент изобрели для расчета резиновых колес автомобилей. Строители пытались его приспособить для задания жесткости грунта. Коэффициент постели второй называли. Когда меня попросили научиться его считать в дополнение к пружинкам, то я сказал, что он может быть любой, так как у линейной функции только один множитель, но его можно представить как сумму любого количества слагаемых и каких угодно если сумма их постоянная. Это как под струну подставлять пружинки. если варьировать натяжение струны и жесткости пружинок при одинаковой суммарной жесткости. Вроде это Пастернак придумал, но серьезные грунтоведы такое не рассматривали :)
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • David123
      Уважаемый @Viktor2004 ! 1) В книге ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ (FB1) в разделе Р3 есть описание FC17 2) Ошибки возникают при повышении скорости или при понижении? 3) Как я понял не Вы автор проекта электроавтоматики. Вы уверены что станкостроители (авторы) использовали FC17 (перекрестными ссылками это подтверждено?). Может управление шпинделем идет чисто через шпиндельный DB блок или FC18 4) А если задержку в Вашем примере MDA сделать больше 1 сек. Скажем 4 сек. Как часто будут выдаваться ошибки.
      Агрегатное состояние ... Макаронины нестояние ... Подпереть бы ее котлетою, Только где она? Больше нет ее. Нет таких проблем с пельменями, Потому что там не отдельно все. Это разные состояния. В результате вот - нестояние ...
      С макаронами котлеты иль пельмени? Сложный выбор, разное оно ... Только вот, когда вы это съели, Выйдет одинаково - говно.
    • Makar32
      Название проектов на русском ? 10ка home или pro ?
    • karachun
      Discrete element method - можно по крайней мере качественно определить степень износа поверхностей деталей.
    • KAVKAZMEN
      Добрый День всем! Прошу Вашей всесторонней поддержки в решении задачи. Не понимаю с какой стороны подойти и какими инструментами решать.   Задача: смоделировать процесс виброобработки деталей в среде свободных абразивов. Своими словами: в вибробункер загружаются абразивные гранулы (размеры разные, форма, твёрдость, шероховатость) и детали из цветных сплавов. На деталях острые кромки, заусенцы - вот задача как раз убрать заусенцы и скруглить кромки.   Направьте меня куда двигаться? Я начал с изучения WB.
      Эта публикация воспроизводит статью из блога автора с его согласия и по просьбе маркетингового отдела компании Renga Software. Введение Это уже вторая статья в моем блоге, посвященная российской BIM-системе Renga. Первая была о конкурсе «Мастер Renga», который я выиграл в номинации «Мастер архитектурных копий». После этого я получил коммерческую лицензию системы на 1 год и решил написать ряд статей про этот перспективный продукт. Эта статья – о работе со спецификациями в Renga. В первых релизах системы такого инструмента не было. Cейчас практически любую спецификацию можно создать на основе BIM-модели. При изменении модели они будут автоматически обновляться. Рассмотрим алгоритм создания спецификации на примере экспликации помещений. Что может быть проще! Создание спецификации В «Обозревателе проекта» выбираем «Спецификации», нажимаем значок «+». На самом деле, в архитектурном шаблоне уже есть гостовские экспликации помещений и ведомость окон, но мы [...] View the full article
    • Tad
      Для технологии 5*50, для машины 10*40. Выбор за вами) Для технологии 5*50. для машины 10*40. Выбор за вами)
    • ILL
      Дублирование тем запрещено.. Тем более несколько раз и не в том разделе..
    • Sergey58
      Еще один вопрос по данной теме: если делать продольную резку листа, какой инструмент предпочтительнее: RE 10x40, RE 5x50 ?
